Narkos
Récompenses de Narkos
  1. Bonjour, ayant changé la carte mère de ma ender 3 par une MKS 1.3, il m'a fallut changer mon écran par un Minl Fysetc 1.2 (128*64), afin d'avoir la carte SD pour un fonctionnement standalone. tout est bien cablé, et le code a l'air de fonctionner correctement, car quand j'allume l'imprimante, j'ai le logo de démarrage qui s'affiche correctement, mais après l'écran reste vide au lieu d'afficher l'état de l'imprimante (temp, menu ect). j'ai suivi le tuto de fysetc pour le code, je pense être bon, au vu de l'affichage du logo de démarrage, je pensais a un problème de rafraichissement, mais sur les sujet que je trouve, il s'agit d'un décalage des info, pour ma part je n'ai rien d'afficher. Si quelqu'un a une idée de mon soucis Merci
  2. en complément sur pronterface j'obtiens ceci a la connection Connecting... start Printer is now online. echo:Marlin 1.1.8 echo: Last Updated: 2017-12-25 12:00 | Author: (Creality CR-10) echo:Compiled: Dec 5 2019 echo: Free Memory: 11540 PlannerBufferBytes: 1232 Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999 [ERROR] Error:STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) [ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) echo:SD init fail
  3. nop tout est correctement branché, j'ai vérifié plusieurs fois, et j'ai 4.7v sur le endstop bltouch j'ai aussi bien shunté le marron de l'écran (pin 27) et raccordé le fil signal sur la sortie 27 j'ai l'impression que le endstop marche a l'envers, du coup j'ai inversé dans marlin mais rien ne change.
  4. Bonjour à tous ! j'ai flasher ma CR10 en marlin 1.1.8, hier soir, et j'ai installer le BL touch. Je tiens a préciser que mon cablage à été vérifier et tout est ok. Tout fonctionne correctement, je peu ranger et sortir la pige du bl, l'imprimante fonctionne correctement. quand je demande a Z de monter et redescendre il le fait. sauf que quand je fait un auto home ou un nivelage du lit, x/y font le home correctement mais pour Z, le bl touch descend Puis remonte le palpeur, et enfin fait monter Z Si quelqu'un a des suggestion...
  5. Salut Narkos 30 ans de la région lyonnaise. Adepte des jeux vidéo depuis tant de temps !! Bricoleur curieux et amateur de réparation pas cher et efficace... J'ai eu ma 1ere imprimante en 2017, home made en bois Et une CR10 a noël 2018. Je m'inscris aujourd'hui a cause d'un soucis de bltouch qui me file des cheveux blanc A bientôt
