stephcache7393
Tout ce qui a été posté par stephcache7393
  1. Les drivers TMC2208 je les es déjà et effectivement idée de départ été de passé par une MKS. Par conte, j'avais acheté le carte mère et écran de la U20PRO mais le tactile de écran marché pas et on a enfin trouvé la solution avec des fichiers manquant. Je pourrais utilisé cette carte avec la raspberry et kilpper
  2. Si c'est compatible la carte Ramps me temps bien
  3. Sa me l'air bien simpa effectivement. Faut voir si j'en suis capable
  4. il existe un firmware ou on peut uniquement utilisé le raspberry et une carte interface ?
  5. Par conte, si la carte mère sert uniquement a piloté les moteurs et les entrée sortie. je peux la supprimer est passé par une carte interface ? Cette interface par exemple
  6. Sa me semble être une bonne idée, je vais regardé tous sa de prêt ce week-end. merci des infos et je reviens ici quand j'aurais tenté expérience et que j'aurais des problème
  7. c'est quoi klipper ?
  8. Je me doute bien qu'il va pas changé ma buse. Je voulais mettre une tête AIO-EVO de Hotends et donc réglé le PID et aussi le BLtouch mais je pensais que été pas possible avec le firmware de la U20. C'est donc pour sa que je veux changé la carte mére. J'ai déjà une raspberry pi 3 b+
  9. non je veux faire des modifs sur imprimante comme changé de buse avec réglage PID, un bltouch, les drivers, ....
  10. Idée sait de la piloté mais aussi de récupéré les infos faire le choix du fichier a imprimer vai la raspberry sans avoir écran des imprimante classique
  11. Bonjour, j'envisage de remplacer la carte mère et écran de ma U20 par une carte mère MKS et un Raspberry Pi avec l'écran connecté sur le Raspberry pour le contrôle de l’imprimante. Cela vous semble possible ?
  12. Bonsoir, je me permet de répondre sur ce sujet car je me suis acheté la carte mère et écran de l'alfawise U20 Pro/U30 Pro et récupéré les fichiers d'installation des deux. Une fois installé les fichiers pour écran et connecté la carte mère, l'écran tactile fait n’importe quoi quand sa marche. Je me demandé si vous aviez une idée du problème. PS: on est deux a voir acheté ce matériel et on a tous les deux le même problème Merci d'avance
