domjedi14
Tout ce qui a été posté par domjedi14
  1. domjedi14
    GCODE
    sayer jai compris jefais un copier et coller et puis gcode fin sa vas
  2. domjedi14
    GCODE
    voila le fichier jai refais escuse moi dom.cura profil.html
  3. domjedi14
    GCODE
    merci ppac dis moi ces lequel ligne que je dois suprimer et metre ce que tu madit stp merci
  4. domjedi14
    GCODE
    ouf je crois jai reusis ouf dom.html
  5. domjedi14
    GCODE
    DOM.curaprofile SAYER JAI ENVOYER
  6. domjedi14
    GCODE
    ok desoler coment je tenvoie le fichier
  7. quand je lance un print es je fais chauffer es ensuite je lance print
  8. le bloc chauffe a ete changer es courroie tendue es buse changer
  9. je peut vous faire mes parametre
  10. alors ces koi le problem
  11. bonjour voila un soucis de impressions aux benchy bateaux pars contre le cube es bien fais sur cura et ideamaker mais jarrive pas arriver mieux et les dernier photo ces sur simplyft3D mais le bateaux simprimer encore jaimerais on maider svp merci
  12. voila le bateaux et le cube es mieux mais pas le bateaux il y a du mieux et jai reduit la vitesse pour le bateaux enfin le gcode ces regler ouf
  13. OUF je crois jai reusis ouf pars contre problem pour faire bateaux pour teste es je te montera es je suis sur cura
  14. escuse moi quand tu debute es tapprend jai peur faire betisse
  15. OK ou je le mais M92 si tu plais je tenvoi mon gcode
  16. BONJOUR Titouvol jarrive pas pour gcode si tu pouvais me donner le tiens.merci bon jai bien avancer
  17. domjedi14
    GCODE
    VOILA mon gcode sur symplyft 3D et sur cura ces cela
  18. domjedi14
    GCODE
    jai peur faire des betise je vais vous faire voir ce soir en detail et plus photo pour que vous comprenais
  19. domjedi14
    GCODE
    si vous plais on peut maider voila le soucis sur cura et ideamaker il y a bien les temperature es quand je lance le print ces indique 0 et 0 buse et bed
  20. domjedi14
    GCODE
    et sa fonctione sur symplyft 3D et jaimerais sa fonctionne sur la dernier version cura merci jattend de laide
  21. domjedi14
    GCODE
    bonjour jai problem cura fonctionne pas ni ideamaker je pense que ces problem gcode si possible on maide merci
  22. OUF Titouvol SA FONCTIONNE NICKEL OUF JE VAIS ESSAYER AVEC CURA ET TE MONTERAI
  23. OUF TITOUVOL je crois jai reusis a regler mon problem regarde les photos je pense metre la buse a 195 POUR VOIR
  24. donc ces le meme calcule qui faut faire es si sa fonctione pas coment faire pour mettre dans gcode es ces koi qui faut mettre es quel placement
