Minouz12
Tout ce qui a été posté par Minouz12
  1. hello a tous, Je me remet doucement a bosser son ma longer LK4 Pro et je suis donc en train d'installer la version 2.0 de marlin sur la carte-mère. le téléversement se passe sans soucis, j'ai pu faire les modification du fichier pour intégrer les caractéristique de Fang, ... mais le problème c'est qu'aucun moteur ne semble fonctionné. impossible de faire un G28, ni de déplacer les axes. une idée de ce qui peux cloché ? merci pour vos pistes.
  2. je ne l'ai pas précisé mais le tarif est bien sur négociable.
  3. avec un peu de retard, voici les photos de l'ecran et de la carte mere de LK4 Pro / U30 Pro
  4. la différence vient surtout de la maniere de declaré les valeurs. du genre on donne pas une valeur fixe pour la zone de mesure de bltouch mais on déclarer un rapport entre la taille du bed et la zone délimitée. exemple : en 1.1.9 : X_PROBE_LIMIT : -35 en 2.X : X_PROBE_LIMIT : (SIZE_BED -10 ) ca permet de changer des valeur a la volée sans avoir a ce taper l'ensemble des valeurs dans le fichier conf.h. dans l'absolu ça change pas grand chose mais personnellement je trouve les modification de marlin 2.X beaucoup plus pratique et claire a réaliser.
  5. j'en mettrai ce soir !
  6. merci mais j'ai pas de problème sur le Z-offset ni sur les modifications dans marlin, mon soucis principal c'est le flashage de la CM via Arduino IDE qui me prends bien la tête car sa marche quand sa veux et sur le fait que pour l'instant y'a que marlin en 1.1.9 et que je suis en 2.0.3 sur ma vieille CM donc y'a plein de truc qui ne sont plus disponible. j'ai remis ma CM sur mon imprimante, tout remarche bien
  7. bonjour, Je met en vente une carte mere et un ecran d'origine pour alfawise U30Pro ou longer LK4 Pro + cable de connexion que j'avais acheter dans l'optique de mettre a jour ma lk4. devant mon incompétence notable a faire cette mise a niveau ( je suis nul en arduino IDE, abscence de marlin 2.x pour l'instant ) je vends le lot a qui veux tenté l'aventure. y'a donc un écran officiel + son cable, la carte mere officielle + les 4 drivers + le connecteur du Heater ( different entre lk4 et lk4pro ) le lot est a 70€ ( je l'ai payé prés de 100€ chez compozan en mai ) + 5 de FdP en mondial relay possibilité de main propre sur Millau / Rodez
  8. hello, bon j'ai récupérer le firmware du post de legeantbleu et y'a rien a faire, j'arrive pas a faire marché ce satané Bltouch G29 avec mon imprimante. bon j'abandonne l'idée de mettre a jour la LK4 en version Pro. je vais revendre ma carte mère et mon écran de lk4 pro mieux vaut une imprimante qui fait du bruit et qui marché plutôt qu'une silencieuse mais qui marche pas et puis quand l'envie d'une imprimante plus perf que la lk4 se ferra sentir, j'investirai dans un machine complète. en tout cas, merci pour les nombreuses réponse à mes questions
  9. bonjour a tous, l'un d'entre vous aurait un firmware pour une LK4 pro avec BLtouch et éventuellement fang deamoncrack a partager ? j'ai un soucis sur le mien et impossible de le compilé sans que des erreurs sur le G29 apparaissent. c'est pour faire une comparaison des valeurs par rapport au mien. merci d'avance pour votre aide.
  10. ba tu remplace le -35 de la ligne X par ton 25.4 ( tu met un - devant si ton bltouch est a gauche de ta buse ) et remplace le -5 de la ligne Y par ton 30.3 ( idem, tu met un - si le bltouch est devant ta buse ) . si jamais les valeur sont pas bonne, lors du home X/Y, ton BLtouch ne sera pas centré sur le bed.
  11. il te faut modifier les valeurs suivantes :X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER et Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER avec les valeurs qui vont bien. de memoire sous marlin 2.x, elles sont les unes a la suite des autres ( X,Y,Z ) sur la même ligne.
  12. merci, j'ai déjà lu ce post et c'est un problème avec les deltas, du coup c'est pas identique au problème que j'ai.
  13. bonjour a tous, j'ai installer mon bltouch sur ma nouvelle carte mère de LK4 pro ( j'avais un lk4 standard avant ) l'installation du Bltouch est nickel car il fonctionne pour le home Z sans soucis. j'ai juste un problème en lançant le G29. il ne se lance pas et me remonte un message d'erreur via le terminal : G29 (L,R,F,B) out of bounds longer j'ai checker les valeurs de limites de prise de mesure sur le marlin, RAS j'ai bien pris en compte les Offsets de ma buse par rapport au bltouch, etc. l'un d'entre vous pourrait-il me poster sont conf.h afin de voir ce qui peux cloché ça m'aiderai grandement Merci d'avance pour votre aide
  14. merci pour ton retour, mais j'ai finalement trouver ce qui faisait échouer la connexion via l'usb. c'est mon bltouch qui avait une mauvaise connexion sur le connecteur. j'ai donc enlever mon bltouch de manière provisoire et j'ai pu pousser mon firmware sur la nouvelle carte. ( quel silence ). j'ai remis le bltouch mais du coup maintenant j'ai plus de Z stop lors du G28. surement un problème dans le marlin. je vais pouvoir potassé tout ça dans la soirée.
