Scooby1976
Tout ce qui a été posté par Scooby1976
  1. Bonsoir a tous, Me revoilà donc j'ai profité du weel pour démonter et nettoyer la buse comme appris sur le forum grâce au super tuto de titi78. Démontage et nettoyage de l'extrudeur. Et j'ai même vérifier s'il extrudait suffisamment grâce à un tuto où la personne fait un calcul savant en marquant 120 mm puis lancer une extrusion et voir ce qu'il reste des 120mm puis dans les paramètres modifier le 93 de base par ce savant calcul. Bref . J'ai changer la plaque mais j'ai pas trouver de miroir donc j'ai pris une plaque en verre. Et finalement avec avoir niveller et reniveller le bed j'ai réussi à faire une impression correct. Pour les miroirs le 30x30 ne passera jamais sur le bed car je n'ai pas beaucoup d'espace sur les côtés et il fait bien 235x235 mais bon je vais trouver j'ai un peu de temps.. Merci beaucoup pour le lien de superpat je vais m'appuyer dessus pour bien la connaître. Elle me donne du mal mais à force je commence a bien la connaître en montage et démontage... Je me demande seulement ce qu'elle va me réserver encore comme surprise dans les prochains temps !! Merci encore
  2. Merci fdorful, je vais aller en chercher un dans un magasin de bricolage. Non je n' ai pas besoin qu'il soit pile poil au cm près juste qu'il passe et que je ne casse pas cette machine qui me rends dingue ! Merci. Fran6p, je te remercie pour cette info , je vais pouvoir essayer de mieux régler la plaque contre la barre mais je t'avoue que j'ai peur d'avoir fait une erreur car quand j'ai tenté de tout resserrer, j'ai dévisser totalement celle ci et remonter mais autour de cet excentrique il y avait une autre pièce et une rondelle et je ne sais pas si je les ai remis dans le bon sens ... Mais je vais regarder ça de plus près le temps d'aller chercher mon miroir !! Merci pour vos réponse. Je m'attaque à tout ça et je vous dis comment je m'en sors
  3. Merci d'avoir pris le temps de repondre. Je vais tenter de mettre un miroir mais je pensais que la vitre creality serait idéal plutôt qu'un simple miroir.. je trouverai ça chez Leroy Merlin / Castorama en vente ou à la découpe ?
  4. Bonsoir à tous, Je reviens car mon imprimante fait encore des siennes depuis quelques semaines . Après avoir eu des soucis avec le claquement de l'extrudeur, puis le hotbend maintenant j'ai un soucis qui me donne des cheveux blancs. Quand je fais la mise a niveau du bed , sur les 4 côtés , la buse est presque écrasé au centre et quand je mets a niveau le centre alors là mes impressions ne vont pas car évidemment la buse ne touche pas le bed. J'ai une ender 3x, avec la plaque en verre creality. Bon j'utilisais aussi une plaque de verre découpé chez Leroy Merlin et une plaque souple. Quand je pose un niveau sur le bed il indique que c'est droit. Donc je me dis que ça vient d'ailleurs... J'ai essayé de relâcher les 4 vis et de laisser la nuit puis refaire le niveau mais il y a toujours ce soucis. Je vous mets des photos de là où j'ai passer le petit niveau vert. La plaque a 3 roues qui maintient le hotbend a du jeu, j'ai tenté de resserrer les roues et de retendre la courroie. Je m'acharne dessus depuis plusieurs jours et je ne vois pas le bout.. j'ai besoin ou plutôt je dois imprimer des "trucs" pour tenir les élastiques des masques derrière la tête pour des soignants d'un epadh. Et je voudrais pas revenir sur ma parole alors si quelqu'un pouvait me donner un petit coup de pouce, ce serait sympa Bonne soirée a tous
  5. Je voulais juste prendre quelques minutes pour tous vous remercier ... Grâce à vous j'ai résolu mon problème et surtout j'ai beaucoup appris. J'ai apprécié vos conseils et le fait que vous ayez pris le temps pour me venir en aide. Il est vraiment cool ce forum et j'espère un jour pouvoir y participer également mais d'ici là je vais prendre le temps de lire TOUT les tutos possible MERCI, et bon dimanche !
