micks
Récompenses de micks
  1. Merci Pascal ,je viens de comprendre le bazar ou je me plantais Par contre pour les bords j'ai mis des plats simplement pour pouvoir faire tourner la pièce plus facilement pour l'emboiter et la déboiter et qu'elle tienne un minimum Je viens de faire la pièce entièrement avec l'inscription de la marque et du modèle de l'imprimante ,et comme tu me l'a conseillé ,je vais lancer une impression partielle pour voir si ca s'emboite bien ! J'ai aussi fait la même mais sans l'inscription pour mettre à l'arrière. Je fais les essais et si ca fonctionne ,je ferai la pièce de l'avant en fichier STL avec l'inscription pour les U20,U30,U50 ,il faudra juste que chaque personne mesure ses bobines et l'axe du porte bobine !! Ps: C'est ma première conception depuis que j'ai mon imprimante (reçue Lundi
  2. Bonsoir à tous, j'aimerai faire un modèle de cales ronde à insérer sur le tube du porte bobine de mon Alfawise U30 pour pouvoir y mettre une bobine de 2kg Soucis avec le porte tube d'origine, la bobine dépasse du coup elle se met de travers et le fil est trop tendu étant donné qu'elle ne roule pas très bien ! La base de mon modèle fait 65mm la partie qui rentre dans la bobine fait 52mm et ou j'ai un soucis c'est pour le perçage pour pouvoir entrer le tube porte bobine de l'imprimante sur cette cale,je dois avoir 27.80mm de diamètre de perçage(pied à coulisse) et je n'arrive pas à insérer cette mesure dans l'épaisseur de paroi dans Tinkercad (mesure bizarre impossible de savoir ce que ça donne en vrai !!!),j'ai mis une photo avec une flèche pour l'épaisseur de la paroi Quelle valeur dois-je indiquer dans le programme pour avoir ces fameux 27.80mm sur ma pièce ??? Je sèche complétement !!! Merci à qui pourra m'aider ;-)
  3. micks
    Salutation
    Bonjour,Mike (Remicourt , province de Liège en Belgique) ,heureux possesseur d'une Alfawise U30 depuis ce Lundi(seconde main)ou l'ancien proprio avais déjà installé les cartes smoother! Aucune notion pratique en imprimante 3d(c'est ma première imprimante 3D) mais énormément de lecture et de visionnage de vidéo depuis quelques jours Quelques manipulation ,Utiliser Cura et test d'impression sur quelques mods(améliorations) déja effectués. J'avais un peu peur au début quand j'ai vu que le panneau de commande est en anglais mais c'est assez simple au final il ne me reste plus qu'a peaufiner les réglages ,dompter les logiciels que j'utiliserai et surtout gérer la gestion du temps que prend l'imprimante pour l'impression! Au plaisir de vous lire
