zorblug47
Tout ce qui a été posté par zorblug47
  1. OK, je vais repasser par Fusion. Est ce bien du M3 afin d'y placer un insert métal? Merci Laurent
  2. Bonjour, je recherche des molettes de plateau pour une alfawise U20 One car celles proposées sur thingiverse sont trop grandes pour passer le montant et les originales trop petites. Pouvez-vous m'aider? Merci laurent
  3. Si je n'ai plus l'ancienne carte contenant le dossier, puis-je mettre le fichier U20ONE.BIN décompressé sur une carte vierge et l'insérer dans la machine? Merci bien.
  4. Hello. J'ai posté sur le groupe Facebook Alfawise mais en vain. Il y a un moment mon hotend était mal serré et le plastique s'est amalgamé autour du corps de chauffe le rendant indémontable, j'ai décidé d'en acheter un autre. Je viens de recevoir la nouvelle mais je m’aperçois qu'en démontant j'ai oublié de marquer les deux ventilateurs et je ne sais plus comment m'y retrouver quand je vais les remonter sans risquer de les inverser et y a t-il un tuto pour m'aider à le faire? 2ème chose, comment faire une mise à jour du logiciel. Merci d'avance Lo
  5. Hello sur la u20 oui mais sur la one je n'avais rien vu pour le faire, c'est la m... pour moi. Merci à tous.
  6. Hello, je vais me renseigner. Je suis un peu largué. merci bcp A+ Lo
  7. Hello, moi qui n'y connait quasi rien, bcp de vos terme est du chinois Lol. Si je m'adresse à Gearbest, que dois-je demander? Merci Hobi et à tous
  8. Hello, je vais, peut être raconter une grosse connerie car je suis encore nulle part en 3D. Il me semble avoir lu que sur la Alfawise U20 One, tout ne serait pas complètement open source ( beu... En plus je ne vois aucun tutos la concernant). Je suis peut être encore trop con en 3D, pour vouloir me lancer dans l'installation d'un bltouch? De plus avec les mains qui fonctionnent moins bien à cause de ma tétraplégie, ça promet bcp de plaisir lol. J'arrive à bidouiller des pc, donc ça devrait aller sauf les modifs firmware me font peur!! A+ Merci, laurent
  9. Hello, je suis nouveau en 3D, la procédure pour la U20 One est-elle la même car il paraît qu'il y aurait plus de soucis? Merci bcp Laurent
  10. Hello J'ai réinstallé le firmware et c'est rentré dans l'ordre. Les fichiers sont reconnus, maintenant on va essayer de réussir une impression avec une première couche qui adhère, mais c'est un autre débat. Un tout grand merci, c'est vraiment super Laurent
  11. salut, oui, fat32 et .gcode. De plus je sais que ça ne veux rien dire mais les 3 différentes cartes ont déjà fonctionnés dans la machine. Merci
  12. Hello Je n'ai pas mis de dossier et il n'y a que cinq fichiers sur la carte. Je vais aller sur le site de Gearbest voir si je trouve le firmware et essayer un installation; je suis tout novice en 3D, donc je vais essayer de ne pas me planter. Merci bcp
  13. Hello Je suis avec une Alfawise U20 One et j’ai un gros pb, j’ai un petit logo qui m’indique qu’elle reconnait qu’il y a une carte insérée mais quand je vais dans « Print » tous les fichiers sont invisibles. Tout comme si j’avais inséré une carte vierge. J’ai changé plusieurs fois de carte au cas où, toujours pareil. Une petite idée ?? Je ne suis pas satisfait de cette machine, je n’ai que des soucis avec elle. Merci à vous Laurent
  14. Hello, avec tjr les problèmes de leveling et en étant tout novice en impression 3D. Il m’a été conseillé d’installer un BL Touch. J’aimerais savoir si c’est possible sur une Alfawise U20 One car je n’ai rien vu sur le net? Si oui, existe-t-il un tuto ou une marche à suivre pour réaliser cela ? Merci à vous Laurent
  15. Hello, sur les conseils d'une autre partie du forum je viens vers vous. Je suis un tout nouveau dans l'impression 3D. J'ai acheté une Alfawise U20 One. J'ai vérifié les réglages à l'achat (excentriques, coupleurs Z, etc....), Malgré un leveling très serré, j'ai énormément de soucis à sortir une pièce. J'ai tjr un décollement malgré divers essais de T° et réglages dans Cura. Et par ex une petite impression d'1 heure réussi, je relance tout de suite la même et ça plante. A t-on déjà eu le cas d'un dérèglement aussi rapide, que puis-je faire et que penser d'un bltouch sur la U20 One? Je n'y connais rien Merci bcp
  16. OK, je vais aller voir ce côté du forum. Merci
  17. Hello, merci pour les conseils, quand l'impression démarre bien sans se décoller j'arrive à gérer la rétraction. Le soucis majeur c'est tjr le dérèglement du plateau entre deux petites impressions de 50 minutes. On m'a conseillé un bltouch mais je ne connais rien à ce propos, ni si c'est compliqué à installer? Merci pour tout.
  18. Hello, après avoir suivi les conseils, j’ai affiné les réglages et, enfin, une impression est en train se faire (ouf). Merci pour tout. Une chose encore, entre les montants de la pièce, il y a de fins filaments de plastique comme des cheveux. Quels paramètres dois-je modifier ? Merci
  19. Hello, je viens vers vous avec des problèmes d’impressions sur l’Alfawise U20 One. J’ai changé le plateau qui est nickel, le leveling est tout bon et les deux tests fournis sur la micro sd s'impriment super bien (et d'une qualité plus qu'attendue. Ceci est un autre débat) mais celles que j'ai créées dans Fusion ou téléchargées ratent tjr. Dans Cura, j'ai essayé les paramètres par défaut (pla 200/60) ou modifiés: jupe, etc... rien à faire les impressions plantent. J'ai suivi quelques tutos pour me familiariser avec Cura (4.4) mais qu'est-ce que je rate, je me plante où, je n’en sais rien? L’imprimante est maintenant hors de cause et mes pb sont, je pense, dans l’adhérence de la 1ère (ou des 1ères) couche. Voici à quoi ressemble la 1ère couche après son décollement. J'ai réinstallé Cura sans bouger aux réglages d’origine mais tjr en vain. Les deux tests s'impriment super bien (c’est très frustrant lol). Help, merci bcp https://www.cjoint.com/c/JBflnMfVADC
  20. Hello, un tout grand merci pour ces infos, je vais suivre vos conseils. De plus je vais essayer d'être posé, quoi que je ne l'ai pas encore et plein de choses me trottent déjà lol. J'ai déjà suivi quelques tutos sur Youtube. Je reviendrai, sûrement près de vous bientôt merci encore laurent
  21. Hello, je vais me lancer dans le vaste monde de la 3D. Je viens de commander une Alfawise U20 One. J’aimerais savoir 2/3 choses : quelles erreurs à éviter, auriez-vous des conseils, quels différents filaments puis-je tester et de quelles marques ? Merci bcp A bientôt Laurent
  22. Hello à tous, après avoir regardé énormément de tutos, je me suis enfin décidé à acheter ma 1ère machine. J’ai opté pour une Alfawise U20 One. Avez-vous des conseils pour bien débuter et ensuite que changer pour imprimer des filaments spéciaux et si il y a des erreurs à éviter, lesquelles ? Merci bcp A bientôt Laurent
