Anycubic Kobra 3 Combo
Clement_led
    ender 3
Récompenses de Clement_led
  1. Bonjour J'ai une creality ender 3 et à chaque couche là tête d'impression va se déplacer sur l axe x puis ensuite faire quelques allers retours puis reprendre le print. J'ai peut etre changer un parametre dans cura.Donc si quelqu'un sait d'ou cela vient...
  2. Cela ce reproduit encore sur un autre print a la fin des doigts. Que me conseillez-vous de changer dans les paramètres ?
  3. Merci beaucoup La prochaine fois j'imprimerai la tête et le corps en même temps
  4. merci beaucoup pour ta réponse et voici une photo:(désolé pour la qualité) sur ce print il y aurai du avoir une espece de petite antenne mais g du l'enlever car il y avait trop peu de filament. Et oui j'ai une buse de 0.4 mm
  5. désolé de mettre autant de temps avant de répondre et voici les réglages pour la section "coque". Et je n'ai changé que cette pièce la par une pièce en métal(désolé pour mon vocabulaire).
  6. J'ai une ender 3 et je constate que sur les parties plus minces il n'y a pas assez de filament. température impression: 200° vitesse d'impression: 40 mm/s vitesse de rétraction: 35 mm/s distance de rétraction: 4 mm
  7. merci beaucoup je testerai lorsque mon print sera terminé
  8. bonjour, j'ai une ender 3 et je constate depuis quelques temps que des fils apparaissent lorsque la tête d'impression se déplace entre deux endroits. temperature d'impression: 200° vitesse d'impression: 50mm/s distance retraction: 5mm vitesse retraction: 50mm/s
  9. merci, j'utilise cura et lequel des deux serait le mieux ?
  10. Bonjour, je me suis acheté une ender 3 et je remarque une ligne verticale qui apparaît sur toutes mes impressions.est ce que quelqu un sait d'ou cela pourrait venir ? La ligne apparait toujours au même endroit. température buse: 205° vitesse: 50mm/s température bed: 60°
  11. oui, ca me fait ceci sur tout mes prints. Dès que mon imprimante aura fini d'imprimer je ferais ce test. merci et ma vitesse d'impression est de 50mm/s et la temperature de 205° et la ligne est toujours au meme endroit ( a droite ).
  12. merci pour votre réponse mais ce trait ne correspond pas avec le début de chaque layer et ce trait apparaît sur toutes mes print au meme endroit .
  13. Bonjour, je me suis acheté une ender 3 et je remarque une ligne verticale qui apparaît sur mes impressions. est ce que quelqu un sait d'ou cela pourrait venir ?
