débutant67
    Kogenheim
    NBA, NFL, TLD , TAR, 3D
    EZT 3D t1en panne + Ender 3d pro
1 087 visualisations du profil
Récompenses de débutant67
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bon désolé , problème resolu , j'ai avancé le fin de course et du coup le plateau s'arrête . Merci à vous deux .
  2. Bonjour, ce qui c'est passé , j'aivoulu faire une echelle de température et c'est lorsque j'ai lancé le teste que cela a commencé et maintenant je me rappell que c'est en faisant un de ces teste que ma Delta a commencé a deconné avec le même genre de symptômes , un des 3 moteurs ne s'arretait pas . Si quelqu'un pouvait verifier ces 2 fichiers parce que j'ai des doutes . Pour faire suite à vos message dont je vous remercie , j'ai commandé des fin de course chez A.....n . Je dois les recevoir lundi ou mardi. 190-230Ender3Temptower.gcode 190-230_PLA_Temp_calibration.stl
  3. Bonjour et merci par avance . Mon problème est que lorsque je lance un Auto-home, le moteur de l'axe Y ne veut pas s'arrêter et continu malgré le fin de course ( celui-ci fonctionne correctement). Alors si quelqu'un a la solution , il sera le bienvenu. Merci. 20200731_211555[1].mp4
  4. Salut, moi j'utilise Sunlu ou Eryone , Sataka, leurs bobinage est parfait , une foi j'avais du Amazon Basicfil et c'est la merde que des blocages à cause du bobinage. Apres il en existe certainement d'autre .maintenant pour le "bed" j'ai acheté une plaque de ceci , une autre de cela , comme tout le monde et a force d'échecs je suis revenu à la plaque magnétique d'origine . Pour ce qui est de la planéité sauf à imprimer des pièces qui s'emboitent, les plaques en verre ou autre ne se justifie pas . Attention cela est uniquement me concernant, car je ne suis que débutant, mais j'ai déjà claqué pas mal de fric pour finalement pas beaucoup. Le principal est : de bons réglages, de bon filament et de la patience et de la réflexion. Il faut te dire que tu n'arriveras jamais avec une Ender 3D pro à la qualité des machines industrielles. C'est comme quand tu veux acheter un télescope, on te montre des photos de galaxies ou autre en couleur, alors que c'est Hubble qui les à prise et que tu ne verra que des points blancs sur fond noir. Voila. Bon week-end A+ J oubliais, tout dépend de ce que tu veux faire, bien-sûr, après ce n'est qu une question de moyens.
  5. Merci beaucoup fran6p. heuuuuu, la question qui tue, pour créer un fichier gcode , j'ouvre mon bloc note , je copie tes lignes de commandes et je le nomme : test.gcode . je vu en cherchant sur Wiki que le code M300 c'était du son , mais je n'y connais rien en programmation, en utilisation cela peux aller , basiquement, voir ce que j'arrive a faire . Bon je vais chercher , je n'ai envie de passer pour un emmerdeur . En tout les cas merci . cordialement.
  6. Merci beaucoup fran6p cordialement
  7. Bonjour, quelqu'un connait il l'exitance du teste qui permet de vérifier le bon fonctionnement d'une imprimante en testant les axes XYZ à leur maxi en faisant un ou deux aller-et-retour, ex monter en butée décente en butée, etc.... sur les autres axes . Merci aux bonnes volontés
  8. bien vu Quand je te parlais de test de température, je parlais bien sûr de ce que filament accepte pour avoir une bonne qualité d'impression. Quand je te parlais de test de température, je parlais bien sûr de ce que filament accepte pour avoir une bonne qualité d'impression. Sinon regarde le menu , il y a d'excelents TUTO où tu va apprendre comme moi plein de choses, de trucs , etc...
  9. Voilà ce que j'arrive a faire avec moins de 1 an de pratique et je n'ai rien changé (sauf les buses) sur ma Ender 3D PRO , juste quelques améliorations. Je ne suis um pro mais il faut de la patience et du bon sens. Après le reste qui n'est pas nécessaire c'est du temps et l'argent foutue en l'air. Attention c'est du 24v la Ender 3d . A+
  10. Salut, étant débutant les seuls conseils que je peux te donner en prenant mon cas, pour débuter comme slicer utilise Cura , installe ta Ender 3d , change un minimum de paramètres, règle bien la hauteur de ta buse d'impression (épaisseur 1 feuille papier) aux 4 coin + la centre ( plateau chaud 50°), n'oublies pas le fin de course bas, et fais des tests de températures, tu en trouves partout. Comme cela tu sauras laquelle utiliser pour chaque bobine de filaments. Une dernière chose dans CURA il faudrait que tu active " SUPPORT" et tu clic sur " partout" comme cela ton imprimante imprimera correctement les porte-à-faux . J'espère n'avoir rien oublié sinon il faut lire pas mal de blogs et autre sur l'impression 3D et ne pas bruler les étapes sinon ça va te lasser assez vite. A+
  11. Merci à tous !! J'ai trouvé la solution !!! le G-code de démarrage pour la Ender 3D pro dans Cura 4.5 est foireux , il faut prendre celui de Cura 4.4.2 . les valeurs G1- doivent etre G1-X10.1 et non G1-X0.1 comme dans Cura 4.5. Merci
  12. Salut, j'aimerai bien savoir ou ce trouve ce profile j'ai essayé,: Load setting, initialise eeprom , rien n'y fait toujours le même problème . Ligne d'amorçage en dehors et décentrage . je suis dégoûte et je ne trouve pas comment remettre cette bécanne comme en sortie d'usine .
  13. Sinon j ai trouvé ca et ceRéglage Ender 3.pdfLCD Menu Tree.pdfla a l air d être pas mal
  14. Voilà 235/235/250 para de tete d'imprim X min -26 / Y min -32 / X max 32 / Y max 34 / Hauteur du portique 25 mm . Cura 4.5
  15. Ha OK bon désolé , merci merci pour le transfert . et avec le menu de l'imprimante on va dans: prepare/move axis / et on decale la tête de 11.6mm ce que j'ai fait , mais au démarrage d'une impression toujours la ligne "d'amorçage" à ras du plateau dehors . Y a -t-il une façon pour revenir aux réglages " sorti d'usine" histoire de tout remettre à 0.
