Mahara
Récompenses de Mahara
  1. Mahara
    Juger une impression
    Effectivement si je ne vous donne aucun détail, ça vas être plus dur ! Da vinci 1.0 Pro Appli: XYZ WARE Pro ABS marque XYZ noir Buse 210 C Plaque 90 C Retractation: Longueur rétractation 6 mm Threshold 2mm Soulèvement des buses pour rétractation et compensation rédémarrage 0mm ajoute une longueur sup de filament après rétractation et mouvement OUI Désactiver la rétractation dans le périmètre actuel OUI Général: Couche: Hauteur d'une couche 0.3mm Épaisseur de coque normale 2 layers surface sup 3 layers surface inférieur 3 layers Remplir: Densité de remplissage 10% type de remplissage rectiline Rapport d'extrusion: Rapport d'extrusion de boitier 100% ratio d'extrusion de remplissage 100% Vitesse: Coques: Normales 30mm/s surface 30mm/s petit rayon 30 mm/s Remplir: normales 30mm/s Surface supérieur 30mm/s remplissage solide 30mm/s Autres: Vitesse d'impression de pont 20mm/s Vitesse de déplacement hors impression 45mm/s vitesse de la couche inférieure 20mm/s Vitesse de rétractation 40mm/s ne sachant pas exactement ce qui est important, je vous ai tout retransmis Merci
  2. Bonjour, Grace a ce forum j'ai pus calibrer une XYZ pro 1 et lancer les premières impression, mon soucis, c'est que je ne sais pas juger de la qualité? Est ce le meilleur résultat que je puisse obtenir ou me reste t'il des réglages a faire? D'avance merci Mahara novice ctrlV_3D_test.stl
