Guillaume19
Récompenses de Guillaume19
  1. Ah super, je viens effectivement de trouver ça sur Gearbest. Quand j’ai acheté la mienne il y 3 mois,il n’était pas encore disponible sur leur site.
  2. D’accord tu dois avoir de bonnes connaissances en électronique pour pouvoir faire ça ... Mais du coup tu le firmware que tu vas réimplanter tu l’a eu comment ?
  3. Bonjour Grom, Enfait que vas tu faire exactement avec le programmateur ?
  4. Bonjour, Sue faut il pour récupérer le code source de l’imprimante?
  5. Vous pensez que dans un futur proche (d’ici fin d’année) on serra en mesure de mettre un bl touch sur nos machines ? Que faut il pour connaître le programme actuel de nos machine afin de le modifier ?
  6. Honnêtement ça fait 3mois que j’attend une pièce en SAV de chez eux je suis fou mdr
  7. Ah carrément le miroir c’est cassé ? c’était quoi comme « marque » ?
  8. Bonjour, bon courage avec le SAV Gearbest vous aurez votre carte après noël si tout vas bien.... Et encore je suis peut être un peu trop optimiste... j’ai fait comme vous (mise en place du miroir).
  9. Bonjour j’ai une U20one depuis Septembre j’en suis très satisfait. Par contre j’ai eu deux fois un problème dont j’ai peut être identifié la cause mais je voulais vous le partager. Hier j’ai voulu installer des Damper sur les axes x et y (imprimante hors tension). Afin de régler correctement l’alignement de la courroie de l’axe X j’ai plusieurs fois déplacer le charriot. Ceci à allumé plusieurs fois l’écran. Lorsque j’ai remis sous tension mon imprimante seul le ventilateur de l’alimentation c’est mis en fonction -> le ventilateur de refroidissement de la tête d’impression ne fonctionne pas ainsi que l’écran (écran noir pas de bip à la mise sous tension). Ce matin tout c’est remis à fonctionner. ‘Avez vous déjà eu ce problème ? Est ce le fait d’avoir déplacé manuellement les axes ? Je ne me rappelle plus des circonstances pour la première fois. En aparté: il est impossible de monter un damper sur l’axe y. Une fois celui ci installé le plateau chauffant vient buter contre le moteur. Il faut que je dessine une pièce permettant d’installer le moteur dans l’autre sens. Merci pour vos retour d’expérience. Guillaume
