sebio
Tout ce qui a été posté par sebio
  1. Bonjour , je possède une EX2 et j'ai un petit souci lors de l'impression il y a un claquement sur l'extrudeuse , et le bouton à l'arrière qui entraîne le fil tourne et revient sur lui même , au début je pensais à un problème avec le fil qui n'avais pas assez de moue , ce qui était le cas par moment , mais depuis j'ai désseré la bobine pour donner plus de jeux , et le fils n'est pas tendu et j'ai quand même ce bruit qui revient , souvent lors de la 2ème couche , peut être que la buse est trop basse par rapport au plateau ? il y a t il un moyen de le régler ? pour info elle n'est pas bouchée. PS : j'utilise ReplicatorG , peut être que c'est cela qui pose problème et que je devrais passer sur un autre logiciel ? mais avant de payer éventuellement simplify3d , je voudrais être sur que ce n'est pas un problème physique. dernière info avec une impression par exemple du dé sur la carte SD je n'ai pas ce problème. merci d'avance pour votre aide.
  2. sebio
    Sortie du lit d'impression
    yahou merci beaucoup pour la réponse ! c'est très interessant tous ça ! Je vais me pencher sur les différents topic et conseils dès ce week-end c'est cool d'avoir un dialogue avec quelqu'un qui a deja de l'expérience et du recule sur le produit parceque comme dit c'est pas pearl qui rassure à ce sujet .. si jamais j'ai d'autres interrogations je me permettrai de les poser , je vais également essayé de poster mes réalisations et expériences sur le produit .
  3. sebio
    merci pour la réponse djflo ! entre temps j'ai effectué une remise à zero de tous les paramètres via le logiciel et la c'est de nouveau ok , merci je vais essayer markerware , si ce n'est pas trop compliqué à configurer par contre pour la surface d'impression les deux supports livrés avec l'imprimante sont deja HS , j'ai commandé du KAPTON que j'ai commandé , j'ai entendu dire qu'avec de la colle UHU c'est aussi ok ? A titre personnel qu'utilisez vous ? par contre pour info le SAV de pearl ne semble pas vraiment connaitre ce produit et n'est pas très opérationnel pour répondre aux questions mais plutot proposer un retour en SAV dès la moindre petite question technique. merci pour vos conseilles !
  4. Bonjour à tous , J'utilise depuis quelques jours la FreeSculpt EX2 de chez pearl , j'ai un petit souci suite à un changement de filaments j'ai bougé la tête de l'extrudeuse à la main sur l'axe X, Depuis lorsque j'imprime une pièce au bord du plateau de ReplicatorG celle si sort du lit d'impression et s'imprime à quelques cm dehors en début de pièce , Je pense qu'il s'agit d'un déréglage du logiciel car lorsque j'imprime une pièce de la carte SD par exemple le Dé , celui ci s'imprime bien au milieu du plateau , j'ai d'installé python , psyco et replicatorG mais rien n'y fait .. Avez vous une astuce à me donner ? merci d'avance pour votre aide !
  5. merci beaucoup je vais essayer !
  6. Merci pour vos réponses je comprends mieux maintenant ! Désolé pour mes questions je découvres actuellement le logiciel et l'imprimante .. Autre petite question si quelqu'un veut bien m'aider à la résoudre avez vous une solution pour diminuer l effet "filament" à l'arrière de la coque que je viens d'imprimer ? Voir pièce jointe. Pour info j'utilise du PolyFlex merci d'avance pour votre aide !
  7. Bonjour à tous suite aux conseils sur le forum je suis passé sur la version de Cura classique pour retirer un problème dans l extrudeur et afin de retirer la retractation , pour l utilisation d'un fil polyflex , cependant après avoir parametré l'imprimante dans le logiciel via le tuto dispo sur le site dagoma lors de ma première impression voila ce que j'ai (pièce de droite avec cura , pièce de gauche la bonne version avec cura by dagoma), avec vous une idée du problème , j'imagine un réglage ? merci d avance pour votre aide.
  8. effectivement je vois que c'est pas le plus simple ^^ c'est dagoma qui m'a conseillé ce fil pour les coques , la version complète de cura est payante ?
  9. ok merci je vais tester par contre je ne vois pas ou enlever la rétractation dans le logiciel cura ? dsl pour les questions de débutant je découvres le produit .. encore merci pour votre aide
  10. Merci pour vos conseil , si je comprends bien l'idée c'est de supprimer la partie orange avec le ressort et mettre directement le filament dans tube blanc dans intermédiaire pour une utilisation de ce type de filament ?
  11. Encore une fois merci pour vos réponses et votre aide c est cool filament : polyfex pla logiciel :cura de dagoma le problème vient après quelques minutes 60-70 sur l impression d une coque 3d Mais Egalement 1 fois sur 2 sur un porte clé avec le ficher donné par dagoma pour test merci pour votre aide ... édit : pour le claquement il me semble que oui mais pas enorme mais je vais vérifier.
  12. Bonjour merci pour votre reponse mais ce n est pas dans le tuyau que le fil s enmelle mais dans la partie orange avec les 3 vis , vous pensez que cela vient du tuyau qui est bouché ? merci d avance
  13. Bonjour à tous , je viens d'avoir mon imprimante il y a quelques jours , après quelques petites réglage je me commence des impressions , mais depuis hier gros problème le fil s'emballe et se bloque dans l extrudeur après quelques minutes d impression alors que tous se passé bien , et par conséquence plus de fil sort de l'imprimante , je suis obligé de dévisser l extrudeur débloquer le fil et recommencer ... pouvez vous m'aider ? pour information j'ai opté pour un montage de l'imprimante tous fait et non moi même merci d avance