  15. bonjour a tous, bon je suis arrivé qu bout de mes idées et de mes compétences. ayant vraisemblablement un problème de drivers sous Windows. j'ai donc essayer de faire tourner Arduino IDE sous Ubuntu 20.04 que j'ai en dual boot sur mon pc. un ls usb ne détecte pas mon imprimante. j'ai donc un gros doute sur le câble. je remplace donc le câble USB par celui de l'imprimante laser de la maison. Rien ne change, connexion impossible. mon laptop étant équiper de port usb 3.0 seulement. y'a t-il un problème entre les usb ch 340 et les ports usb 3.0 ? j'ai pas trouver d'infos la dessus sur le net.
  16. j'ai un peu avancer dans mon diagnostic. c'est bien un foutu problème de drivers / Windows. j'arrive lors d'un redémarrage de mon Windows a faire apparaître mon imprimante sur le port com5 (petite musique de connexion ) mais quelques seconde plus tard, le port se déconnecte. pourrais-tu me faire une copie d’écran des paramètres de connexion du port com qui marche chez toi ? pour comparer avec les miennes ( vitesse, parité, etc ... )
  17. j'ai essayer tout les autres ports de mon pc (j'en ai que 3, le reste c'est de l'usb c ) . rien n'y fait. j'ai même essayer sur un autre pc. c'est le même problème. j'ai toujours le périphérique qui est grisé dans le GdP. j'ai essayer d'enlever tout les drivers du CH340 pour voir comment l'imprimante est reconnue par le GdP, et elle n’apparaît pas du coup, même pas en périphériques inconnu.
  18. bonjour a tous, j'ai un soucis actuellement sur ma carte mère de lk4 pro. elle est neuve d'un échange SAV. j'arrive pas a faire reconnaître la carte par windows pour y pousser le firmware avec Arduino IDE. j'ai bien installer le pilote CH340 depuis le site du fabriquant. l'installation se passe bien. j'ai bien le port com 3 ( USB-SERIAL CH340 ) qui apparaît grisé dans le gestionnaire de périphériques. par contre j'ai rien qui se passe quand je connaitre mon imprimante. c'est la premiere fois que je tente de pousser un firmware sur une LK4 Pro. j'ai déjà utiliser par mal de fois IDE sans difficultés mais la sa veux pas faire. vous avez des pistes pour mes sortir de la ? merci d'avance pour votre aide.
  19. merci bien pour tes explications, c'est parfaitement clair.
  20. bonjour, j'ai enfin reçu mes pièces pour passer ma lk4 en pro et j'ai un problème avec la compilation du firmware de la carte mere. j'ai l'habitude de mettre a jour ma longer en mettant un fichier .bin sur une carte SD. sur la lk4 pro, de ce que j'ai lu, ça ne fonctionne pas comme ça. j'ai récupérer les fichiers sur le site longer, je les aient modifiés pour y intégrer mon bltouch mais je bloque sur la compilation de cette version. du coup impossible de recuperer un flichier en .hex c'est possible avec visual studio ? obligé de passer sur ARduino IDE ? merci pour vos éclairages.
  21. bonjour, j'ai enfin reçu mes pièces pour passer ma lk4 en pro et j'ai un problème avec la compilation du firmware de la carte mere. j'ai l'habitude de mettre a jour ma longer en mettant un fichier .bin sur une carte SD. sur la lk4 pro, de ce que j'ai lu, ça ne fonctionne pas comme ça. j'ai récupérer les fichiers sur le site longer, je l'ai aient modifiés pour y intégrer mon bltouch mais je bloque sur la compilation de cette version. c'est possible avec visual studio ? obligé de passer sur ARduino IDE ? merci pour vos éclairages.
  22. Pi Cam vendue, le sujet peut être clôturé.
  23. bonjour, Je met en vente ma Raspberry Pi Caméra, 8MP, v2.1 acheter en décembre dernier chez reichelt. Je m'en sépare car finalement je n'utilise pas la fonction webcam sur octoprint. Elle fonctionne bien et la vends avec la nappe d'origine de 15 cm et avec une nappe supplémentaire d'1 mètre. prix : 20€ FdP compris en lettre suivi.
  24. je me suis mis sur le GPIO 5 et le GPIO 17.
  25. bonjour, j'ai profiter d'un peu de temps hier pour faire quelques recherche sur mon problème. j'ai modifié les ports GPIO sur lesquels étaient branchés mes bouton poussoir. résultat encourageant car je n'ai plus aucun bouton qui fait planter ma RPi 4. de plus le bouton qui commande l'allumage de l'imprimante fonctionne maintenant. reste a faire marché la commande de l'allumage de mon bandeau led. je me pose sérieusement la question sur le bon état de certains de mes ports GPIO.
