Predcraft55
    Alfawise u30 pro
Récompenses de Predcraft55
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Intéressant , ba je vais voir a tout régler correctement du coup merci Et bien pour le moment pas de soucis , tout roule bien , pas de moteur chaud . Je vais faire quelques print et je reviendrai vers vous pour un verdict de qualité
  2. En cherchant un peut j'ai trouvé cette formule pour les TMC 2208 Vref = Amax x RMS <- VREF = 0,8 x 1,5 = 1,2 Ça correspond à ce que j'ai mais j'ai rien compris XD Ces compliqué tout ça .
  3. J'ai bien des rsense a 110 du coup ces étranges , de base ils peuvent être trop élevée ?
  4. Bonjour , j'ai regardé pour les vref , de base mes moteurs son a 1.2v pour des moteur 1.5a , pourquoi tu trouve 1.06 du coup ? Jai peur de faire des connerie XD
  5. J'ai pas de petg mais effectivement faudra que j'essaye , pour labs mon imprimante et enfermé mai le je viens d'avoir du décollement je retente et je verrais bien , mais ca devrait le faire . Pour les vref ces un peut compliquer tout ca XD Ci j'ai bien compris il me faut conaitre les driver des moteur ,TMC2208 il me semble , et des info sur les résistance qui vont avec et le Imax du moteur pour pouvoir calculé le vref , ces ca ? ou j'ai rien pigé ce qui serai pas étonnant XD
  6. Merci beaucoup @PPAC et effectivement @Savate je pense faire cela maintenant une dernière petite question vous pensez qu' imprimer cette pièce en ABS serait assez solide ? https://www.thingiverse.com/thing:4774889 Celle du kit ne correspond pas à mon imprimante et j'aimerais tester tout ça avant de devoir repasser à la caisse ^^
  7. Après avoir vérifié avec un multimètre , je confirme que les moteurs ne son pas câblé pareille , j'ai donc interverti deux fils sur la prise du câble et maintenant il tourne ! Bon maintenant qu'il tourne , va falloir que je trouve un moyen de fixer tout ça et voir pour les vref , j'envoie les photo des moteurs au cas où qu'il soit pas compatible pour tourner ensemble (sinon je l'échange contre celui de l'extrudeur ou du plateau) Pour les vref ya t'il un calcul ou quelque chose d'autre pour savoir combien je devrais mettre ? Merci encore pour l'aide apportée
  8. Bonjour , @Idealnight @PPAC j'utilise le câble fourni avec le kit , un câble en y pour relier les deux moteurs , et non ce n'est pas exactement les mêmes mais ils on les même spec normalement . Ce pourrai t'il qu'il soit câblé différemment niveau de la prise ? Même en mettant le nouveau moteur tout seul il ne tourne pas non plus
  9. Bonjour , J'ai voulu installer un dual z sur ma u30 pro , j'ai commandé un kit ender 3 , je pensais que ça irait mais en fait pas du tout XD , la plaque pour tenir la tige ne correspond pas , mais je pense pouvoir trouver une alternative à ça . Par contre le plus gros soucis et le moteur , une fois brancher et tester il se met a vibré , a tourné un coup a gauche et à droite ect ... J'aimerais avoir un peut d'aide car sans deuxième moteur je suis un peut bloquer pour mon dual z Merci d'avance
  10. Bon pour les ventilo je vais inversé les connecteur , pour la position du bltouch je les avais déjà bien réglé en x et y et mon problème de z-offset a l'air réglé en tout cas merci pour votre aide , je pense qu'avec tout ça je devrai plus avoir de soucis .
  11. Bonsoir , petite question , le ventilateur en bas (qui souffle sur la buse ) doit être réglable via l'écran et pas être allumé a la première couche , et celui au dessus le ventilo sur le hotend doit toujours être allumé , mon imprimante a l'aire de faire l'inverse donc soi j'ai mal compris , soi mon imprimante a étai mal branché en usine car je n'es pas touché a ces prise .
  12. Bonjour, Bon je reviens ici pour vous dire que finalement je pense avoir réussi a réglé mon ofsset , j'ai toujours du mal a imprimé avec mon ultrabase , mais sur du verre + bâton de colle ou sur le buildtack d'origine sa a l'air de beaucoup mieux tenir . L'ultrabase je le nettoie a l'alcool , et je sui sur marlin 1.19 modifié pour u30 pro+bltouch Ces possible que mon ultrabase soi fichu ? A vue d'œil il a l'air impeccable mais bon . j'ai remarqué un truc , le ventilateur qui souffle sur le hotend , il est sensé toujours être allumé et celui qui souffle sur la buse doit être régulé NN ? Parce que les mien font l'inverse ...
  13. Bon , après avoir essayé trois firmware différents et un nettoyage de la buse qui c'était boucher a force de teste , voilà ce que j'ai obtenu tout a l'heur : Encore pas parfait mais je vais continuer a insisté , si vous avez des conseils je suis preneur , d'ailleurs combien de point de mesure est le plus optimal ?
  14. Je vais essayer un autre firmware et voir , désolé pour le double post , j'ai était trop vite , j'aurai du modifier mon message
  15. Le support est imprimé , j'ai mi des rondelles a la place des ressort , le tout est très stable et ne bouge pas du tout .
