youle1
Tout ce qui a été posté par youle1
  1. J'ai réduit mon débit de 5% mais j'ai mesuré lorsque je demande à l'extrudeur de descendre de 10mm manuellement, il descend bien de fil de 10mm, je dois être en dessous d'une feuille de papier sur l'épaisseur, je suis obligé car sinon mon fil s'accroche à ma buse, je vais aussi descendre la température d'extrusion pour éviter que mon fil soit trop liquide et ne se relève en sortie de buse... je pense que je vais essayer le combiné : réajuster la hauteur du plateau réduction de la temp d'extrusion à la limite de (230 au lieu de 245) réduction du débit de 15% je vous tiens au courant! merci!
  2. Bonjour à tous, j'ai un petit soucis d'impression, en fait, ma buse d'extrudeur est trop proche de ma pièce et du coup, au bout d'un moment, la pièce crée des décalages comme sur la photo. J'ai pas de problème de réglage sur l'axe Z, il monte bien de 50 quand je lui demande 50mm et c'est pareil pour l'extrudeur et les axes x et y. La seule chose serait peut être que ma première couche est très proche du plateau et du coup trop proche de la pièce au fur et à mesure... je suis obligé de réduire la première couche parceque si la buse est trop haute, la première couche n'adhère pas du tout et la matière s'accroche à la buse... qu'en pensez vous? voici la photo :
  3. Bonjour! j'ai fini par régler tous mes problèmes de dimensions, j'ai lancé une impression mais cette fois ci j'ai un problème sur l'axe Y. Je pense que c'est la courroie qui n'est pas assez tendue et que la tête d'impression à bloqué le plateau... qu'en pensez vous? voici une photo de la pièce:
  4. Bonjour tout le monde! Alors j'ai donc pu installer ce soir mon nouveau type de roulement sur l'axe des X, c'est un glissement IGUS par palier lisse voila le lien: http://www.igus.fr/wpck/1994/drylin_w?C=FR&L=fr et ça glisse super! j'ai aussi changé les tige filetée M5 et j'ai remplacé les liaisons moteur-tige (qui étaient faites avec un tuyau transparent et fixés par 2 rislans) par un bloc rigide que j'ai imprimé. Je n'ai pas encore lancé d'impression mais ça n'a pas l'air mal, je vais, avant tout, bien tout remettre droit, reverifier les planéités et les rectitudes. Voici un aperçu de la bestiole... qu'en pensez vous?
  5. salut tout le monde! je pense que le problème vient effectivement de ma liaison entre mes moteurs en Z et mes tiges filetées M5, la liaison était souple mais j'ai imprimé des bloc rigide pour bien rigidifier la liaison autour d'un même axe. Je n'ai pas encore fais d'impression comme ça mais j'avais aussi une tige filetée qui était tordu, elle fléchissait, ça vient peut être de là... Je lancerai une impression demain pour voir si c'est mieux avec les liaisons rigides. Pour ma régulation en température, je vois que sur ma courbe, elle est nickel et qu'elle ne bouge pas du tout au fil du temps, j'espère que le problème ne venait que des axes... je vous tiens au courant Bonne soirée
  6. oui il l'est par 8 pinces métalliques, le plateau aussi, il ne bouge pas... je suis assez perplexe parce que je sais que j'ai un soucis quelque part mais je ne sais pas par ou commencer... la pièce n'a pas de torsion, ni de décalage sur les Y, hormis que je n'ai pas mis de support pour le tranchage de cette pièce et que mon offset sur Z était un peu trop haut donc la première couche n'était pas assez collée et donc il y a eut un peu de wrapping. Mais je ne sais pas quoi faire pour ces décalages...
  7. bonsoir tout le monde, alors j'ai changé mes roulements, bien rééquilibré tous les axes, retendu les 2 courroies, j'ai aussi diminué l'accélération max de mes Z parceque ça faisait sauter certains pas au démarrage de l'impression. Du coup, j'ai quelque chose de plutot pas mal mais j'ai arde toujours des légers décalages sur les X alors que sur les Y je n'ai aucun problème, est ce que ça peut venir du fait que je ventile mon électronique? Voila une photo, qu'en pensez vous?
  8. ça marche, je fais donc tout ça et je te tiens au courant demain, bonne soirée
  9. c'est pour ça que je voulais la transformer et y mettre un auto bed levelling, qu'en penses tu? as tu déjà essayé? en attendant je vais bien tout reprendre et vérifier toutes les dimensions...
