kevin-jam
Tout ce qui a été posté par kevin-jam
  1. Après avoir lu ton message plusieurs fois et reflechis en fessant le pour et le contre j'ai eu du mal a choisir. Je vais commander la carte SKR E3 mini. Pour le prix j'ai l'ecran avec et ce sont les même connectique donc juste à deplacer les fils d'une carte à l'autre a ce que je comprend. C'est moin cher que la première carte en plus de sa ma machine évolue. Je n'aurait plus a demonter ce boitier une fois branchée pour de bon ce qui m'évitera de nouveau soucis de ce côté la. Le problème pour moi reste le même que au depart (beaucoup d'effort et retour au point de depart). LE FIRMWARE et je t'avoue que tout ce qui concerne cela me retourne le cerveau et vu mes capacité je me suis surpassé. En a t'il deja en français existant et compatible avec mon BL touch ? Car on ne va pas se mentir tu est ma seul option dans toute cette complexité . Et je c'est que tu t'es deja beaucoup investie dans mon intérêt Si c'est ce cas précis ou il n'y a pas ce firmware j'aurais encore besoin de ton aide si tu veux bien. Ps: achat fait livraison prévu entre le 26 et le 27 février (SKR E3 Mini)
  2. Bon je croit que je n'ai pas le choix malheureusement. Peut tu me donner un lien pour commander le meilleur modèle (voila une raison pour améliorer ma machine) . Compatible avec mon firmware français et mon BL-touch en fichier .hex pour éviter toute nouvelle complication
  3. Rien a signaler, les soudures sont OK. Franchement je c'est plus trop quoi faire...
  4. J'ai testé ma sonde de temperature en le branchant a la place du plateau chauffant. Mon sertissage et bon la temperture monte tout et ok. Le problème ne vient donc pas de ma sonde de temperature.
  5. J'ai sertie le bout des fils et mis une cosse pour que la connectique soit bien faite. Histoire que cette sonde de temperature la me sert de TEST. Donc la j'ai directement la sonde de température clipsé et sans resultat. J'ai esseyer de brancher la cosse du plateau chauffant pour la sonde temperature buse sa reste a -14°. Par contre toute la partie plateau chauffant sa mais-14° débrancher et la bonne température branché.
  6. Bon. J'ai esseyer de remettre un firmware précédent au cas ou. Cela reste a-14 degrés. J'ai esseyer de vérifié si c'était mal branché même resultat. J'ai esseyer directement de brancher la sonde de température sur la fiche. Sans façon. J'ai des raisons de m'inquiéter ?
  7. @fran6p Merci beaucoup pour tout ce temps que tu m'a consacré. C'est très sympa de ta part. Malheureusement avec la chance que j'ai. J'ai un nouveau soucis. La machine indique -14 degrés avec defaut E1 Erreur de chauffe. J'avais 3 sondes de température de secours que j'avais prevu au cas ou. Je les ai toute esseyer et toujours -14 degrés. J'ai donc remonter mon câblage et la toujours rien a signalé décidément elle veut encore m'en faire voir de toute les couleurs. C'est une bonne machine mais la franchement je ne c'est plus quoi faire et je ne veut pas baisser les bras après tout ce que j'ai du faire .
  8. @Bakatora tu ne serait pas le faire par hazar La j'ai nettoyer mes ventilateur comme je ne peut pas la remonter sans le firmware final. Si prêt du but
