GILLES18
    FLSUN I3
Récompenses de GILLES18
  1. Bonsoir à tous, mes impressions s’améliorer, mais j’ai un problème d’adhérence du modèle sur le plateau. Je lance l’impression tout ce passe bien dans le premier temps puis celui-ci se décolle du plateau et donc le résultat n’arrive pas a terme !! Connaissez-vous un remède efficace à mon problème ? Avez-vous une solution ? Merci d’avance
  2. Depuis le réglage de la distance entre la buse et le plateau l’impression s’améliore, en revanche je n’arrive pas régler la température du plateau et de l’extrudeur, bien que je mette 205 et 60 sur repetier lorsque je lance une impression les températures sont de 235 et 65 ! Je ne sais où je me trompe, pourriez-vous m’aider sur ce sujet ? Merci d’avance
  3. Bonsoir à tous, je reviens sur « la cellule et le contacteur mécanique » ce que j’appelle la cellule c’est la pièce en bleu avec la led et l’autre c’est le contacteur mécanique, je pence que dernier n’a aucune incidence sur la fonction de l’axe Z, c’est la cellule qui règle la position de la buse par rapport au plateau, quel est la fonction de ce contacteur mécanique alors ?
  4. Bonsoir, merci Messieurs pour vos précieuses réponses à mes interrogations, je vais les mettre en œuvres et mes permettait de vous en donner le résultat. Merci et bonne soirée
  5. Bonjour quand tu me dit de faire « un home position » c’est la fonction auto home de l’écran sur l’imprimante ? « Tu montes avec ton slicer l’axe y de 10mm » je monte avec la fonction « moving axes » de l’écran de l’imprimante ? Mon imprimante est équipée d’une cellule qui s’allume lorsque l’extrudeur s’approche du plateau et d’un contacteur mécanique sur le même axe, tu peux m’en dire plus sur les fonctions de ces 2 détecteurs ? Merci d’avance
  6. Ok je réglerais à 205, effectivement la bobine de PLA était fournie avec l’imprimante, je vais investir, merci pour les informations et bonne soirée à toi
  7. Le réglage était prédéfini et je n’y ait pas touché pour une première: plateau 60 et buse 230. J’ai l’impression que la buse a démarrée une peu haute par rapport au plateau. C’est pas top comme rendu mais c’est une première pour moi ! Et suis content que mon projet avance et cela grâce a toi et tes conseils, merci pour ta patience envers moi, je ne manquerai pas de te tenir informé de la suite..... merci pafpaf 59448522584__BA8A30AC-3019-4E80-9E86-8ADFBD462832.MOV
  8. Ça imprime mais je pense pas vraiment comme ça devrait, quand pensez-vous ? 59448407976__7FDF1C33-D03C-4486-882A-9CE398A6F80F.MOV
  9. ok je vais essayer, un grand merci pour ton aide Pafpaf
  10. Bonjour, je n’arrive qu’à avoir l’icône connections qui passe en vert lorsque je me met sur « virtuel printer » pensez-vous que cela soit correct ?
  11. Voilà le message que j’ai lorsque je veux mettre le driver, quand pensez vous ?
  12. Merci pour l’info, je vais essayer
  13. Comment savoir nommer un port usb ?
  14. Bonjour, j’essai de connecter l’imprimante via repetier et voilà le message d’erreur qui s’affiche !!! Quand pensez-vous ?
