julg7
    Prusa i3
Récompenses de julg7
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Up ! (Le prix est négociable, s'il y a des personnes intéressées me contacter par MP)
  2. Salut à tous, Par manque de temps (cause famille je me sépare de tout mon matériel d'impression 3D. Le pack contient donc une imprimante 3D basée sur la prusa I3 et de nombreuses pièces en plus. Je profite de l'occasion pour présenter la reconception de cette imprimante : L'idée est de conserver la partie mécanique de la prusa I3 mais de remplacer le cadre par des profilés alu pour former un cube. L’intérêt majeur de cette approche est le gain en rigidité de la structure par une approche simple (pas de matériel spécifique nécessaire pour découpe ou autre) et un coût raisonnable. On améliore ainsi la précision de la Prusa (surtout pour les impressions de pièces hautes) et on peut pousser les vitesses d’impression sans problème de vibration. La conception maximise la longueur utile des barres Ø8mm de l’axe Z : avec les barres originales de longueur 32cm, la hauteur du volume d’impression est passée de 20cm à 25cm. Pour cela j’ai rabaissé la position du plateau chauffant et élevé au mieux les barres de l’axe Z. De plus les barres Ø8mm de l'axe Z sont fixées directement sur les profilés alu de la structure pour garantir le parallélisme lorsque l'on tend fortement la courroie de l'axe X. D’autres petites améliorations : Silentblocs pour une meilleure adhérence au sol, absorption des vibrations et protection de la table de support Facilité du réglage de parallélisme des barre de l’axe Y Utilisation du support charriot Y "Y Belt Attachment" pour s'affranchir de l’encombrement des attaches courroies (http://www.thingiverse.com/make:110786) Tension de la courroie de l’axe X par ressort : pas besoin de revisser, pas de dévissage par vibration, absorption des chocs Charriot de l'axe X reconçu (http://www.thingiverse.com/thing:701087) La géométrie cubique permet de dissimuler l’alimentation et les cartes électroniques sous le plateau chauffant, Il y a un interrupteur pour l’alimentation et deux autres interrupteurs couplés à des potentiomètres pour gérer l'intensité de l’éclairage. Il y a la possibilité de mettre un écran LCD pour s’affranchir de la connexion directe avec l’ordinateur. La structure permet un cloisonnage pour isoler (thermiquement+poussière) la zone d'impression. L'imprimante compte également : Capteurs de fin de course inductifs Autolevel (http://www.thingiverse.com/make:109311) Disspateurs thermiques pour éviter la chauffe lors d'impressions longues Plaque de liège pour isoler le plateau chauffant Megatronics v3,0 et des pièces nécessaires pour un passage en Bowden (cf photo) Quelques détails des pièces supplémentaires : 1x Roue dentée en alu (Wade's compatible) 4x Thermistance 100K 1x Megatronics v3,0 1x Controleur LCD SainSmart LCD2004 5'' (compatible Megatronics) 2x Controleurs LCD SainSmart LCD12864 (compatible Megatronics) 1x Nema17 6x Roulements 624ZZ 8x Roulements 608ZZ 3x Roulements LM8UU 2x E3D v6 (Bowden) 9x Buses d'extracteur 0,20 0,30 0,35 et 0,40mm (pour 3mm et 1.75mm) 1x tournevis céramique + autres pièces (cables, ventilos, dissipateurs thermiques, nettoyeur de buse...) (cf photos) Pour les bobines : 1x 1Kg ABS 3mm blanc (reste 3/4) (marque ESUN) 1x 1Kg ABS 3mm rouge (reste 1/4) (marque ESUN) 1x 1Kg ABS 3mm vert (neuve) (marque ESUN) 1x 1Kg ABS 3mm noir (quasi-neuve, utilisée moins d'un mètre pour tester la couleur) (marque ESUN) 1x 1Kg ABS 3mm or (quasi-neuve, utilisée moins d'un mètre pour tester la couleur) (marque ESUN) 1x 1Kg PLA 3mm bleu marine (quasi-neuve, utilisée moins d'un mètre pour tester la couleur) (marque ESUN) 1x 1Kg ABS Blanc 1,75 mm - RepRapper (neuve) 1x 1Kg Filament ABS Optimus® Alumine 3mm (neuve)(couleur noir métallisé marque filament-abs http://www,filament-abs,fr/produit/filament-abs-optimus-alumine-3mm/) Il y a pour plus de 1500 euros de matériel en tout... Je vends l'ensemble moitié prix : 750 euros. N'hésitez pas à me contacter pour plus de photos ou infos ! A+ !
