Zharkan
Récompenses de Zharkan
  1. Merci et imprimantes ajoutées dans le profil
  2. Je suis d'accord a 100% avec toi, le plus gros probleme de cette imprimante est bien Créality, des bonnes idées a la base mais un produit qui a le gout d'inachevé
  3. Zharkan
    Problèmes de couches
    Bonsoir, j'ai regardé le premier des stl sous solidworks (je travaille avec professionnellement) et je n'ai pas vu de soucis. Tes photos (les deux du haut) me donne plutot l'impression que le pas n'est pas syncro et donc genere un probleme de raccordement
  4. La Créality CR10 S PRO tiens plus de la loterie que d'autre chose, tu peux avoir une imprimante qui te sort des pièces nickel du premier coup ou alors tu va etre obliger comme moi de mettre les mains dans le camboui dès le debut. La mienne est arrivée avec la platine qui supporte la buse et le detecteur tordue au niveau des roulette faisant que meme l'excentrique serré a fond j'avais du jeu important. Je précise que l'emballage était nickel la machine achetée sur Amazon et sur le market Créality. Le temps d'echanger avec Créality qu'ils envoient la pièce, j'avais refait une planéïté a la pièce.. Après, j'ai eu comme beaucoup le probleme de la buse qui percute le bed a l'auto leveling, changement du detecteur par un siemmens, la tole du bed pas plane, et en ce moment le ventilateur de refroidissement du radiateur de la buse qui ne se met pas en marche lors de l'impression generant un bouchon après quelque temps d'impression. A ce propos si quelqu'un a une idée du pourquoi du comment, sachant qu'a l'arret je peux le mettre en marche par l'interface imprimante je suis preneur. Je suis en 1.70.1, avec SD3D et j'ai meme testé en reprenant le gcode de pièces que j'avais precedement imprimé sans probleme et qui sont maintenant en echec Bref pour en revenir a la question, je dirais que comme premiere imprimante a moins d'etre pret a bricoler et parfois plus que d'imprimer ce n'est pas celle que je conseillerais
  5. Bonjour à tous, Propriétaire d'une Créality CR10 S5 depuis plus d'un an et depuis 4 mois d'une CR 10S PRO achetée pour faire des pièces lorsque la S5 est demontée. La S5 est en cours de modif depuis des mois et plus ou moins a l'arret car a chaque fois que j'avance sur un truc, une autre modif a faire apparait ^^ la derniere concernant le lit chauffant nos amis de Créality ayant préferé mettre celui de la CR10 S qu'un adapté a la dimension du plateau , on a un delta de chaleur enorme qui empeche l'impression sur toute la surface. Vu le prix d'un Keenovo avec son regulateur , j'hesite pour le moment.
  6. Bon a savoir tout cela, j'étais entrain de regarder pour investir dans une Tronxy X5SA-500 PRO chez GEARBEST en remplacement de ma CR10 S5, je pense y réfléchir encore un peu ...
