bories81
Tout ce qui a été posté par bories81
  1. Bonjour, savez vous où je peux trouver un plateau chauffant compatible avec la u20 one ? Le connecteur a cramé, j'ai essayé de ressouder mais c'est pas top. En cherchant sur le net je ne trouve que des plateaux en 310x310, mais en mesurant ça ne passe pas entre le portique. Le SAV gearbest est censé l'en envoyer un neuf mais avec le bordel actuel j'ai des gros doutes... Merci.
  2. Merci, je viens d'y arriver en utilisant Repetier Host (branché en USB sur un PC).
  3. Bonjour à tous, Petite question, comment faire les diverses calibrations (Extrudeur, XYZ, débit) sur la U20 One ? Je ne trouve pas de menu Settings sur l'imprimante pour modifier les paramètres... Merci.
  4. Pour info, j'ai testé le fichier que m'avait envoyé Gearbest a propos de mon problème de taille d'impression maxi, et ça fonctionne bien, le levelling du plateau s'effectue bien aux 4 coins et je peux maintenant utiliser la totalité de la taille du plateau.
  5. J'ai contacté GearBest à ce propos, ils m'ont envoyé un nouveau fichier de config que je n'ai pas encore testé (j'ai des prints en cours que je souhaite terminer si jamais ça merde en essayant de fichier). Voilà un copier collé de leur réponse, pas super clair à comprendre mais bon, et en pièce jointe le fichier que j'ai reçu donc. Bonjour Olivier, Nous nous excusons de vous avoir fait attendre. Vous devriez avoir un problème lors de la mise à jour du produit, nous vous enverrons un nouveau fichier de configuration et actualiserons à nouveau le fichier de configuration. Veuillez vérifier le fichier joint. U20 One配置文件6.4版.gcode
  6. Bonjour a tous, j'ai un soucis avec ma one, je n'arrive pas à imprimer sur la totalité de la surface du plateau. La surface max utilisable est de 255mm x 255mm environ. Je précise que j'ai rajouté la petite pièce sur l'axe x pour récupérer 1cm, mais l'imprimante ne va pas jusqu'à l'autre bout du plateau. Même chose en Y elle ne va pas jusqu'au fond. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? J'utilise Cura pour slicer et j'ai bien choisi la U20 dans le configurateur d'imprimante (plateau 300x300) EDIT: Même problème avec Prusa Slicer