  6. Me revoilà et avec une bonne nouvelle ! J'ai remarqué au niveau de l'extrudeur un choc donc j'ai décidé de changer l'ensemble avec un en métal que j'avais acheté en prévision et j'ai lancé un test. Voici le résultat :
  7. Pas si sûr... Je lance l'impression qui imprimé ça , je me dis cool c'est mieux ! Je vais me préparer a manger BAM quand je reviens : elle imprime 3 cm au dessus dans le vide ?! Mais qu'est-ce que je fais mal
  8. Bonjour à tous Voilà j'ai nettoyé et nettoyé, j'ai sortie des bout de plastique cramé. J'ai coupé et inversé ( merci Titi78 pour l'astuce) . Je vais commandé un nouveau tube mais je voulais déjà pouvoir remettre l'imprimante en activité, je n'ai jamais était patiente . Puis j'ai remonté en respectant les consignes. Allez je croise les doigts , je ferai un test aujourd'hui
  9. Parce que ça m'empêchait d'être tranquille j'ai persisté et voilà , au niveau du pneumatique il y a des rainures comme il était coincé et le bout est un tantinet cramé ! Du coup je dois couper droit juste avant le cramé ou plutôt changer le tube selon vous ? Merci
  10. Merci Juanpa. Donc je me suis équipée de mes super gants (et de mes maniques de cuisine ) et j'ai fait les premières étapes , jusqu'à ce fichu ptfe qui malgré être en chauffe reste bloqué. Je sais pas ce que j'ai fichu , il a du prendre un coup de chaud . Il reste bloqué et je n'arrive pas a tirer le câble ... Pff. Bon je dois laisser ça pour ce soir mais je ne laisserai pas tomber Bonne soirée
  11. Bonjour, Me revoilà devant ma machine, j'ai bien lu la deuxième partie de la procédure de Titi ( même plusieurs fois ) et je décide de suivre la troisième avant de faire une bêtises ! A l'étape 5 il me faudra enlever le pneufix mais je me rends compte qu'il est dur et fixe pas comme celui qui est à l'autre extrémité...Donc je me dis qu'il a du chauffer et durcir et je crains de le casser mais il faudra bien du coup je vais devoir le commander pour le remplacer Je vous mets la photo car il semble déformé aussi. J'attends vos précieux conseils
  12. Merci d'avoir pris le temps de répondre , Je vais regarder et tester ça et je reviens vous dire ce que ça donne
  13. Merci
  14. Bonjour à tous, J'ai recherché sur le sites si je trouvais une réponse a mon problème mais malheureusement non... Aussi je me permets de vous décrire mon soucis. Pour bien comprendre je vais essayer de vous donner le maximum de détails. Jusqu'à présent les impressions étaient bonnes mais j'ai voulu essayer du pla bois. J'ai eu du mal a enlever la buse 0.4 mais j'ai réussi et j'ai installé la 0.5. première impression : super . Puis la deuxième à buger. Arriver a 10 cm de hauteur les couches ne se collaient plus. Plusieurs essais puis j'ai laissé tomber et j'ai remis la 0.4 et depuis plus rien ne va. Les strates ne se collent plus ( toujours avec les paramètres de base dans cura) j'ai nettoyer la buse. Je me demande si j'ai pas bouger un axe en enlevant la buse ?! Depuis je l'ai regardé sous toutes les coutures et j'ai découvert une palme du ventilateur cassé. Au niveau de l'extrudeur , là où le fil passe derrière la tige filetée, le trou a été agrandi comme si le fil avait été coincé et avait rongé le plastique. J'ai essayé d'imprimer le cube de calibration mais... Une aide bienveillante serait la bienvenue, Merci
  15. Hello, Je me présente , mon pseudo est scooby. J'ai acheté mon imprimante 3d cet été car je suis souvent coincé à la maison et je cherchais quelques choses à faire pour me faire passer le temps, et j'ai décidé de m'essayer à la 3d. Depuis j'ai du mal à ne pas la faire tourner tout les jours Cela dit, je suis novice et je tâtonne ( beaucoup ) mais j'espère pouvoir apprendre chaque jour un peu plus et peut être grâce à vous tous... Merci
