Marcus
    Creality CR10S Pro
Récompenses de Marcus
Explorer
Explorer (4/14)
  1. bonjour,ok,coll!! je vais tester cela..merci a toi..donc, a priori, j'ai pas fait de connerie.... Edit: a priori,c'est bon..merci a++ ++
  2. bonjour IxI, oui,plutôt étrange,c'est pour cette raison que je n'ai rien trouvé sur le forum....concernant la buse, oui, aucun soucis..a chaque fois,RAS... aussitôt que j'ai vue que l'extruder ne tourné plus,j'ai arrêté l'impression, je lance 10mm d'extrusion au pavé,rien ou pratiquement rien(1 tour voir 2), et avec Pronterface,environ 2 minutes plus tard..100 mm Ok,ensuite, je redémarre l'imprimante,essais au pavé,50 puis 100 mm OK là,j'ai remis le firmware d'origine (avec BLT)...j'avais celui de TinyMachine.mis a jour depuis 3 jours et depuis,l'imprimante m'e fait quelques drôle "fantaisie"..j'ai "l'impression"...quelque perd ...ses repères..dans les remplissages,supports, il n'y avait plus assez de matière...je devais mettre 105% dans cura pour ces 2 options et le reste à 100%...pour une vitesse d'impression de 45.......j'ai contrôler l'extruder: je demande 200mm , j'ai 200 mm,pas 201 ni 199mm...,parfois,elle partait imprimer a l'autre bout du plateau..etc...etc.. Ma CR10S est précise,j'arrive a avoir 2/100 ...de belle finition, elle ne vibre pas lors des déplacement etc..mais là...je suis largué...et franchement ,je ne pense plus faire de frais sur cette imprimante.
  3. bonjour,ok et merci a vous tous...je frais des petites modifs sur les plans avant impression...
  4. bonjour, un nouveau soucis avec ma CR10S pro V1. J'ai regardé un peu partout sur ce forum,mais rien qui ne correspond vraiment a mon problème...dsl En cours d'impression, l'extruder s’arrête mais pas l'impression....l'extruder s'arrête parfois au bout de 30 minutes, parfois plus...2h j'arrête l'impression, je contrôle la tête de l'extruder: RAS J'essais de faire tourner l'extruder avec le pavé tactile de l'imprimante,je lance 10 mm ,il tourne sur 1 tour environ,voir 2 tours,puis s’arrête, j'essais avec Pronterface..c'est possible !!j'essais d'extruder 100 mm de fil,OK...j'ai contrôler la tête complètement, rien, aucun défaut ( a chaque problème, j'ai contrôler la buse, pas bouchée,ras).. voilà,gros soucis avec cette imprimante... merci d'avance
  5. re...Yellow T-pot... vitesse d'impression à 45 ou 50...je fais des essais avec 10 et puis 15 ,on verra bien...j'ai aussi reduit un peu le debit..de 100 à 98 %
  6. re.. merci Ixi, j'ai déjà essayé les 2 premières solutions, aucune différence.le cube (pièce de test) a toujours les angles qui se forment mal . *12 les angles qui se forment mal je vais voir avec ta dernière solution... a++
  7. bonjour,merci de ta réponse... je n'ai pas cette option avec la CR10S pro....même avec les derniers firmwares, qui ont bien évolués... edit: j'ai essayé de modifier le jerck via Cura, aucune différence...pas moyen de savoir si c'est pris en compte.. ++
  8. Bonjours tous le monde... j'ai un petit soucis avec la cotation de mes pièces imprimées qui ont un perçage. la côte du perçage est toujours plus petite de 0.25 mm J'ai fais un test avec un cube qui est percé..le cube est a la bonne côte (4/100 eme) mais le perçage...il manque 0.25 : j'ai 8.75 mm pour 9.00 mm demandé une idée de ce problème ? dois je modifier les cotations lors de la création de la pièce sous fusion360 ?? merci d'avance ++
  9. Bonjour, voilà mon petit soucis,je voudrais modifier le jerck de ma CR10s Pro mais..quand je tape M503 ,j'ai bien une ligne avec : M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.06 mais pas d'infos sur les réglages des axes... je rentre la commande: M205 X20 Y20 je valide,j'enregistre.. je fais M503 et... la ligne du M205 n'a pas changée.. je suis avec le dernier firmware MarlinCrealityDwin 2.06.2. donc, du coup,je ne sais pas si les paramétrés ont été pris en compte.. une petite idée ? merci d'avance .. ++
  10. Marcus
    Défaut d'impression
    Bonsoir,ok,et merci,je m'en occupe en rentrant du taf...
