gaston54
Récompenses de gaston54
  1. bon j ai enfin réussi a régler mon problème. Cela ne viens pas du filament humide mais du montage de la tête d impression. l espace entre le bloc de chauffe et le radiateur était trop mince.
  2. les miens ne sont pas cassant ils sont stocké dans un tiroir dans leur carton d origine et dans la plastique.... je vais utiliser un deshydrateur pour écarter cette cause
  3. je vais essayer de trouver un deshydateur pour y passé quelques bobines et re-tester l impression des non noirs merci
  4. merci masterz, mais la rétractation de ce profil est désactivée, j a vais bien pensé a ce problème et c est pourquoi je l ai carrément désactivée
  5. mon problème c est qu un bourrelet se forme dans le tube ptfe et qu il n y a plus de filament qui sort de la buse... j ai changé toutes les pièces une après l autre quand ce problème est apparu. pour le ptfe j utilise le magnet MK10 https://www.hotends.fr/fr/home/71-magnetmk10.html?fbclid=IwAR0mVdAWNszT79_dUp6C9skPRYRGOSYKntNKhoPy9-DcI4EWtDWE6ZzMKhc#/longueur-42_cm/qualite-ptfe_blanc_4x2mm/cr10spro-non
  6. mon imprimante est un cr10 dans un caisson. je l utilise depuis 2 ans et le problème est apparu il y a deux mois. les bobines sont stockées dans les plastiques d origine et dans le carton, j ai des bobines en kg et et 2 kg toutes de chez grossiste 3D j imprime a 200 degrés de 50 pour le plateau. j ai même fait un test a 210 degres le ptfe est correctement installé dans le corp...
  7. salut, j ai un problème d impression avec tous mes fils excepté le noir... j ai mesuré les différents filaments et ils sont a peu prés de la même dimension. un bourrelet se forme dans le radiateur sauf avec le noir j'ai mis des photos des pieces imprimées en noir et des fail en couleur. j'ai testé sans ventilation : idem pieces neuves : moteur de l extrudeur,roue crantée, ptfe, buse, cartouche chauffante, controle de temperature. avez vous une idéee du probleme ? j ai egalement mis le profil S3D que j utilise Profil S3Dmodifié.fff
