artugo53
Récompenses de artugo53
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Merci Greg, je vois qu'il faut dc motoriser l'extrusion ce qui est logique en somme. tu as un lien pr le paramétrage de cette vitesse ? c'est constant et adpaté au type de filament je pense. il y a donc 3 parties : l'extrusion, le chauffage et la buse.... Comment est régulé le chauffage ? en effet cela me sert....j'ouvre la boite de Pandore.
  2. Bonjour à tous, Je me suis fabriqué une CNC (une OMM pro) qui marche très bien. J'ai envie de l'upgrader pour faire des pièces bien plus grandes. Il y a un site (TopCNC Heavy) qui propose des pièces faites en Impression 3D pour cet upgrade... - 0.2mm en hauteur de couche - 50% de remplissage cubic - 5 lignes de contour 2 questions : Puis je mettre une tete d'impression 3D sur ma CNC actuelle ? Si oui, quels sont vos conseils pour l'achat du tête, vos recommandations ? Merci pour vos retours. Christophe
  3. bon...j'ai trouvé...j'ai du faire une fausse manip...Visual style était en shaded.... Dsl du dérangement. Christophe
  4. Bonjour, J'ai un drôle de bug....assez pénible. Que je sois ds sculpt ou dans la création d'un solide....Ces derniers ont une texture blanche, impossible de la changer. Je suis passé du rendu métal habituel à ca....et impossible de changer l'apparence.... Qcq à une idée ? un parametrage perdu..... ? Merci pour votre aide.
  5. Bonjour, J'ai un souci sous Slicer de Fusion 360. J'ai cherché sur les forums mais je n'ai pas trouvé de réponse. Quand je modélise le modèle, j'ai le message "Number of sheet generated is 0. Please change your manufacturing settings to fit model slices in stock dimensions". J"ai essayé de faire une rotation de 0.1°, ca marche mais ce bug apparait quand je veux agrandir la pièce afin d'occuper le maximum de place sur mon gabarit.... Qcq peut il m'aider ? merci
  6. Bonsoir à tous, Voici ma première réalisation : un ours Pompom (Slice, Fusion3D, CNCJS). Il est en plastique de 3 mm d'épaisseur. Donc ma CNC est opérationnelle après avoir changé la broche, c'est cool. J'ai fait l'erreur de percer les 50 pièces pour avoir des repères d'emboitement...reste à le refaire en mieux
  7. ok merci jean claude. ma méthode est donc la bonne à tangenter la surface.... ton avis sur la broche : https://fr.banggood.com/Machifit-ER11-Chuck-CNC-500W-Spindle-Motor-with-52mm-Clamps-and-Power-Supply-Speed-Governor-p-1027937.html?rmmds=detail-left-viewhistory__1&cur_warehouse=CN
  8. Bonjour à vous, Pour rappel, je me suis donné pour objectif de faire un ours Pompom en tranche (de pain d'épice) de plastique de 3 mm d'épaisseur. J'ai donc travaillé sur Slicer puis sur Fusion 360. J'ai des fichiers G-Code normalement opérationnels. Après les avoir analysés, je les trouve ok. J'ai enfin pu enlever de la matière avec ma fraise (enfin....). Ma broche est une bas de game....et j'ai plié les pans qui tiennent la fraise car je n'ai pas du assez serrer le mandrin...je vais donc devoir commander des pièces. J'ai vu ce modèle avec un mandrin SR11. est ce mieux ? (machifit ER11 CNC 500w sur Banggood) ? Au delà de cette petite casse, comment réglez vous le Z ?, pour ma part, je l'ai mis à ras de la matière et j'ai lancé le programme. Sauf erreur de ma part, j'ai programmé Fusion pour enlever 3 mm (l'épaisseur de mon plastique) mais vu les traces dans mon martyr, j'ai du tapé un peu plus....je pense que je n'ai pas compris qcq chose sur le réglage de Z0. Merci pour vos retours. P1.nc
  9. respect.....la gariguette....tres bonne fraise....je le sais je suis breton
  10. Bonsoir, Pouvez vs me conseiller un site pour acheter des fraises pour ma CNC ? je veux découper du plastique entre 3 et 5mm. J'ai une boche bas de gamme : multi-outil d'entrée de gamme 135W, à vitesse variable 8 000 à 32 000 trs/min, pouvant recevoir un outil jusqu'à 3.2mm Merci pour vos retours. Christophe
  11. Bonsoir Messieurs, C'est avec plaisir que je vous souhaite une bonne année, de la santé et de bons conseils De mon coté, j'ai fini la modélisation du mon ours, je sais passer de Slicer à Fusion 3D, J'ai simulé sur papier le tracé de mes pièces....tout est ok Je pense pouvoir découper mes premières pièces cette semaine :)...voila, histoire de vous tenir au courant....Christpohe
  12. pas mal ce palpeur...j'aime bien l'idée je me le note.... ok, j'ai compris l'histoire du rayon, c'est comme Excel en somme ! merci Bonne soirée à toi.