  10. tu veux dire que si le coté gauche et droit de mon axe Z n'est pas équilibré,il peut toucher et créer un décalage... c'est peut être ça mais est ce que ça vient de l'équilibre des axes Z? comment je peux résoudre ce problème si c'est ça?
  11. c'est ce que j'ai fais et du coup ça n'a rien changé, ne penses tu pas que ça peux venir de la qualité de mes roulements? je voulais les changer et les remplacer par des bagues IGUS qui sont auto lubrifiantes et du coup pas besoin d'entretien ni de graissage, je vais essayer de les changer pour voir si ça vient de là...
  12. bonjour tout le monde! alors après avoir changé mon moteur d'extrudeur, remis les pololus en mode usine et changé les valeurs d'accélération selon ce que biostrike m'a dit, j'ai toujours le même problème, des décalages principalement sur les X... Je ne sais plus quoi faire...
  13. Merci pour ces infos, j'ai donc remis mes stepstick en position d'usine, j'ai modifié les valeurs comme tu me l'as dit. et au moment de tester mes mouvement, le x,y,z fonctionnent bien mais le moteur de l'extrudeur beug... je l'ouvre et je vois que la connexion s'est cassée, je tente une réparation de fortune qui malheureusement ne fonctionne pas, je suis donc bon (je pense) pour me commander un petit moteur nema 17 (ou 2)... la galère continue... voila une petite photo de ma tentative de réparation...
  14. ah ok... voici les réglages de mes vitesses dans le eeprom de repetier:
  15. disons que oui ça paraitrait plus logique, je testerai ce soir en lançant une commande pour voir qu'elle est la valeur mais sur ce tuto : il n'a pas dis qu'il fallait faire tourner les moteurs, en revanche j'avais juste allumé mon imprimante mais je ne l'avais pas connecté à l'ordi, c'est peut être ça. Je testerais ce soir et je vous dis tout ça.
  16. le problème est surtout sur l'axe X mais aussi parfois sur l'axe Y et mes deux courroies sont bien tendues et je n'ai pas de point de blocage des roulements mais là je t'ai mis deux photos plus explicite. Ça ne me fait pas toujours comme les photos mais j'ai gardé cette pièce pour exemple. c'est pour ça que j’essaie de régler les potentiomètres de mes pololu parceque je pense que c'est eux qui beug...
  17. salut alors voila le problème de mes impressions c'est en fait qu'il se décale sur quelques couches puis il revient à sa position de départ... et voila ou je mesure la tension et ou je n'ai aucune valeur le rouge et le noir symbolisent ma prise de tension au multimètre ne fait pas attention en touchant j'ai fait tombé le radiateur qui était sur un des stepsticks merci
  18. Salut tout le monde! Sur mes impressions j'ai un petit problème de décalage, ça ne vient pas de la courroie ni des roulements. J'ai essayé d'optimiser le réglage des pololus. Mon courant nominal moteur est 0.5A donc avec un calcul trouvé sur internet ça me fait une tension au driver de 0.286V. Avec un multi mètre réglé à 0.000V je mets le rouge sur le potentiomètre et le noir sur la broche "grd" seulement ça n'affiche rien, l'imprimante est allumée, sous tension mais je n'arrive pas à avoir la moindre valeur je ne comprends pas trop et je sais pas si j'ai la bonne méthode, pouvez vous m'éclairer là-dessus merci d'avance pour votre aide Jules
  19. youle1
    problème connexion usb
    C'est bon j'ai trouvé, c'est en fait un de mes stepstick qui était mort et qui faisait un court circuit sur la carte, du coup elle ne r"pondait plus tout va bien maintenant!!!! merci encore a bientot jules
  20. youle1
    Merci, je viens de vérifier, ça ne vient pas de là, j'ai testé l'alimentation et en plus tous les ventilateurs branchés sur la carte fonctionnent quand j'allume l'imprimante...
