steeve_becker
Récompenses de steeve_becker
  1. est ce que c'est pas le pb du G28 qui met le bazar ? cf : http://marlinfw.org/docs/gcode/M420.html==>G28 disables bed leveling. Follow with M420 S to turn leveling on, or use RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 to automatically keep leveling on after G28. ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G29 G0 X0 Y0 Z1 F500 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ; -- end of START GCODE --
  2. hummm ça marche pas. j'ai bien ajouté la lib TMC2208 a arduino, ça compile mais pb de téléversement, 2 tentatives, avec retour au firmware d'origine-BLtouch, heuresement le retour en arrière fonctionne ... si vous avez une piste EDIT : oui j'ai vu juste apres : https://github.com/LONGER3D/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro/issues/1
  3. hummm ça marche pas. j'ai bien ajouté la lib TMC2208 a arduino, ça compile mais pb de téléversement, 2 tentatives, avec retour au firmware d'origine-BLtouch, heuresement le retour en arrière fonctionne ... si vous avez une piste
  4. Bonjour j'ai une question : dans le firmware marlin que j'ai téléchargé ici, j'ai remarqué que les driver sont définis comme des A4988 alors que sur la LK4 c'est de TMS2208 ... normal ?? j'ai eu un doute car j'ai l'impression que mon imprimante est plus bruyante depuis l'installation du BL touch (mis à part les petites vibrations du BL touch lui même). je modifie le FW avec des TMC2208 et je fais le test, mais si vous avez un conseil je suis preneur
  5. Bonjour et Merci pour ce tuto clair et pour le firmware qui manquait pour la LK4. tout fonctionne très bien. Pour mon cas j'avais inversé les 2 fils Zmin et du coup au premier G28 la tête rentrait gentillement dans le plateau, j'ai inversé le fils et hop tout fonctionne.