  3. julg7
    LCD 12864 sur Megatronics v3
    On a des sorties EXP2 et EXP3 sur l'écran et EXP1 et EXP2 sur l'adaptateur... Et pas de notice de montage Du coup qui va avec quoi ?
  4. julg7
    Biostrike je viens de changer ma carte megatronics, est-ce que tu pourrais m'envoyer une photo de tes branchements stp ? J'ai des doutes au sujet du sens de mes nappes...
  5. julg7
    Oui oui sans l'écran tout fonctionne, et quand je le branche rien ne se passe... J'ai testé les sorties des pins 1/2 et 11/12 de la megatronics j'ai bien 5V, peut-être l'écran est HS? Il y a un moyen de vérifier? Je l'ai acheté sur Amazon et toi?
  6. julg7
    Alors j'ai bien changé le cavalier de place mais ça n'a rien changé. J'ai essayé aussi d'inverser les deux câbles EXP1 et EXP2 de sortie de l'écran, la megatronics émet un "beep beep beep" régulier mais l'écran reste éteint... Voici quelques photos du montage : J'ai lu sur le forum ci-dessous que les broches des câbles ne sont pas bien orientées et qu'il faudrait couper le détrompeur pour retourner chaque broche de 180°, tu as entendu parler de ce problème ? Tu en penses quoi ? http://forums.reprap.org/read.php?13,455358 Au point ou j'en suis je crois bien que je vais essayer, d'autres idées sinon ? En tout cas merci pour ton aide !
  7. julg7
    Non le cavalier est sur les deux pins de droite, je dois le mettre à gauche pour alimenter l'écran c'est ça?
  8. julg7
    Ah merci Biostrike je ne savais pas que les connecteurs étaient compatibles... Sinon oui l'adaptateur passe juste au niveau des connecteurs des thermistances mais ce n'est pas très grave je peux adapter les branchements... Le config est normalement bien configuré et je n'ai pas touché au fichier pins (la megatronics v3 est déjà présente dedans). Mais même sans ça l'écran devrait tout de même s'allumer non ? J'ai même essayé d'intervertir les deux câbles en sorties de l'écran rien ne se passe... Tu as une idée pour savoir si ça vient de la carte ou de l'écran ?
  9. Bonjour à tous, J'ai un petit problème d'ordre électronique pour ma Prusa I3. Je possède une carte megatronics v3 et je voudrais brancher un écran "RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller (LCD 12864)". http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_F ... Controller Or le seul adaptateur existant pour cet écran est prévu pour la megatronics v2 (smart adapter http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... rue#extend). Lorsque je branche le tout sur ma megatronics v3 il ne se passe rien (l'écran ne s'allume même pas). En approfondissant un peu plus il semblerait que les pins des deux cartes (v2 et v3) ne soient pas dans le même ordre, et l'électronique n'étant pas mon domaine de prédilection je ne sais pas trop comment remédier au problème... Voici la doc des deux cartes : http://reprapworld.com/mt/datasheet%20megatronicsv2.pdf http://reprapworld.com/documentation/da ... nicsv3.pdf Est-ce quelqu'un saurait m'aidez svp?
  10. Plutôt d'accord avec Mourakami, si la feuille d'alu est collée contre le plaque chauffante il n'y a pas de rayonnement calorifique mais directement de la conduction, à part peut-être les zones où il y a un léger espace...
  11. Alors alors tu as pu faire des premiers tests ?
  12. En solution gratuite j'utilise netfabb qui permet de faire des coupes droites.
  13. Ah merci je n'avais pas vu la solution de Tosamdy ! Elle reprend en effet la solution de serrage de 3D Phoenix mais c'est un serrage qui n'est pas "homogène" puisque l'on vient pincer la courroie que sur la partie extérieure. Mais bon je ne pense pas que ça change grand chose au niveau de la tenue.
  14. Je reviens sur ma demande de partage concernant le chariot X qui permet de serrer les courroies "à l'intérieur" au lieu du système classique de lasso qui fait perdre en déplacement. J'en avais besoin plutôt rapidement du coup je l'ai re-conçu de mon coté en gardant votre idée d'une vis qui vient serrer les deux bouts de courroies. Pour ceux que ça intéresse je l'ai partagé ici : http://www.thingiverse.com/thing:701087
  15. julg7
    Prusa xxl
    Belle machine effectivement ! Et chapeau pour les finitions (guides fils, support caméra, boitiers alim etc.) ! Tu imprimes tout en PLA ? Combien de temps pour l'impression de l'éléphant en 0.1mm ?
