Fred77
Membres-
Compteur de contenus
15 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Fred77
supports
Fred77 en réponse au topic de papydid dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour @papydid, ll faut ajuster la ligne "Distance supérieure des supports" dans Supports. J'ai réinstallé ajd Cura et ca m'a perdu cette config, je recherche justement partout les valeurs que j'avais mises, car mes supports sont de nouveaux tres difficiles a retirer (par défaut y'a 0 en espace support/piece et il faut mettre un petit espace). -
Ender 3 - Défaut impression cause matériel ou logiciel ?
Fred77 en réponse au topic de Idealnight dans Creality
@Idealnight ca ressemble a mon problème n°2 de changement de couche qui se corrige pas mal en changeant une option dans cura : -
@Hansisj'ai pris directement sur le site de Creality c'était le même prix. Je verrais bien. @Framemanagerj'ai pas d'options ZOrder sur mon imprimante, tu n'as pas mis un Firmware custom ?
Ca ne me rassure pas du tout tu l'as acheté sur le site officiel ?
@jmevrdje vois que t'es déjà avec plateau en verre et il n'était pas assez rigide pour éviter ca ? J'espère qu'en recevant le mien ca sera moins creux, même bien plat ^^
@FramemanagerNon je n'ai pas encore regardé l'histoire du Z-Offset. Je me dit que mon plateau étant creux au milieu, que j'allais attendre le plateau en verre pour tout bien faire. Car le Z Offset doit être le même sur tout le plateau pour le réglage, donc avec un plateau pas plat. La j'ai fait un test dans un angle mais j'ai besoin du centre pour les pièces plus grosses et si je mets correctement (et encore ça écrase pas assez) au milieu, la buse sur les bords ne peut même pas mettre de filament car elle racle le plateau... Plateau a 60°c j'ai bien 0.5mm d'écart entre bord et milieu.
Bon, c'est beaucoup mieux en imprimant dans un angle pas de creux au moins, et en mettant jointure du Z dans l'angle le plus étroit. J'ai également tiré bien plus l'axe X. Par contre on voit ou est l'angle le plus aiguë pour le départ de couche : Me reste encore le problème du haut du passage : Photo de maintenant vs avant, y'a une belle évolution, merci a vous :
Je viens de me commander l'ultrabase sur le site officiel, moins de 15€, et comme ça je suis sur de ne pas avoir une copie. Et en attendant je vais réimprimer un Benchy mais sur un angle et pas au milieu voir la différence.
Je pense en attendant un plateau verre faire ça @jmevrd mais faudra le refaire après chaque impression quand j’enlève le bed magnétic :(. Pour l'ultrabase @Framemanager je vois que plusieurs se plaignent qu'ils ont recu une ultra base pas droite.. avec un creux, alors si c'est pour prendre du verre avec le meme pb que mon plateau non merci Après peut etre qu'ils ont acheté des faux...
un conseil pour une plaque ou je prend l'Ultrabase pour rester chez Creality ?
j'ai revérifier et mes 4 angles + bandes sont bien... par contre au milieu c'est creux.. J'ai fait le test indiqué ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/24808-tuto-de-limportance-de-la-première-couche/ et le carré du milieu c'est la cata, a droite parfait, et a gauche un très léger top haut vers la droite des carré. C'est connu ça le plateau d'origine creux ? Si je mets une plaque de verre, ca risque de ne pas bien chauffer a cause du creux non ?
Bonjour, Merci pour vos retour, je vais revérifier le plateau s'il ne s'est pas décalé mais j'avais essayé de faire avec comme espace juste une feuille et quand ca commence a avoir une friction c'est bon, et ce sur les 4 pts plusieurs fois (car en changeant un angle ca impact un peu les autres a chaque fois) et j'ai fait ca plateau a 60°c. @fran6p je suis déjà comme ça dans Cura par défaut j'ai espéré en voyant ta réponse pourtant sniff. Par contre je ne vois pas comment positionner moi même. Je vais essayer de mettre en "Alignement de la jointure en Z"= "Angle le plus aigu", Cura dit que c'est le meilleurs, on verra bien.
Merci pour ton aide, je vais rajouter ça sur mes prochains print. Sinon j'ai fait un test avec le benchy de creality pour voir les problèmes de mon imprimante de façon plus globale. Et j'en vois plusieurs 1. Le dessous du bateau n'est pas bien du tout, on voit très mal l’écriture. 2. Des jointures très visibles sur la coque (2e image). 3. Pb sur le haut de la porte. J'ai surement une température ou un débit de fils incorrect. Je suis avec la même configuration que mon premier post. (Et la aucun décollement la pièce étant petite). Savez vous me donnez des vérifications a faire sur l'imprimante ou une augmentation/diminution de la température pour avoir un meilleur rendu ? Merci d'avance.
Ce sont des traits très fin. Si ça m'a levé toute cette surface, tu penses que 5mm en plus va empêcher ça ? As tu un profil Cura .
Bonjour, Fraîchement nouveau dans le domain de l'impression 3D, j'ai lu bcp de choses, et j'en lis encore maintenant, qui, je les auraient lu avant j'aurai peut être pas eu de problème de Warping ^^ notamment avec le filament ERYONE qui m'avait l'air bien enroulé et bien noté, c'est peut être un peu a cause de lui en plus de moi :) J'ai imprimée plusieurs petites pièces sans problèmes visibles, peut être ça pourrait être mieux mais n'ayant pas mieux a coté c'est difficile a dire. Ce week end je lance l'impression d'un boitier qui après pourra contenir 2 tiroirs pour mettre sous l'imprimante, durée de 16h ! j'ai suivi les premières heures attentivement et ca avait l'air normal. Le lendemain matin je vais voir ma pièce fini et la oh m... c'est quoi ce décollement d'un bord qu'il n'y avait pas au début ! A voir sur l'image la partie encadrée en rouge. D'après ce que j'ai pu lire, ca serait du warping, surement car dans cet angle j'ai la buse un peu trop haute. Est-ce bien cela ? j'ai imprimé en buse 200°c et plateau 60°c. Ce qui m'etonne le plus c'est qu'il n'y avait pas ca les premières heures (ou j'ai vraiment mal vu, en tout cas les premiers niveaux étaient bien a plat). Autre point moins gênants sont les défauts entourés en violet, à quoi est-ce du ? Si en voyant la photo vous trouvez d'autre problème n'hesitez pas a me dire que j'ajuste les températures ou un autre paramètre ! Je vous remercie d'avance ! Fred
