Eric_F
Tout ce qui a été posté par Eric_F
  1. Bonjour à tous, Je n'arrive pas à faire fonctionné mon imprimante en passant par l'écran. Je lu pratiquement tous les sujets du forum mais je ne trouve pas . Voici mes fichiers de mes cartes SD . MKS Sgen et MKS TFT 35 v1.0 Merci pour votre aide. BOOTEX.LOG config.txt FIRMWARE.CUR config.txt FIRMWARE.CUR
  2. Bonjour, J'ai un souci avec mon écran MKS TFT35 et ma carte MKS SGEN v1.0. Impossible de faire fonctionné l'imprimante de l'écran . Voici la copie des fichiers des cartes SD. Merci BOOTEX.LOG config.txt FIRMWARE.CUR CONFIG.CUR MKSTFT35.CUR MksWifi.bin
  3. je vais faire un nouveau sujet pour essayer de régler le problème avec mon écran.
  4. je n'est pas encore pu essayer car mon écran à bien un port USB et carte SD mais je dois avoir un problème de configuration ,il ne communique pas avec la carte mère. Les fichiers de ma carte mère et de mon écran son plus haut sur la page .
  5. Bonjour Titi78, Le premier print a bien fonctionner (13H) mais le deuxième l'imprimante s'est à nouveau figer à 3%. Je crois que je vais me commander une toute nouvel imprimante pour Noël !
  6. Oui je l'ai fait ,j'ai tout décocher. Maintenant je viens de lancer une impression de 14H. Merci Eric
  7. Merci Titi78, je viens de décocher la case et maintenant je vais tester.
  8. Merci pour votre réponse mais je regarde demain car le pc est connecté à l'imprimante et pour l'instant elle imprime ! Mais il faut que je résous le problème avec mon écran car sur l'écran j'ai un port USB donc plus besoin de PC. Eric
  9. Alors dans le gestionnaire de périphérique USB je ne trouve rien, je suis sur W10. merci pour aide.
  10. Bonjour Titi78, je n'ai pas de Scan antivirus de programmé ni de veille par contre suspension des port usb je ne sais pas et pour les mises à jour le PC est hors ligne.
  11. Bonjour, Après voir essayer de changer le PC et le câble USB ça ne fonctionne pas encore, J'ai réussi a faire un print de 13h je refais un deuxième de 17h en pensais que tous étais bon . Et à 57% rebelote perte de connexion entre le pc et l'imprimante . Ci-joint les fichiers de mes cartes SD. Carte MKS Sgen V1.0 et MKS TFT35 v1.0 Merci , BOOTEX.LOG config.txt FIRMWARE.CUR CONFIG.CUR MKSTFT35.CUR MksWifi.bin
  12. Bonsoir Yellow T-pot ,voici une photo des pièces qu'elle étais en train d'imprimer.
  13. Bonjour, Je reviens vers vous car j'ai un autre problème . Merci à legired et Jean-Claude Garnier pour votre aide c'était bien du wobble ,j'ai changé les vis du Z et le résultat est bien meilleur. Maintenant j'ai une perte de connexion USB entre le pc et l'imprimante sur une impression de 13H arrivé à 10h d'impression elle se fige le plateau et extrudeur reste en température pour reprendre le contrôle il faut redémarré CURA (V.4.8) . Le câble USB est de bonne qualité la carte SD est une SanDisk Ultra . En plus, je n'arrive pas a envoyer le fichier par l'écran de contrôle de l'imprimante le fichier à imprimer est bien visible sur l'écran et quand je le sélectionne pour l'imprimé il ne se passe rien .je n'est pas de retour des températures . Merci J'ai oublié ,mon écran est MKS TFT 35
  14. j'ai 2 mm par tour . Et merci pour votre aide. Et quand j'imprime avec le même filament un vase, je n'ai pas de défaut.
  15. Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un souci avec mes impressions. Voici quelques photos de mon imprimante qui est une BLV mgn12 un peut revisité. Carte mère MKS SGEN V.1.0 avec des driver mt2209 plateau 300x300 et un extrudeur à double entrainement. Les pièces on comme défaut une surépaisseur tout les 4 MM. d'avance merci pour votre aide.
  16. Eric_F
    Présentation
    Bonjour, Je me prénomme Eric j'ai 54 ans et j'habite dans le sud de l'Alsace . Je viens vers vous car j'ai un petit problème avec mon imprimante de fabrication maison . C'est une BLV mgn12 un peut revisité .
