kevin-jam
Récompenses de kevin-jam
  1. Après avoir lu ton message plusieurs fois et reflechis en fessant le pour et le contre j'ai eu du mal a choisir. Je vais commander la carte SKR E3 mini. Pour le prix j'ai l'ecran avec et ce sont les même connectique donc juste à deplacer les fils d'une carte à l'autre a ce que je comprend. C'est moin cher que la première carte en plus de sa ma machine évolue. Je n'aurait plus a demonter ce boitier une fois branchée pour de bon ce qui m'évitera de nouveau soucis de ce côté la. Le problème pour moi reste le même que au depart (beaucoup d'effort et retour au point de depart). LE FIRMWARE et je t'avoue que tout ce qui concerne cela me retourne le cerveau et vu mes capacité je me suis surpassé. En a t'il deja en français existant et compatible avec mon BL touch ? Car on ne va pas se mentir tu est ma seul option dans toute cette complexité . Et je c'est que tu t'es deja beaucoup investie dans mon intérêt Si c'est ce cas précis ou il n'y a pas ce firmware j'aurais encore besoin de ton aide si tu veux bien. Ps: achat fait livraison prévu entre le 26 et le 27 février (SKR E3 Mini)
  2. Bon je croit que je n'ai pas le choix malheureusement. Peut tu me donner un lien pour commander le meilleur modèle (voila une raison pour améliorer ma machine) . Compatible avec mon firmware français et mon BL-touch en fichier .hex pour éviter toute nouvelle complication
  3. Rien a signaler, les soudures sont OK. Franchement je c'est plus trop quoi faire...
  4. J'ai testé ma sonde de temperature en le branchant a la place du plateau chauffant. Mon sertissage et bon la temperture monte tout et ok. Le problème ne vient donc pas de ma sonde de temperature.
  5. J'ai sertie le bout des fils et mis une cosse pour que la connectique soit bien faite. Histoire que cette sonde de temperature la me sert de TEST. Donc la j'ai directement la sonde de température clipsé et sans resultat. J'ai esseyer de brancher la cosse du plateau chauffant pour la sonde temperature buse sa reste a -14°. Par contre toute la partie plateau chauffant sa mais-14° débrancher et la bonne température branché.
  6. Bon. J'ai esseyer de remettre un firmware précédent au cas ou. Cela reste a-14 degrés. J'ai esseyer de vérifié si c'était mal branché même resultat. J'ai esseyer directement de brancher la sonde de température sur la fiche. Sans façon. J'ai des raisons de m'inquiéter ?
  7. @fran6p Merci beaucoup pour tout ce temps que tu m'a consacré. C'est très sympa de ta part. Malheureusement avec la chance que j'ai. J'ai un nouveau soucis. La machine indique -14 degrés avec defaut E1 Erreur de chauffe. J'avais 3 sondes de température de secours que j'avais prevu au cas ou. Je les ai toute esseyer et toujours -14 degrés. J'ai donc remonter mon câblage et la toujours rien a signalé décidément elle veut encore m'en faire voir de toute les couleurs. C'est une bonne machine mais la franchement je ne c'est plus quoi faire et je ne veut pas baisser les bras après tout ce que j'ai du faire .
  8. @Bakatora tu ne serait pas le faire par hazar La j'ai nettoyer mes ventilateur comme je ne peut pas la remonter sans le firmware final. Si prêt du but
  9. Escuse moi @Bakatora mes pour moi c'est du chinois . Mais merci quand même .
  10. Voici le résultat. C'est encore cr-10 mini Décidément sa lui reste collé à la peau
  11. Je croit que cela ce fait automatique également. Mais une chose est sur c'est que le firmware est bien installé car il a changé les dimensions de mon plateau. Je peut aller au dela de ceux de la cr-10 mini. Le nom de cr-10 mini et toujours pareil en revanche, ce qui me mène à la piste que c'est a un autre endroit que l'on doit modifié. Oui j'ai regardé ces fichiers et j'ai suivi la piste de EEPROM. Merci pour ta reponse @Pierrot31
