smayk78
Tout ce qui a été posté par smayk78
  1. si j'ai le G-code de démarrage et de fin sont dans l'onglet "Imprimante" en regardent j'ai vu que le Y0 était a 6mn du bord du plateau (contacteur Y trop loin)j'ai donc recalé le Y j'en est profité pour amélioré la chauffe du plateau (plaque en protection thermique en liège) et le réglage pour évité qu'il ce dérègle en permanence (molette de réglage trop facile a tourné, avec les petites vibration elle bougeait toute seule)créé de nouvelle plus petite avec un écrou frein +écrou frein pour bloqué les vis au plateau avec une rondelle pour que le ressort soi droit et bien entendu rehaussement du contacteur Z rotation de 90° de extruder comme ça plus loin de l'axe Z (je mettrai des photos)
  2. oui c'est faisable ça doit être la
  3. le total du plateau de la ender 3 pro fait 235x 235 mais imprimable 220x220 (220 c'est le paramètre par défaut que cura à pour les ender 3)
  4. merci @Titi78 problème résolu des 1er couches. bon mes pièces son toujours par contre decalé su le plateau
  5. Bon nouveau teste et toujours les 1er couche écrasé. Je ne sais pas pourquoi. Une solution SVP
  6. bonsoir ici alors j'ai toujours mon décalage du plateau et je viens de faire un teste des axe X.Y.Z et le Z me pose problème au début sur 2mn le cube de 15mn sur 15 le Z fait 14mn
  7. Bon teste du nouveau extruder. C'est top moins de cheveux d'anges car le rétractation est mieux. Donc ce qui louche sur ce model je peut vous dire que je ne regrette pas l'achat. La vidéo que j'ai publié pour le réglage est top aussi juste à faire comme il fait. Si besoin d'aide pour l'assemblage (car il arrive tout démonté)
  8. l'extruder est arrivé go montage et réglage
  9. @Titi78 les infos était bonne @Cwazy-Cookie OK désinstallation réinstallation on va tester voir si toujours décalé. demain normalement je reçois le matos teste toujours décalé
  10. Bonjour. Alors apparemment c'est cura qui est décalé. Comment on peut réglé le problème ?
  11. @cassyves bien entendu je donnerai mes impressions je teste la le système de calibrage du plateau d'ici il est top et me montre que j'ai un autre souci sur le X et Y car le teste devrait etre au centre go teste le cube de calibrage XYZ
  12. re alors @fran6p Demande sur la section Creality à ceux qui possèdent des CR10S pro quelle valeur ils utilisent. pas vraiment besoin avec cette vidéo d'un qui a installé justement ce extruder sur une Ender 3
  13. petit hors sujet, chers possesseur de la RC10s pro j'ai besoin de vous pour me communiquer le réglage de votre extrudeur pour mon upgrade de ma Ender 3 pro merci.
  14. Bonjour à tous, du haut de mes 46 printemps et heureux possesseur d'une Ender 3 pro, je viens ici pour résoudre des éventuels petits problèmes et apprendre un peu plus sur l' impression 3D
  15. @Titi78OK Ce extruder est à 28, 99€ sur Amazon, moi il me fait plus de l'œil je l'ai commandé direct. Oui il est indiqué pour la pro (d'où mon achat) c'est surtout le TPFE à l'entrée qui m'a plus comme ça le filament ne risque pas de toucher l'axe Z
  16. @Titi78 merci je le garde au chaud (mon extruder en plastique n'a pas de vis) @fran6p OK je regarde ça de suite pour le changé au plus vite. Vous connaissez celui là ?
  17. @fran6p ok la vis qui maintient le bras de levier ne doit pas être trop serrée pour qu’il puisse tourner autour de son axe, il est ok la poulie à gorge opposée à la roue d’entrainement, elle aussi doit tourner librement, il est ok la roue d’entrainement «crantée» doit, elle, être fermement fixée (vissée) sur l’axe du moteur, il est ok le ressort de rappel doit jouer son rôle il est ok Ensuite ton filament pour aller jusqu’à la tête doit glisser dans le tube PTFE. Pour cela il faut que le PTFE n’ait pas été plié ni pincé: sinon le filament ne glissera pas correctement et sera freiné. il est ok je pence (je prévoie d'en changé par un transparent qui est en chemin) Concernant cet extrudeur, lequel as-tu sur ton Ender3 ? plastique d'ici là je vais pouvoir déjà imprimé le coupe PTFE de @Titi78
  18. j'ai relancé le test-dog étrangement la 1er couche accroche 100% mieux
  19. oui grave j'ai du rajouté 221.43 pas/tour rien que ça
  20. oui j'ai vu avec la vidéo BenTeK le résulta est une horreur sur 100mn j'ai demandé 50mn et il a bougé de 19mn
  21. j'ai trouvé
  22. @Jean-Claude Garnier ok on fait comment pour entré c'est valeur?
  23. ok merci @cassyves je remonte le tout et relance le teste une nouvelle fois édit bon le résulta est le même donc le extruder me pose problème
  24. j'ai pas tout le matérielle encore
  25. @Victor oui c'est pour la coupe .elle est bien la non?
