Schafi
Tout ce qui a été posté par Schafi
  1. Schafi
    Problèmes de couches
    Désolé, je viens de relire ton message et je viens de capter. Du coup si on peut rien y faire c’est dommage quand même. J’essayerais le lissage pour voir. Merci à vous.
  2. Schafi
    J'imprime déjà sur plusieurs parties du plateau. Hum j'ai pas de testeur thermique ... Sur mon ender 3 Sur ma CR 10 Mini (je peux pas mettre plus de photos mais deux autres pièces identiques placés à d'autres endroits du plateau car j'en imprime trois d'un coup ont la même marque). Je testerais ce trancheur pour voir.
  3. Schafi
    Bonjour, Je reviens vers vous car j'ai fait plusieurs essais avec S3D, PrusaSlicer, révision mécanique, buse etc ... Mais toujours le même soucis. J'ai remarqué quelques défauts de planéité du verre mais les défauts présents sur mes impressions tombent pas forcément sur les défauts du verre et quand la couche se fait en une fois pas de soucis. J'aimerais vraiment résoudre ce soucis sachant que je l'ai sur mes deux imprimantes En vous remerciant d'avance.
  4. Schafi
    Alors, j'ai pas d'étirage, pas d'optimisation du remplissage (j'ai pas de remplissage) et en largeur de ligne je suis à 0.4 avec une buse 0.4.
  5. Schafi
    Oui je suis bien à 0.2 mm en hauteur de couche. J'ai essayé de mettre couche inférieur à 2 pour avoir 0.4 mm au total mais j'ai toujours ce soucis. J'ai même essayé avec la nouvelle version de cura (4.4) et toujours le défaut alors qu'avec ton gcoce sous S3D c'est nickel. Je ne comprend pas quel réglage peut faire ceci, sachant que le profil que j'utilise est celui de base (juste la rétractation, débit, température de modifié).
  6. Schafi
    @fdorful Je viens de tester ton gcode et clairement c'est beaucoup mieux ! Du coup mon problème doit venir de mon cura 4.3. Merci en tout cas, j'ai déjà une bonne piste !
  7. Schafi
    Justement le but c'est que ce soit fin, c'est le derrière d'une boîte (c'est une demande de ma copine :)) J'ai mis le fichier en pièce jointe. Déjà en testant ton gcode je saurais si ça vient de la génération du gcode de mon cura ou bien des imprimantes en elles mêmes. Cadre - arrière v8.f3d
  8. Schafi
    Merci de vos réponses, J'avoue que j'ai pas trop compris ton explication @fran6p Motif de remplissage ? Sur ces pièces il y en a pas, sur le carré avec l'ouverture il y a que deux couches en 0.2 soit 0.4 mm de hauteur du coup pas remplissage. Ou alors en motif de dessus/dessous à la place de ligne j'ai que zig/zag et cubique. Je teste dès que les imprimantes ont finies leurs impressions @fdorful (c'est vrai que le carré à deux couches mais le schafi.stl en a huit sans remplissage). Je vous tiens au jus
  9. Schafi
    Merci pour vos réponses ! Peu importe le nombres de couches, que ce soit la première ou la dernière il y a toujours la démarcation. La ender 3 a une tête E3DV6 de chez ST Technologie à 80% ventilation et la CR10 mini stock à 100% ventilation et les deux chauffées à même température en fonction du filament. C'est vrai que le problème est sur des STL que j'ai fait sur Fusion 360, j'ai pas testé avec un fichier issu d'une autre source. J'ai mis en pièce jointe un fichier ou il y avait ce soucis, si quelqu'un pouvait le tester pour savoir si mon problème est vraiment sur mes imprimantes ou sur les STL. Schafi.stl Schafi (1).stl
  10. Schafi
    Bonjour, J'ai un problèmes de couches sur mes impressions, que ce soit sur la première ou la dernière couche, ce problème est présent sur mes deux imprimantes, une ender 3 (avec un plateau mamorobut) et une CR10 mini (plateau en verre d'origine). Le problème apparaît quand mes couches doivent se faire en plusieurs fois seulement, lorsque la couche se fait en une fois elle est nickel alors que si elle se fait en plusieurs fois on voit la démarcation. Sur les photos avec le filament violet et celle avec le filament rouge en périphérie on voit bien la démarcation alors que le cercle rouge plein il y a rien. J'ai testé de modifier le niveau du bed plein de fois mais le problème persiste toujours et sachant qu'avec une couche faite en fois c'est nickel je me dis donc que c'est pas ça (sachant que les pièces sont faites au même endroit). Je suis en train de désespérer pour régler ce soucis. Merci ! On voit le soucis. On voit le soucis. Pas de soucis sur celle ci.
  11. Bonjour, Jonathan je possède deux imprimantes 3D surtout pour but d'imprimer des objets du quotidien et pour la micro entreprise de ma copine. Une ender 3 qui a maintenant un an et la deuxième une CR10 mini qui a quelques semaines. J'aurais sûrement quelques questions car on ne sait jamais tout Au plaisir !
