smayk78
À propos de smayk78
  • Date de naissance 17/04/1973
    Creality Ender 3 PRO
Récompenses de smayk78
Explorer
Explorer (4/14)
  1. si j'ai le G-code de démarrage et de fin sont dans l'onglet "Imprimante" en regardent j'ai vu que le Y0 était a 6mn du bord du plateau (contacteur Y trop loin)j'ai donc recalé le Y j'en est profité pour amélioré la chauffe du plateau (plaque en protection thermique en liège) et le réglage pour évité qu'il ce dérègle en permanence (molette de réglage trop facile a tourné, avec les petites vibration elle bougeait toute seule)créé de nouvelle plus petite avec un écrou frein +écrou frein pour bloqué les vis au plateau avec une rondelle pour que le ressort soi droit et bien entendu rehaussement du contacteur Z rotation de 90° de extruder comme ça plus loin de l'axe Z (je mettrai des photos)
  2. oui c'est faisable ça doit être la
  3. le total du plateau de la ender 3 pro fait 235x 235 mais imprimable 220x220 (220 c'est le paramètre par défaut que cura à pour les ender 3)
  4. merci @Titi78 problème résolu des 1er couches. bon mes pièces son toujours par contre decalé su le plateau
  5. Bon nouveau teste et toujours les 1er couche écrasé. Je ne sais pas pourquoi. Une solution SVP
  6. bonsoir ici alors j'ai toujours mon décalage du plateau et je viens de faire un teste des axe X.Y.Z et le Z me pose problème au début sur 2mn le cube de 15mn sur 15 le Z fait 14mn
  7. Bon teste du nouveau extruder. C'est top moins de cheveux d'anges car le rétractation est mieux. Donc ce qui louche sur ce model je peut vous dire que je ne regrette pas l'achat. La vidéo que j'ai publié pour le réglage est top aussi juste à faire comme il fait. Si besoin d'aide pour l'assemblage (car il arrive tout démonté)
  8. l'extruder est arrivé go montage et réglage
  9. @Titi78 les infos était bonne @Cwazy-Cookie OK désinstallation réinstallation on va tester voir si toujours décalé. demain normalement je reçois le matos teste toujours décalé
  10. Bonjour. Alors apparemment c'est cura qui est décalé. Comment on peut réglé le problème ?
  11. @cassyves bien entendu je donnerai mes impressions je teste la le système de calibrage du plateau d'ici il est top et me montre que j'ai un autre souci sur le X et Y car le teste devrait etre au centre go teste le cube de calibrage XYZ
  12. re alors @fran6p Demande sur la section Creality à ceux qui possèdent des CR10S pro quelle valeur ils utilisent. pas vraiment besoin avec cette vidéo d'un qui a installé justement ce extruder sur une Ender 3
  13. petit hors sujet, chers possesseur de la RC10s pro j'ai besoin de vous pour me communiquer le réglage de votre extrudeur pour mon upgrade de ma Ender 3 pro merci.
  14. Bonjour à tous, du haut de mes 46 printemps et heureux possesseur d'une Ender 3 pro, je viens ici pour résoudre des éventuels petits problèmes et apprendre un peu plus sur l' impression 3D
  15. @Titi78OK Ce extruder est à 28, 99€ sur Amazon, moi il me fait plus de l'œil je l'ai commandé direct. Oui il est indiqué pour la pro (d'où mon achat) c'est surtout le TPFE à l'entrée qui m'a plus comme ça le filament ne risque pas de toucher l'axe Z
