Anycubic Kobra 3 Combo
tizote6259
    hauts de france
    bricolage en tout genre ,high tech, informatique,imprimante 3d.
    anet e10+transformations;CR10S.
Récompenses de tizote6259
  1. bonjour, Suite et fin du problème. Résolu ,j'ai réussi à paramétrer l'axe Z pour qu'il soit à la bonne hauteur sur le bed. tout fonctionne bien.. merci à tous. bonne journée.
  2. voilà tout à l'air de fonctionner, je vais essayer un "print" pour voir (le réglage du" levelling", je ne suis pas trop sûr de moi. Sinon j'ai inversé les fils Marron et rouge ,ainsi que blanc et noir... à suivre merci à tous suite du problème.. Je n'arrive pas a configurer pour que la buse se mette à 0.2 du bed.. a chaque fois que je fais la position "home". LA "buse" se déplace à gauche ,va au centre du bed ,descend ,le bltouch s'active ,elle remonte , redescend doucement et le Z se positionne a 10..
  3. c'est pour mettre un autre firmware officiel creality...
  4. Tout compte fait ce sont les connecteurs dupont qui tiennent mal, l'imprimante s'allume mais je ne peux communiquer avec sous cura. je vais essayer de nouveau en connectant comme tu dis pommeverte.
  5. bon voilà j'ai essayé de câbler comme sur la photo résultat l'écran de l'imprimant s'allume 1 seconde et s'éteint. Je ne peux rien faire. je n'ai pas trouvé la correspondance du câblage du bltouch créality sur ta photo.
  6. bonjour, merci, je vais essayer en suivant ce schéma, en espérant que le fil marron sur mon bltouch correspond au bleu de l'image. pour le firmware ,je l'ai déjà installé(officiel creality), il fonctionne . Je verrai bien avec le bl touch. merci à toi, je donne le retour après les essais.
  7. Bonjour à tous(tes), J'ai actuellement un imprimante 3D creality CR10S avec une carte mère V2.1 J'ai acheté sur amazon un bltouch soit disant compatible. Je n'arrive pas à trouver où je dois connecter les câbles du bltouch sur la carte mère. si quelqu'un pouvait me venir en aide, j'en serai ravi..
  8. Bonjour à tous (tes), tout est dans le titre ,ou presque... j'aimerais savoir si je peux mettre une carte mère de cr10s sur une anet E10,sachant que tout le matériel est quasi identique sauf la dimension du plateau... J'ai une anet E10 ,(mais carte mère HS). J'ai également une carte mère de cr10S .Je n'ai pas trouvé de piste en cherchant sur le web. quelqu'un a t il tenté cette "greffe"? bonne journée
  9. bonjour à tous , Je viens de recevoir ma pièce(MOSFET), je l'ai changé et tout fonctionne à merveille....merci à ceux qui m'ont aidé et joyeux noël à tous(tes) prudence....vigilance... problème résolue
  10. bonjour et merci fran6p de ton intérêt au problème, celui qui est à part ,à 3 fils.J'en ai commandé un, mais à 4 fils,j'espère pouvoir l'adapter...en y connectant les deux fils du bed et l'alim 12v(2 fils). et le switch du ventilo .Sur la cr10(s) il y a 2 fils (phase et masse) du 12V et le fil noir du bed...
  11. bonsoir un peu de nouveau dans le problème.. alors en cherchant et déduisant ,j'ai fini par vérifier a en endroit ou j'avais prolongé les fils de la sonde du bed et de la résistance du bed(c'est un endroit qui chauffait toujours assez fort)(voir dans forum),bref, j'ai donc enlevé la gaine "thermo rétractable" que j'avais mis .Dessous ,c'était un tout petit peu fondu,très légèrement au niveau ,toujours des gaines "thermo"individuelle à chaque fil , j'ai écarté les fils un a un (4) et là... "miracle" (aucun fil à nue)j'ai pu démarrer l'imprimante normalement.J'ai donc testé une petite impression (20mn). Problème: le dissipateur du mosfet est bouillant (odeur de brûlé" et le lit chauffe sans se couper :réglé à55° ,il est monté à 70°... donc ??? sonde ou mosfet??? ou CM?? je précise que la led du mosfet de fonction s'allume et celle de travail s'allume et s'éteint quand la temp° demandée est à point! bonne soirée à tous .
  12. bonjour , j'ai testé avec l'ampoule,mais je n'en avais qu'une de 55w. ça fonctionne...dans le doute j'ai commandé un mosfet sur mamazon, je verrai bien si c'est cette pièce.Je vous tiens au jus dés que je la reçoit ,aprés Noel.. bon noel à tous et soyez prudents...
  13. ok merci à vous j'essaie de tester ça tout a l'heure et je donnerai le retour de suite ...
  14. merci Bossty,je l'avais portant stipulé dans le 1er message. Donc oui en 12v pour le plateau. plateau déconnecté du mosfet=imprimante ok a la mise sous tension ..220v ac ok; 12vdc ok. mosfet allimenté. si mise sous tension avec bed connecté =alim se coupe . Je pensais tester le plateau en mettant une alim 12Vdc en direct et sans mosfet. Mais comme il y a continuité (testeur) sur les deux fils du plateau..je me pose la question si possible ou pas? pour voir si le bed est ok et chauffe . et y a t il une façon de tester ce fameux mosfet à trois bornes(+ et - 12vdc et le fil noir du bed)? https://www.amazon.fr/gp/product/B07FCFS15G/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A80IWAZC4BCUO&psc=1 je vais essayer de trouver une source comme les ampoules pour faire le test que tu explique.
  15. bonjour et merci bossty...il a 5 ans mon multimètre. et non, lorsque je débranche le plateau du mosfet ,l'imprimante démarre normalement...c'est pour ça que je parle du plateau ,de la sonde ou du mosfet.. mais je ne sais pas comment tester le mosfet ...
