wilrep2000
Tout ce qui a été posté par wilrep2000
  1. Salut, ou en es tu ? J’ai les mêmes problèmes. Merci
  2. On est d’accord qu’avec la mise à jour que tu propose sur GitHub, ça se fait avec la carte d’origine ? Ou il faut obligatoirement celle ci ? ne pas répondre, j’ai trouvé la réponse dans ton GitHub, merci
  3. Merci pour la réponse, j'ai essayé un profil prusaslicer qu'un mec a fait sur le net, pour le moment pas trop mal, mais j'ai eu cette erreur deux fois sur le même .gcode, pourtant l'impression était à 100%, la tête est restée dans la dernière position. Erreur - Move out of range: 148.101 48.687 2.639 [10110.584] Tu utilise cura combien ? Merci f11a8bf7a20af06871540c6d4c84d490ece3d0b6.rtfd.zip
  4. Bonjour à tous, merci pour cette page et toutes ses infos. Je voulais savoir ou se trouvent les profils ? particulièrement pour PrusaSlicer. Merci
  5. Je peut « compiler » avec ça ?
  6. ok, merci, je vais voir ça.
  7. Salut à tous, j’ai récemment fait l’ acquisition d’une ender 5. J’ai installé une carte 1.1.5 silent de Creality et un BLtouch original ( avec le kit de fixation et la clé USB pour flasher avec le fichier .hex récupéré directement sur le site officiel) Voila mon problème, l’installation de la carte et du BLtouch s’est bien passé. J’ai même réussi à flasher MAIS, lorsque je fait un auto home, ce n’est pas le BLtouch qui se centre au plateau mais la buse, le capteur fonctionne "normalement" pas très grave me direz vous. Là où est le véritable problème, c’est qu’en faisant un leveling auto, tout est décalé et le capteur sort du plateau ( donc il ne touche pas le plateau et la buse vient forcer dessus si je n’arrête pas l’imprimante). Que faire ? J’ai refait la manipulation plusieurs fois et pareil, j’ai essayé plusieurs fichier en .hex sur le site Creality et pareil aussi ( 2 versions, pour le BLtouch 3.0 et 3.1) Comment modifier le placement pour décaler les points de contact ? bref, c’est la me... Merci à vous ! tchoo will
  8. merci
  9. Salut, moi c'est will, 33 ans. Je suis depuis peu dans l'impression 3d, u30 que j'ai revendu, puis une ender 3 pro que j'ai aussi revendu et maintenant une ender 5 légèrement customisée. Je viens échanger et trouver quelques solutions à mes petits problèmes. Bonne soirée à vous. Tchoo Will
