Midoc
Tout ce qui a été posté par Midoc
  1. Salut, je te joint mes fichier pour la mise a jour de l'ecran. TFT35.rar BIGTREE_TFT35_V3.0.25.1.bin
  2. Bonjour, j'ai voulais tester les moteur, donc j'ai bien mis marlin en COREXY et commence a demander des mouvement. Le soucis est que j'ai que des mouvement en diagonale... Il n'y a que 1 moteur qui travaille. Je passe en COREYX et même chose mais inversé. Je test mes drivers ils travaille sans soucis. Le plus étrange est que quand je suis en CoreXY c'est le X qui prend les mouvement pour le X ou Y. Je débranche le moteur X et la pas de mouvement du Y. Je passe en COREYX et la même chose, le Y qui travaille avec les mouvement en X ou Y et si je débranche le Y le X ne travaille pas... J'ai tester marlin d'une personne qui l'utilise sur ça hypercube et même avec son marlin qui fonctionne chez lui, le soucis reste le même chez moi... Vous avez des idée ?
  3. Oui j'avais tester le True. Au final j'ai trouver l'erreur, j'ai retirer mes TMC2209 et ça a fonctionner... Je pense que c’était le fait d'avoir le pin du Stallguard je ne l'avais pas couper encore, à vérifier.
  4. Alors je dans marlin je suis en False et cela me donne open comme information quand je fait un M119. Si je met true le M119 me donne tregered et ne change pas même si je bloque le signal. Mes endstop sont ceux-la https://fr.aliexpress.com/item/32870806194.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37vliECt Oui j'ai bien vérifier les pin a brancher
  5. Alors je dans marlin je suis en False et cela me donne open comme information quand je fait un M119. Si je met true le M119 me donne tregered et ne change pas même si je bloque le signal. Mes endstop sont ceux-la https://fr.aliexpress.com/item/32870806194.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37vliECt Oui j'ai bien vérifier les pin a brancher
  6. Bonjour a tous, Je prépare ma Hypercube NGen, je prépare gentiment Marlin 2.0 et actuellement je suis sur les endstop optique. Le soucis est que mon endstop est bien connecter a la carte, j'ai vérifier les câbles sils sont juste. Je vais sur Pronterface, je fais mon M119 il m'affiche les trop en Open, je place un bout de carton dans le endstop pour bloqué le signal, la led baisse en lumière mais quand je refait un M119 ils restent en Open... Vous avez une idée du soucis ?
