PetitGrandMonde
À propos de PetitGrandMonde
  • Date de naissance 30/11/1964
    Ile de France
    Impression 3D, Gravure CNC
    alfawise U30Pro
1 124 visualisations du profil
Récompenses de PetitGrandMonde
  1. @cromlech Sans problème ! Tu me donnes un email pour que je t'envoie ça ?
  2. Merci pour vos réponses @fdorful et @Titi78 et ça a été une de mes premières idées... Mais ce que vous voyez sur la photo, c'est l'impression de la première couche après avoir retourné le plateau, c'est à dire impression direct sur le côté plaque de verre (ce qui à mon sens devrait éliminer l'hypothèse du revêtement mal collé et pas plat...) Je vais tester l'impression sur un miroir : si mon image est correcte, c'est que le miroir sera forcément parfaitement plat (la moindre déformation dans un miroir saute aux yeux car l'image est déformée ou ondulante) et je vous tiens au courant.
  3. Hello la communauté ! Une petit idée à tester : Avez-vous déjà essayé de retourner le plateau de votre Alfawise pour imprimer directement sur le verre plutôt que sur le bulltrack ? Et bien j'ai fait l'essai et j'obtiens des résultats tout à fait intéressants : Un collage suffisant durant l'impression et un décollage très facile, bien plus facile que sur le bulltrack (Remarque : je n'ai imprimé que des pièces de faibles hauteurs, <10mm), Le collage/décollage reste néanmoins variable en fonction des filaments, certains sont plus collant que d'autres (Tests effectués uniquement avec du PLA) Un rendu super-lisse et brillant pour la face qui est contre le verre, idéal dans mon cas, pour imprimer des médailles par exemple Le rendu est tellement lisse, que même mes empreintes digitales laissent une marque ! Bref, un petit test à faire, qui ne s'adaptera pas forcément à tous les cas de figure, mais qui reste intéressant à mon sens. PJ : 2 petites pièces d'assemblage, imprimées avec du PLA noir, qui reflètent comme un miroir le livre sur lequel elles sont posées... Bonne impression !
  4. Bonjour à tous J'ai un problème que je ne parviens pas à cerner : lorsque j'imprime sur mon Alfawise, la première couche présente des irrégularités d'épaisseur. Une image valant mieux qu'un long discours, voici un exemple : impression d'un carré de 17cm de côté On distingue très bien des zones presque transparentes et d'autres plus épaisses Un problème de plateau ? de paramétrage ? de filament ? (ça me surprendrait car pb identique avec divers filament) Merci pour votre aide et vos suggestions
  5. Hello Yannick A mon sens, le pb vient de la modélisation avec fusion 360. Perso, je n'utilise pas fusion mais Sketchup et voilà comment ça se passe : Quand on dessine un rond, par défaut, il est modélisé par un certain nombre de segments de droite (24 par défaut dans sketchup) En fonction du nombre de segments, le rond est plus ou moins doux... et on peut changer le nombre de segments pour obtenir un rond beaucoup plus rond... Plus il y a aura de segments, et plus ce sera rond ! Je pense qu'il faut que tu cherches de ce côté là, dans la modélisation avec fusion360
  6. merci @fdorful pour ce link qui correspond bien à mon soucis !
  7. Hello Team J'ai un petit symptôme étrange sur mon Alfawise U30 Pro De temps en temps, avant de commencer une nouvelle impression, l'imprimante commence par éjecter tout le filament (rembobinage arrière) avant d'essayer d'imprimer (mais du coup sans filament, c'est beaucoup plus dur ! ) Avez-vous déjà rencontré ce genre de pb ?
  8. oui tout à fait ! l'équerrage n'était pas bon et du coup, les ronds devenaient des ovales !
  9. @Kalyani : pour vérifier l’équerrage, j'ai démonté le plateau et, avec une petite équerre, j'ai vérifié que l'axe des Y (sur lequel il y a la courroie) est bien perpendiculaire à l'axe des X Il y a des vis qui permettent de jouer sur cet équerrage. Voici une image qui devrait t'éclairer. (C'est une vue du dessous de l'imprimante mais le pb est exactement le même vue du dessus.) Tu démonte le plateau et tu fais coulisser le support de plateau (rouge) vers l'arrière, pour faire apparaître les vis
  10. Merci @Tiotom08! Je vais regarder ce tuto dans le détail !
  11. Vous êtes drôles les amis ! Je complète de nouveau ma réponse : Après calibrage et réglage, j'ai imprimé en 3D un petit gabarit de mon cru (voir ci-dessous) . Il me permet de vérifier la perpendicularité (X versus Y) et le respect des dimensions (10mm, 50mm, 150mm) En utilisant un compas, j'ai pu vérifier que mes cercles étaient bien circulaires et non plus ovales comme avant La pièce théorique fait 150mm x 150mm / La pièce imprimée fait 149mm x 149mm : elle est donc bien carrée mais pas tout à fait de la bonne taille : je perds 0.5mm sur 50mm et 1mm sur 150mm... Comment compenser cet écart..? j'ai bien vu qu'il existe des paramètres sur la U30 mais je ne vois rien sur la U30PRO ?
  12. Suite de l'analyse : J'ai démonté le plateau et effectivement, il y avait un problème sur l'axe Y que j'ai pu régler en jouant sur les excentriques (Merci pascal_lb !) Au passage, j'ai immédiatement détecté également un pb d'orthogonalité entre l'axe des X et l'axe des Y ! Pas besoin d'une équerre, ça sautait aux yeux ! J'ai donc réglé soigneusement cet équerrage et je viens de lancer un test de vérification avec un petit gabarit à suivre...
  13. Bonjour Je viens de démarrer mes premières impressions sur une alfawise U30PRO. En parcourant les forums, j'ai vu qu'il y avait des options de paramétrage qui existent sur le petit écran de la U30 mais que je ne retrouve pas sur le grand écran de la U30PRO... Un plus grand écran et moins d'options accessibles ? Y-aurait-il des menus cachés ? Sinon, comment peut-on accéder à ces paramètres sur une U30PRO ?
  14. Bonjour Je démarre juste ma découverte de l'impression 3D avec une alfawise U30PRO J'ai donc imprimé un petit fichier de test qui modélise un carré de 30mm x 30mm x 10mm Pas de soucis lors de l'impression mais la pièce finie n'est pas parfaitement carrée : elle fleurte légèrement avec un losange (très légèrement) Du coup je poursuis mes tests avec un petit médaillon circulaire de 30mm... qui au final tire un peu sur l'ovale... Est-ce un problème de perpendicularité entre les axes X et Y ou y a-t-il des paramètres à ajuster dans CURA ?
  15. Bonjour à tous les membres du Forum ! Après avoir expérimenté pas mal de chose en terme de CNC, je tente maintenant des expériences en impression 3D pour alimenter le concept artistique que je suis en train d'explorer... (Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter mon PressBook) Je viens juste de mettre en place une Alfawise U30PRO et je sens qu'il y a pas de questions qui vont arriver très vite ! Merci
