YellowLight
Tout ce qui a été posté par YellowLight
  1. Le benchy de base présent sur la SD est très long, mais il y a moyen de le baisser à environ 1h30 d'impression sans forcer dans les params de Cura Par contre pour les bruits de ventilation, ça ya pas vraiment de solution simple malheureusement vu que l'alimentation et la carte mère font tourner leur ventilos à fond... Tu pourrais éventuellement tenter de changer les ventilateurs vers un modèle plus silencieux si tu t'y connais un peu en soudure, mais je ne crois pas qu'il y ai un moyen de les faire tourner moins vite (à part peut-être flash un firmware custom mais je ne suis clairement pas assez renseigné la dessus)
  2. Salut ! Bonne année à tous ! Aucune idée pour le Pi bon courage ! Je reviens enfin pour donner quelques updates sur mes soucis, j'ai finalement recommandé un bed vu que GearBest refusait de faire passer la pièce en garantie... J'en ai aussi profité pour acheter la surface en PEI flexible, c'est génial ! Avec ça j'avais déjà une bien meilleure base, plus aucun problème de levelling, plus de soucis d'adhésion, le jour et la nuit ! J'ai enfin pu me concentrer sur mes réglages Cura et ça commence à ressembler à quelque chose de pas trop moche (imprimé en 0.2mm donc c'est pas aussi fin que ce que ça pourrait être) J'ai toujours un soucis de sous extrusion au niveau du haut du passage vers la cabine et la coque semble s'écraser un peu et fait un bourrelet quand la partie arrière de la coque s’arrête, mais j'ai au moins des murs lisses, pas trop de ghosting ou de strings ! En tout cas merci pour vos conseils
  3. Je suis très loin d'être expert, mais le plus simple serait de mettre un timer sur un tel et d'utiliser l'utilitaire pour changer de filament en cours d'impression?
  4. Je n'arrive pas a éditer mon post d'avant du coup... Je me suis planté et ai link le plateau de la U20 (plus grand), celui de la U30, c'est celui la
  5. Lors de ce bench j'avais encore du jeu dans le plateau donc ça devrait expliquer quelques soucis, d'ailleurs les impressions d'après étaient un peu plus propres mais je n'ai pas encore trouvé les paramètres parfaits... Mais c'est normal d'avoir la buse qui frotte énormément entre les points 2 et 3 et qu'elle ne touche rien à d'autres endroits tout en ayant les 4 vis bien réglées ? J'ai envoyé un ticket a Gearbest car c'est vraiment la plaque en alu qui est tordue tordue tordue [emoji53] A la limite je vais tenter d'acheter le plateau magnétique voir si ça change un truc, merci [emoji6] J'ai aussi trouvé une pièce qui a l'air d'être la bonne sur aliewpess au cas ou
  6. Fortement possible, je tatonne encore avec les réglages et maintenant que j'ai des soucis avec le warp du support, je pense attendre de trouver une solution à ce pb avant de continuer à essayer des choses En tout cas je l'avais imprimé à 210° avec le bed à 60, vitesse 60 aussi (je pense un peu trop élevée), par contre j'avais fait de la m*rde avec les réglages du ventilateur. J'avais aussi du jeu dans le plateau que j'ai réglé après, les roues étaient un poil trop écartées et l'axe Y entier n'était pas vraiment fixe et bougeait un peu x) Je dois avouer être un peu déçu par contre des pièces pré-assemblées, j'ai dû passer derrières sur presque toutes... Je pensais demander à un garage s'occupant de resurfacer les culasses de voitures de voir pour aplatir le support, mais bon en général ce genre d’opération inclus de l'eau et je ne suis pas convaincu que les composants chauffants collé dessus aiment bien du coup je continue mes recherches...
  7. Hello ! J'ai récemment reçu mon Alfawise U30 Pro J'ai réussi à faire quelques prints avec, plutôt pas déçu pour l'instant Mais voila il y a un hic, au bout d'une petite dizaine d'impression, le filament n’adhérait plus correctement au bed. J'ai commencé par revérifier mon leveling avec les 4 vis, enlevé les jeux qui avaient commencé à se développer, laver la plaque avec de l'alcool ménager pour enlever les traces de doigts, puis je me suis rendu compte que la plaque chauffante n'était plus plate... J'ai fait une petite vidéo montrant le soucis : En gros, la distance entre la buse et le bed est ok au niveau des 4 vis, puis un peu serrée au centre (point 5), et si je déplace la buse entre les points de réglages, il y a carrément des endroits ou elle touche le bed (sur la vidéo, entre les points 2 et 3)... J'ai refait le test en enlevant la plaque en verre et même résultat, c'est bien le plateau chauffant qui est déformé C'est déjà arrivé à quelqu'un? Une idée de comment je peux réparer ça?
  8. Salut ! Moi c'est Benjamin, 23 ans, développeur Android. Ca fait un bout de temps que je m'intéresse de loin à l'impression 3D et j'ai décidé de récemment sauter le pas et de m'offrir une Alfawise U30 Pro ! Je viens ici pour avoir des conseils dans ce domaine que je connais très peu, j'ai réussi à faire quelques impressions mais j'ai déjà une tonne de questions Au plaisir de vous lire
