Hertzaka
Tout ce qui a été posté par Hertzaka
  1. surfaces bien planes, jette un oeil sur les photos avec le tapis de découpe, pour la géométrie... c'est nickel !
  2. après séchage, très très lisse, un petit effet "pied d'éléphant" à la base, mais extrêmement minime ! parois très lisses, les stries des couches sont quasi invisibles, avec le réglage en 0.05 !
  3. @miserovitch répondu sur ton post ! Il me semble que c'est nickel ! Je laisse sécher et je te tiens au jus !
  4. Voilà voilà ! Résultat plus que propre, sur le tapis de coupe pour montrer la régularité Mais plus que nickel à mon sens, sans UV pour le moment direct sorti du bac d'alcool ! EDIT : c'est un peu flou, dis moi si tu préfères des photos plus nettes, je suis très mauvais en prise de vue ! Et il reste un peu d'alcool dans les lettres, sur la photo ça fait bizarre, mais "en vrai" tout va bien !
  5. Je suis en train de tester, je laisse égoutter, je nettoie, et j'essaie de faire une belle photo
  6. @miserovitch j'avais vu ton message, personne n'a répondu, je lance le print avec mes réglages "brouillon" en PJ... Dans deux heures on sera fixés ! PS : je laisse toujours les pièces toujours "bien à plat", je ne les incline pas à X degrés pour ne pas générer de supports, car pour l'instant tout roule à merveille avec cette méthode Je te tiens au courant ! ELEGOO_MARS_moyen_0.5_profile.cfg
  7. Pour Remi Edom : As tu refait la mise à zero de ton plateau ? peut être ne descend t-il plus assez pour que les premières couches "accrochent" au début du print ... Perso, vu le temps d'exposition, ça fait un petit "plop" quand ça remonte, preuve que ça collait vraiment bien Sinon on peut comprendre ta phrase d'une autre façon, où ce sont les premières couches qui accrochent bien, puis ensuite ça ne "prend" plus ... Dans ce cas là, le petit débutant que je suis penserait à un temps d'exposition trop faible, la résine n'a pas le temps de "fixer"... Comme il y a une sacré différence de temps d'expo entre les premières couches (à paramétrer dans Chitubox, pour ma part j'ai 5 couches "inférieures" paramétrées à 50 secondes, mais comme je travaille en 0.02 j'ai mis moins que si j'étais en 0.05) et les couches dites normales, peut-être que ton nombre de secondes est trop léger ... Combien as-tu mis ?
  8. ha merci ! mon alcool commence à bien se troubler, je n'avais pas penser à le mettre aux UV pour le filtrer ensuite
  9. Encore moi ! (hé oui...) Je suis super content de la Mars jusqu'à présent, les prints tout petits passent nickel (figurines de jeux de rôles, décors...) Donc la je me lance sur une bien plus grande, 10cm de haut. Habituellement, après le print, je trempe ma pièce dans un pot de cornichons recyclés en container à isopropanol (que je rebouche avec le couvercle) pour dissoudre les restes de résine non polymérisés. Mais là vu la pièce que je fais, ça ne rentrera pas dans ce bocal, et je n'ai qu'un litre d'Isopropanol pour le moment... Quelle technique puis-je utiliser ? le pinceau à longs poils doux suffirait ? comme la résine est encore collante, j'hésite à utiliser de l'essuie-tout, sur ma première pièce, celle de test, il a "adhéré" un peu à la base du print ... Merci d'avance pour toute votre aide !
  10. nickel ! merci, par sécurité, je vais combiner la pièce dans le noir avec une protection sur le dessus !
  11. aaah mes yeux ! Merci pour ta réponse !
  12. C'est encore moi avec une question pratico-pratique (quand quelqu'un dit ça devant moi ça me donne envie de lui arracher les yeux ! )... Je vais être amené à laisser des impressions se débrouiller dans la journée, pour ne pas avoir à calculer comment être devant mon imprimante quand le modèle va se terminer. Est-ce possible de laisser quelques heures la pièce en train de s'égoutter une fois complètement terminée et remontée ? Je suppose que oui, la pièce dans laquelle se trouve l'imprimante est presque entièrement dans le noir... Dans la notice, il est indiqué que si l'on imprime pas pendant 48h, il faut à ce moment, remettre la résine dans sa bouteille... Qu'en pensez-vous ? Merci encore, chouette communauté ici !
  13. Merci pour ton retour ! Effectivement c'est un peu rayé en plus d'être un peu blanchi, je vais tenter au savon et à l'eau pour la suite, en laissant un max de temps à la résine pour couler d'elle même dans le petit creuset, puis dans mon filtre.
  14. Hello tout le monde ! Je viens de recevoir et d'imprimer le fichier de test de l'Elegoo Mars. Nickel, à part le côté un peu "collant" à la sortie, mais je n'ai pas encore reçu l'appareil à UV Ma question se pose plutôt au niveau du nettoyage du "bac" réservoir, que je viens de nettoyer, à l'isopropanol à 99,9%. Tout est propre, plus de résine, mais le fond s'est légèrement "troublé" (une sorte de voile blanc très très très léger). J'ai utilisé un essuie-tout basique ... Je flippe un peu que ce côté un peu trouble gène la lampe UV dans son travail.... Et comme je n'ai pas le temps ce soir (cette nuit...) de remettre une pièce en route, je préfère poser la question. En fait j'ai peut-être mal nettoyé le bidule ? Merci pour vos futures réponses