  11. bonjour, de mon coté, j'ai mis en place les pneufits conseillés par Ixi, full métal...ça bouge pas..j'ai juste mis un collier de serrage pour le bloquer au lieu d'une pièce,qui, comme le dit Ixi,ne sont pas assez épaisse..ceux d'origines ont lâchés..très rapidement.
  12. Marcus
    Défaut d'impression
    re..j'ai essayé avec celui de Microsoft. il trouve bien une erreur ,rectifiée ensuite, j'ai passé le FTL à un membre qui a Simplify3D, un test et les 2 problèmes restent les mêmes... les points/cratères... c'est toujours au moment ou la couche de la pièce qui doit recouvrir la dernière couche du support ne tient pas si je laisse la "distance Z des supports" à 0.24 ou 0.10...si je met "0" ,ça tient mais plus moyen de décoller le haut du support de la pièce..idem avec le G-Code de Simplify3D. J'ai contrôlé les axes de la CR10S pro: Axe Z ,j'ai 4 /100 ème d’Écart de hauteur entre les 2 piliers....il y a pire ,non ? (suite ajout de la courroie , etc...bien sur..) pour X et Y , le test sur le cube est bon, 4 à 5 /100 ème... L'extrudeur, aucun écart de longueur..10,20,40 mm etc..pas d’écart de longueur entre la demande et le réel. au cas ou, J'ai changé 3 fois de buse,idem (2 en métal de chez Microswiss et une laiton ) Par contre, a un moment, le remplissages et parfois les supports sont...."dégueux"....des qu'ils sont..petits...pourtant,après un test sur une fine paroi de 0.4 de largeur ,9mm de haut ,ça ne pose pas de problème à s’élever...propre,net.Ensuite,j'ai testé "une pièce rectangulaire" de 5/10 ème de haut .j'ai bien 5/10 ème...propre,pas de décollage..rien! Demain, je vais remettre la buse/hotend etc..d'origine et re-essayer.. Cette CR10S pro devrait fonctionner parfaitement dans ces conditions et pourtant... merci FdorFul de passer du temps sur ce soucis...
  13. Marcus
    Défaut d'impression
    re.. drôle,je n'ai jamais eut ce message..que ce soit sur Cura ou Slicer...idem sur les autres STL.... Netfabb ,je ne l'ai pas et il est payant je crois ?
  14. Marcus
    Défaut d'impression
    bonjour, je n'ai pas fourni de STL car j'ai ce problème avec toutes les pièces ,quelles soient perso ou non................ c'est une pièce que j'ai créé avec Fusion360 Essais avec Cura dernière version: 4.40 et Slicer Creality, dernière version aussi çi joint le fichier stl. je ne m’excite pas vraiment sur le slicer (ma femme me suffit.....)...j'en tests 2 pour voir les différents résultats que je peux obtenir et voir ainsi si j'ai commis une erreur. et maintenant je sais que le slicer n'est pas en cause.... support-regulateur.stl
  15. Marcus
    Défaut d'impression
    bonjour, j'ai donc contrôlé mon extruder et...il est parfait si je peux me permettre.. je demande 10 mm j'ai 10 mm, je demande 40 mm j'ai 40 mm....traçage effectué sur du filament blanc au pied à coulisse et en plusieurs fois.. alors d'ou vient ce problème ? Cura ???? je vais essayer avec Creality Slicer.... Edit: Idem avec Slicer, toujours ces petits "cratères, points"
