BOUBOU33
    gironde
    Photo, informatique, balade
    dremel 3D20, Artillery Sidewinder-X1, Bambu Lab X1 carbon, scanner 3D Shining Einscan-SE
Récompenses de BOUBOU33
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. merci @pascal_lb voici donc le lien :
  2. Je suis de retour pour vous dire que j'ai résolu le problème. En premier lieu, j'avais juste changé la carte v9 mais le problème était toujours la J'ai trouvé sur YouTube quelqu'un qui a eut le même problème. (je ne sais pas si je peux mettre le lien alors si vous le voulez dite le moi ). J'ai commander l'ensemble TH Board Set V9 (Dual Red Laser) - X1 Series. Par contre, il faut savoir que suivant la période où vous avez acheté votre x1, vous pouvez avoir le lidar simple laser (c'était mon cas) et qu'il ne fonctionne pas avec ce kit. Comme indiquer sur la page de commande de ce kit, vous pouvez obtenir le bon lidar gratuitement en ouvrant un ticket. Une fois le ticket ouvert et la réponse de Bambu (pour moi rapide moins de 12 heures après ), il suffit de leur envoyer le numéro de la commande du kit et ils vous font suivre le nouveau lidar. Après changement de tout ce petit monde miracle ma x1 fonctionne (juste les vis du lidar m'ont causé des soucis, car je n'avais pas baissé mon plateau suffisamment et il se trouve en bas, j'ai juste eu la place de passer la clé allen ). Merci encore à tous pour vos réponses.
  3. Tout d'abord bonne année 2026 a tout le monde. Désolé pour ma réponse tardive, mais en ce moment, je manque de temps pour regarder mon imprimante. Merci à vous tous pour vos réponses aussi rapides. Je pense moi aussi à un problème de sonde puisque quand on l'allume la buse est à 0 ° et non à la température ambiante. Ce que je ne comprends pas quand je change la tête complète, ça ne marche pas non plus. Après plusieurs reboot, j'arrive à la faire fonctionner et jusqu'à présent, elle fonctionnait bien, la panne est survenue comme ça sans que je ne touche à rien. Non plus sous garantie depuis longtemps.
  4. Bonjour, Je viens vers vous, car je n'arrive pas à résoudre le problème. Depuis, c'est après-midi, la tête de ma Bambu ne chauffe plus. Hier, elle avait déjà fait ça, mais après avoir éteint l'imprimante et rebranchée tout était revenu dans l'ordre, j'ai même pu faire une impression complète. J'ai changé la tête d'extrusion complète et fait un autotest de l'appareil (il reste bloqué sur la chauffe de la buse) rien n'y fait. Je pense à la Carte d'interface de l'extrudeuse V9 qui a un problème. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour vos réponses. Alain
  5. je crée ce fils car il faut le reconnaitre mais l'impression couleur avec nos Bambu deviens un jeu d'enfant En plus c'est quand même leur point fort. Je commence donc avec Beaker imprimé en 5 couleurs Alain
  6. oui mais je parlais au niveau du PTFE Alain
  7. Avec l'ajout de la prise en charge de la définition des propriétés et du chargement/déchargement du filament sur le porte-bobine Ce serais bien d'avoir un système pour éviter de débrancher l' AMS a chaque fois, j'ai vu quelques systèmes mais il me semble pas très fiable Alain
  8. Avec beaucoup de retard désolé Merci pour ta réponse Alain
  9. bonjour, Qui connait ce système pour refaire du filament : https://felfil.com/es/?v=5ea34fa833a1 moi je voudrais bien pouvoir recycler le filament que ma Bambu-Lab produits quand on fait plusieurs couleurs car on a beaucoup de déchets . j'ai trouvé ce système mais je voudrais savoir si quelqu’un la déjà essayé et si oui avec différents PLA pour pouvoir reproduire une bobine complète. Merci d'avance pour vos réponses
  10. BOUBOU33
    X1C en attente
    oui mais moi c'est avec la plaque livré d'origine (environ 5 impression). Bon ma dernière impression c'est avec le PEI texturé, d’ailleurs j'adore le rendu
  11. BOUBOU33
    X1C en attente
    Bonjour, Moi aussi je suis l'heureux possesseur d'une X1 carbon , je viens juste de commander un 2eme ams que j'ai reçus mais j'attend le hub qui doit arrivé début de semaine (d’ailleurs bizarre la livraison en 2 parties ) Je me pose une question quand même, je suis le seul a ne pas utiliser de colle pour mes impression ??? j'utilise du PLA ESUN ET POLYTERRA.
  12. Merci @Savate pour le lien pour les pièces original. je voulais savoir si on peut mettre une tête plus simple a bidouiller comme c'est le cas sur ma X1 Alain
  13. merci @Savate c'est vrai que je n'avais pas pensé a l'histoire des 2 buses pour le réglage du plateau Si non en restant sur le même principe que la tête actuel es ce que on peut en trouver une autre ou on peut changer plus facilement les pièces ? Alain
  14. Juste un dernier mot pour vous dire que Banggood m'a remboursé les pièces Je peut donc dire que ce site est très professionnel et le recommande Merci encore a tous Alain
  15. Bonjour, je voudrais changer l'extrudeur de ma A20M avec un double corps de chauffe et non un seul comme actuellement. es ce possible et lequel me conseillez vous ? Merci par avance pour vos réponses Alain.
