Thierry51000
Récompenses de Thierry51000
  1. Bonjour pommeverte. Merci d'avoir pris le temps d'avoir répondu à ma demande. J'ai fait mon diagnostic de la façon suivante . J'ai démonté le moteur et pendant que je l'avais dans la main j'ai déclenché l'extrusion manuellement . Le moteur a vibré et il a fait un tour en l'aidant à la main. J'ai fait le même test avec le moteur neuf , et rien ne se passe. Pour ce qui est du test avec le multimètre , je vais essayer sachant que j'y connais rien en électronique.
  2. Bonjour , j'ai un problème avec ma flashforge dreamer nx . Mon filament c'est coincé sur la bobine , et l'extrudeur à forcé un certain temps avant que je m'en aperçoive . Apres avoir diagnostiqué un problème de panne du moteur extrudeur , je souhaite le remplacer . Ou puis je commander la pièce détachée ? merci d'avance
  3. Bonjour , j'ai un problème avec ma flashforge dreamer nx . Mon filament c'est coincé sur la bobine , et l'extrudeur à forcé un certain temps avant que je m'en aperçoive . Apres avoir diagnostiqué un problème de blocage du moteur , je souhaite le remplacer . Faut il le moteur d'origine , ou un adaptable peut faire l'affaire ? J'ai fait une expérience avec un moteur qui semble identique de la marque créality , mais celui ci ne réagit pas . Alors que quand je monte le moteur abîmé vibre quand je l'active . Faut il impérativement installer le moteur identique à l'origine , ou bien y a t'il une réinitialisation a faire après le remplacement ? merci d'avance
  4. Merci beaucoup r2d2 , je vais essayer cette solution.
  5. Bonjour , je suis nouveau sur le forum , et je viens de m'offrir une Créality ender 3 . Je n'y connais pas grand chose , mais juste assez pour comprendre que mon pc est trop ancien pour utiliser un certain nombre de logiciel indispensable à la création 3D ( windows7 processeur 32 bits ) . J'aimerai au moins pouvoir utiliser Cura pour configurer et ajuster des images à mon primante . J'ai trouvé un Cura d'ancienne génération que j'ai installer (Cura_15.04.3) . Comment configurer Cura manuellement sachant que l'ender 3 n'existait pas dans cette version de Cura ? Connaissez vous des astuces pour faire de la 3D avec mon vieux pc ?
