Nicos42
    Ender3, CR10V2
Récompenses de Nicos42
Explorer
Explorer (4/14)
  1. j'ai essayé avec le même et d'autres. Même soucis. J'ai changé la thermistance même soucis j'ai changé le corps de chauffe et la cartouche de chauffe + thermistance (kit neuf de chez creality) même chose.....et c'est bien apparemment un problème de température trop basse
  2. bonjour je remets en état mon eder3 V1. J'ai changé la carte mère e V4.2.2.7, changé l'écran et acheté un kit hotend neuf 'pour V1) Après une première impression réussie. Je relance une seconde de test et la bug de température au niveau hotend ou plateau. La pré chauffe marche nikel. 200 pour le hotend et 50 pour le lit (impression PLA) J'ai vérifié la sonde et le serrage de la vis...RAS Je ne pense pas que la sonde soit HS sinon j'aurais le bug au démarrage..... La le plantage a lieu quelques minutes après le début d'impression une idée?
  3. mais ce qui est déroutant c'est que ca me fait la même chose sur le nouveau kit par rapport aux températures fausses à froid
  4. oui j'ai vérifié que les supports étaient bien enfoncés à fond sur les picots, le sens aussi....RAS. Sur la nappe qui part de la carte sous l'extrudeur jusqu'à la CM, tous les picots semblent en place, j'ai vérifié vite fait sur la CM, tout semble bien connecté. Par contre info complémentaire : j'ai démonté le 1er kit et il apparait un soucis (peut être à la dernière tentative de démontage de la buse). Alors on a les cables de la cartouche de chauffe qui présentent des traces noires (mais fils en place). Pour la thermistance, la protection noire en thermorétractable semble avoir bougé et mis "à l'air libre" les 2 fils mais pas de coupure. Le 2eme kit est neuf et présente pas de soucis. Pour info j'avais acheté un kit complet pour remplacer l'initiale car j'avais des problèmes de rotation du hotend dans sa coque bleue sensé justement le serrer et empêcher toute rotation "libre". Ceci entrainait qu'à chaque fois que je tentais de changer la buse tout tournait. J'espère avoir pu apporter quelques éclaircissements.
  5. je suis coincé si jamais quelqu'un a une idée
  6. Quand j'avais le 1er kit en place ca fonctionnait normalement. Au changement de kit rien de spécial n'est arrivé. Problème température à l'affichage et à la chauffe. J'ai remis l'ancien et j'ai les mêmes problèmes.
  7. Hello Fran6p! Merci pour ton retour! Le problème c'est que sur l'ancienne comme sur la nouvelle j'ai le même soucis.. La probabilité que la thermistance du kit complet neuf soit HS est peut probable. Sur l'ancien kit j''ai fait tourner des impressions il y a 24-36h sans soucis.......
  8. bonjour à toutes et tous! Je rencontre un soucis sur ma CR10 V2. J'ai changé le kit complet du hotend + PTFE+coque bleue. Lors de la remise sous tension, j'avais des températures anomales pour le lit et le hotend (55 et 82°) sans que j'ai demandé de la chauffe (imprimante non utilisée depuis plus de 24h). J'ai essayé en test de remettre l'ancien kit même soucis. Lors d'une demande de chauffe, heating failed au bout de 15 sec. J'ai flashé le firmware pour passer sur la dernière version Tiny ( CR10V2_DW7.4.6.hex). J'ai toujours le même problème aussi bien à l'allumage (température de 55 et 82°) qu'en demande de chauffe ou j'ai un message en heating failed..... Une idée sur la cause et une solution sur ce soucis? Merci à tous pour les réponses!!
  9. @Idealnight oui c'est celui 'origine. Test des 110mm fait mais il y a un moment (pas dernièrement) Dans tous les cs si il est HS j'en ai acheté un double extrudeur. Il Marchera bien mieux
  10. la buse est neuve et le ptfe aussi et bien remonté en buté avec la buse
  11. Bonjour à toutes et tous. Je lance un sujet qui a toute son importance dans l'impression 3D : La conservation de vos bobines entamées. Certains font ca à la cowboy en découpant proprement le sac d'origine , en gardant le sachet de silice et en refermant proprement au scotch après utilisation. D'autres utilisent des boites alimentaires trafiquées ou des boites spécialement conçues à cette effet. ET vous, qu'utilisez vous?
  12. @remiboraNormalement l'extrudeur a été calibré mais je referais la manip ce soir. J'ai pas compris il y a pleins de différences entre mon profil FFF de référence et celui que j'ai créé pour l'ender3 (malgré que j'ai le souvenir d'avoir fait un copier coller de l'ancien FFF....Bref) Je remodifie aussi tout cela ce soir afin d'éviter les sautes moutons que je n'avais pas sur mon profil d'origine. Concernant le plateau, .....comment dire....la qualité Créality est pas tout le temps pareil.....ou je suis mal tombé.... Ce plateau magnétique a été acheté il y a 2 mois et j'ai fait 3 test dessus: Visière, et 2 petits objets et ce avant le passage en BL Touch. Malgré un bed bien nivelé à la feuille les impression restaient collées dessus au point que même à la spatule ca ne partait pas ni pour les traces au produit classique de nettoyage classique de Bultak.....D’où l'état. Heureusement mon revendeur a bien voulu passer cela en garantie et m'a refilé un plateau verre. Pour les test, je préfère utiliser mon bultak tout terrain!
  13. @remibora test refait car j'ai compris le soucis : bobine avec fil qui avait des spires en serrage . Donc refait mais résultat pas optimal.... J'ai pas l'impression que la buse soit à la bonne hauteur cf vidéo J'ai fait une grosse vidéo qui ne passe pas ici et que j'ai mis sous youtube : https://youtu.be/BttPfdO2cdA J'ai mis aussi 2 autres petites vidéo VID_20201229_194542.mp4 VID_20201229_195438.mp4
  14. @remiboravoici les photo du test loupé
  15. @remiboratest échoué. J'ai la 1ere couche qui s'est imprimée puis plus rien ensuite (imprimait dans le vide). Je vais nettoyer et relancer la machine ce matin
