goodspeed_11
    Alfawise U30
Récompenses de goodspeed_11
  1. Dac' merci Donc je pars sur la version 1.2 ?
  2. Au temps pour moi ! L3DP04B01VOG donc au on dirait VOG
  3. Bonjour @Hobi Je n'ai pas encore testé l'installation vu que je n'ai pas trouvé le paramètre correspondant à mon écran Comment puis-je vérifier si la carte mère est une Longer3D type VOG ou identique ?
  4. Bonjour à tous, De mon côté petit souci avec la version de l'écran (1.4). Y'a t'il déjà une solution en place compatible ? Par avance merci
  5. Bonjour à tous, Je possède la U30 et je pense la passer sous Marlin notamment pour corriger les différences de niveau présentes sur mon plateau. Je souhaite essayer sans BL-Touch et donc faire une mise au point manuel. Si j'ai bien compris, je vais devoir activer certaines options : - l'option "MESH_BED_LEVELING" - l'option "LCD_BED_LEVELING" Après avoir activé ces options, dois-je en désactiver d'autres pour libérer de la mémoire ? J'aimerai évidemment ne pas avoir à refaire le leeveling à chaque print, vous pensez que ça ira ? Dois activer l'option "RESTORE_LEVELING_AFTER_G28" ? A quoi sert le paramètre M420 S1 ? Par avance merci