  9. Escuse moi @Bakatora mes pour moi c'est du chinois . Mais merci quand même .
  10. Voici le résultat. C'est encore cr-10 mini Décidément sa lui reste collé à la peau
  11. Je croit que cela ce fait automatique également. Mais une chose est sur c'est que le firmware est bien installé car il a changé les dimensions de mon plateau. Je peut aller au dela de ceux de la cr-10 mini. Le nom de cr-10 mini et toujours pareil en revanche, ce qui me mène à la piste que c'est a un autre endroit que l'on doit modifié. Oui j'ai regardé ces fichiers et j'ai suivi la piste de EEPROM. Merci pour ta reponse @Pierrot31
  12. Je reste bloqué sur quelque points et aurait encore besoin de ta lumiere . "Via l’écran LCD de l’imprimante aller à CONTROL > Initialize EEPROM (parfois intitulé Restore FailSafe) pour effacer et remettre les paramètres par défaut de l’EEPROM (ceux du firmware)." Moi avec la traduction en français j'ai essayer restaurer et lire config et cela n'a pas fonctionné. J'ai donc essayer la seconde méthode. J'ai supprimé mon GCODE et j'ai mis M502 ; M500 ; . En modifiant le Gcode "Vous pouvez soit envoyer les commandes gcode M502 puis M500 pour ré-initialiser l’EEPROM " (Ensuite je pensait remettre mon gcode précédent après que tout soit rentré dans l'ordre). J'ai ensuite lancé un print pour que cela ce lance. Bon j'ai toujours CR-10 Mini écrit sur mon écran. Soit j'ai réussi à initialiser EEPROM mais que ce n'est pas le bon truc modifié dans mon fichier.hex soit je suis vraiment d'un niveau très faible .
  13. Je croit que cela c'est fait automatique. Mais une chose est sur c'est que ton programme est bien installé car il peut imprimer sur tout le plateau . En ce qui concerne le bl touch il fonctionne correctement et ce lance en debut d'impression donc tout va bien. Il me manque juste le CR 10 mini a modifié en CR-10 pour pas que l'on croit que c'est du bricolage
  14. Bonjour @fran6p. Je tien a te remercier pour ton aide. Actuellement je viens d'installer le fichier . hex sur ma CR-10. J'ai toujours écrit CR-10 Mini sur mon imprimante En gros titre. En ce qui concerne les dimensions cela m'a l'air correct Je te tien informé ! Merci pour tout. @fran6p Oui je flashes via la clé USBASP comme l'avait fait pierrot31 . c'est la clé qui ma était fourni dans mon kit BL touch. <Modération> J'ai regroupé tes deux posts ensemble. Pendant une période de 12 heures après la parution d'un premier post, tu peux modifier, ajouter, corriger, compléter celui-ci. ça évite les multi posts qui généralement ne sont pas souhaitables dans les fora </fin>
  15. @Pierrot31 merci de ta reponse. C'est hors de portée pour moi, vraiment trop compliquer. J'espère que quelqu'un pourras faire quelque chose pour moi afin de pouvoir profiter pleinement de ma cr-10. Mis a part sa je suis content de voir que a l'jeure actuel ton firmware et toujours au top. En attente d'une ame doué et charitable. Cordialement kevin-jam
  16. Bonjour, Suite à l'achat d'un BL-Touch j'ai suivi vos discussion sur le forum avec beaucoup d'intéret. J'ai acquis une CR-10 avec une carte mere d'une CR-10 mini sans le savoir. Suite à l'achat d'un BL-touch j'ai eux beaucoup de soucis pour trouvé un firmware adapté. La seul solution que j'ai trouvé c'est d'installer le firmware de @fran6p specialement conçu pour @Pierrot31 . Le BL touch fonctionne, le firmware et en français ! c'est TOP. Mais le soucis c'est que je ne peut pas imprimé au dimension de mon plateau de CR-10. Pourrait-tu de nouveau modifier ce firmware en changeant les dimensions du plateau pour une CR-10 classique et en modifiant le Nom de CR-10 mini par CR-10? Je te serait des plus reconnaissant. Je ne voit plus la fin malgré mes recherches c'est un cas assez particulier et je n'ai pas les compétences nécessaire pour réussir a faire cela de moi même. C'est sous fichier .hex que je peut envoyer ce firmware . En espérant que tu peut résoudre mon gros soucis et que cela pourra aussi aider d'autre personne dans le futur (Avec le même cas). Cordialement