  21. youle1
    Salut tout le monde! j'ai un petit (gros) soucis avec mon imprimante prusa i3 rework, elle n'est plus du tout reconnu par mon ordinateur... Je m'explique, tout fonctionnait très bien jusqu’à ce que lors d'une impression, un des câbles du moteur d'extrudeur s'est rompu. l'impression ne fonctionnant plus, je l'annule, j'enlève le fil et puis j’éteins l'imprimante avant de refaire la soudure qui a lâché. En voulant tout rebrancher, je me rends compte que Repetier ne veut pas se connecter à l'imprimante, l'ordinateur ne détecte même plus que le port usb est branché... je vais voir dans le gestionnaire de périphériques et rien non plus, je vérifie le câble, les branchements et je me dis que j'ai du court-circuiter l'arduino parce que avant de voir qu'un câble était cassé, j'ai modifié le potentiomètre des polulus alors qu'elle était en marche. J'ai donc appuyé sur le bouton reset de l'arduino pour faire comme une nouvelle configuration. Mais ça n'a rien changé... J'ai donc une arduino à priori "reseté" ; un câble nickel mais invisible pour l'ordinateur (même pas de mention "périphérique non reconnu" ) Pouvez vous m'aider parceque là je ne sais plus trop quoi faire... Merci
  22. youle1
    problème extrusion e3d
    tosamdy, tu parles de bande de teflon qu'on utilise en plomberie?, c'est une super idée, ça évitera aussi que le plastique ne se mettre dans le filetage (ce qui m'est arrivé :s) j'ai recommandé une e3dV6 avec 3 buses pour voir si je peux réutiliser le corps que j'ai, sinon je les utiliserai en dévissant celle du nouveau corps.
  23. youle1
    Je sais bien que l'acétone n'a pas d'effet sur le métal mais dans certaines bouteilles, l'acétone n'est pas pur et le pH n'est pas neutre et un pourcentage d'acide trop important peut fragiliser les faibles épaisseurs comme le filetage.
  24. youle1
    Merci pour l'idée du chiffon, fallait y apenser en fait, ce problème m'était déjà arrivé et j'ai essayé de le tremper 2 jours dans l’acétone, ça a beaucoup ramolli le plastique, j'ai pu l'enlever mais quand j'ai tout réinstallé, à la première poussée, la buse est tombée, en fait le filetage du corps du hotend avait disparu, je ne sais pas si c'est à cause de l'acétone ou que mon filetage était pas bon mais je n'ai pas trop envie de retenter l'expérience... il peut y avoir des bouteilles d'acétone contenant des acides pouvant attaquer les métaux s'ils sont trop en contact... Pour la température, j'ai essayé différentes plages et le 245 fonctionnait très bien pour moi, je suis même allé au delà de 280 mais ça à créé des poussières de plastique carbonisées. je re-essaierai avec des température plus hautes pour les nouvelles bobines... après peut il y avoir une incompatibilité entre la taille des buses et les corps? par exemple, si le filetage ne va pas jusqu'au bout, ça peut créer un espace dans le corps avant la buses qui fond et peut bloquer la sortie...
  25. youle1
    Bonjour a tous! j'ai installé il y a plus d'un mois une e3d sur ma prusa i3 reworked. Seulement depuis un peu plus d'une semaine, il est impossible d'imprimer quoi que ce soit, ça a commencé avec mon fil habituel, j'ai donc nettoyé le hotend et la buse en perçant avec un foret de 3mm pour pousser la matière vers l'extérieur, j'ai ensuite nettoyé avec une brosse spéciale. Après avoir réinstallé le hotend nettoyé, je relance une impression avec un fil différent (toujours de l'abs mais d'une autre couleur), impossible de sortir quelque chose de propre, le moteur saute, la vis n'entraine plus le fil et rien ne sort à part des petites boules de matière. J'investi donc dans un fil nettoyant pour les hotend, je nettoie une nouvelle fois le corps et la buse ( de la meme façon) et en passant le fil de nettoyage, je vois que la poussée à cassé la buse et que le fil sort par une fissure... Je trouve une autre buse que j'avais sur un autre hotend et là le fil de nettoyage sort super bien, on voit qu'il à pris avec lui plein de petits morceaux d'ancien fil. Je met ensuite un fil PLA noir 3 mm chauffé à 205°, il me sort des petites boules mais pas un fil propre et droit et le moteur à tendance à sauté, je modifie un peu le réglage de mes ressorts mais rien n'y fait jusqu'a ce que plus rien ne sorte... Je tente de faire sortir mon fil mais il reste coincé et impossible de le sortir. Je le nettoie à nouveau, tente avec des reste de mon fil bhabituel ou je maitrise mes réglages mais ça ne change rien... Est ce que j'ai abimé le hotend en passant un foret à l'intérieur? avez vous déjà eut ce problème? comment nettoyer correctement un hotend (acétone et perceuse ne marchent apparemment pas)? Je ne sais plus trop quoi faire... merci et désolé pour la longueur du message...
