Hdeb
Tout ce qui a été posté par Hdeb
  1. J'ai les réglages de base de 3DLabPrint adapté à l'Anycubic qui est Bowden. Le slicer est Simplified3D. Je ne suis pas très adroit avec pour bien voir les couches. Mais j'utilise Octoprint (avec un Raspberry Pi) pour commander l'imprimante à distance et éviter les aller retour avec la carte SD. On peut visualiser le mouvement de la tête d'impression avant d'imprimer. Ça permettrait de vérifier que ce décalage n'est pas introduit dans le fichier gcode pour une raison ou une autre entre couches. Autrement, on peut ouvrir le fichier gcode dans un éditeur comme Notepad++ et chercher des séries du genre ci-dessous et voir si le décalage en y apparaît entre 2 layers : ; layer 3, Z = 0.725 G1 X23.319 Y16.190 F7800 G1 Z0.725 F1002 G1 E0.1200 F1800 G92 E0 G1 X23.319 Y18.336 E0.0955 F1641 G1 X18.586 Y18.336 E0.3063 G1 X22.859 Y27.941 E0.7744 G1 X18.583 Y37.993 E1.2608 G1 X23.319 Y37.993 E1.4717 G1 X23.319 Y40.179 E1.5690 Si le fichier est correct, ce pourrait être un problème plus particulier de l'imprimante.
  2. J'ai fait une dizaine d'essais sans parvenir à faire disparaître ce phénomène. Les fichiers que j'ai téléchargé chez 3DLabprint sont optimisés pour Simplify3D et les imprimantes Prusa i3. Avec Simplify3D, et quelques paramètres modifiés pour la Linear Plus, le résultat est sans aucune comparaison. Problème résolu.
  3. Bonne idée, je viens de voir à quoi sert le mode expert dans Cura 15.04.6 ! Il y a un paragraphe "Rétractation" qui attend qu'on s'en occupe ! Je dois affiner mais déjà j'ai bien atténué. J'ai activé la fonction "activer les détours" qui empêche la tête de passer à travers les espaces libres. A suivre pour les résultats.
  4. Merci pour les suggestions, mais je cherche à éliminer ça. Il y a décalage lorsque la tête revient (trajectoire bleue) pour imprimer perpendiculairement à l'enveloppe extérieure. On peut dire que le décalage correspond à un diamètre en épaisseur et 1 couche sur 2 ... et pas tout le temps !
  5. Avec un flow de 102% j'ai des manques, à 105% c'est plein.
  6. C'est du PLA, la température d'impression est 200°C à 45 mm/s et le Flow à 105%. L'épaisseur de la couche est 0,25 mm et l'épaisseur 0,4 mm pour un filament de 1,75 mm. La vitesse de rétractation est 35 mm/s et la distance 8 mm. C'est exact, la pièce est quasi verticale. J'ai fait varier ces paramètres et ce sont ceux la qui m'ont donné le meilleur résultat, en particulier des vitesses de rétractation plus élevées (jusqu'à 90 mm/s) et des distances plus faibles mais au dessus de 5 mm.
  7. Bonjour, Je réalise des pièces légères, ici un morceau d'aile d'avion avec une contrainte de poids (10 grammes dans ce cas). Le concepteur fournit le fichier stl et un fichier profil pour Cura 15.04.6, le même que livré avec l'imprimante. J'arrive à résoudre les problèmes pour obtenir une pièce propre en modifiant petit à petit les paramètres dans Cura pour l'adapter à la Linear Plus. A l'endroit des changement de sens d'impression le filament est décalé vers l'extérieur donnant un effet de rivets. Sur la photo de profil on voit que la matière qui manque à l'intérieur est repoussée à l'extérieur. Je n'arrive pas à éliminer ce défaut. Comment faire ?
  8. Bonjour, J'ai fait une vingtaine d'impressions depuis cet incident sans retrouver ce problème. Je pense que c'est arrivé à cause de l'électricité statique. Il y avait de fortes averses de grêle et j'ai senti l'arc au moment où mes doigts se sont approchés du support d'écran pour enlever la carte SD imprimante à l'arrêt mais pas débranchée. Ça aurait pu être pire. Maintenant j'utilise Octopi, plus de manipulation de carte SD !
  9. Je suis très content de faire plaisir car l'époque n'est pas à la joie , toutes les occasions sont à saisir ... Oui, j'utilise la fonction store du menu ... et je vérifie que l'offset change bien de valeur ensuite. Comme il n'y a pas de message disant que la valeur est enregistrée, c'est le seul moyen. D'ailleurs après la remise en route c'est bien cette valeur qui s'affiche. J'ai pris un petit choc d'électricité statique en approchant la main pour enlever la carte SD imprimante à l'arrêt. Mais je n'ai pas noté le moment. Ça vient peut-être de là . Merci en tous cas !
  10. Bonjour, Après tâtonnements comme le débutant que je suis et divers essais, j'ai imprimé une belle pièce (3 heures d'impression). A ce moment, l'offset de l'autoleveling était de -15,78 que j'avais corrigé à -15,19, valeur où je pouvais décoller la pièce à froid en poussant avec le doigt. Après la nuit de repos, remise en route de la Linear Plus, la valeur de l'offset mémorisée est toujours de -15,19. Je relance une impression mais elle commence avec la tête positionnée au moins 20 mm au dessus du plateau. Je refais au autolevelling et l'offset devient +11,05 ! J'ai des doutes mais j'essaye en le corrigeant comme précédemment à +11,65. Et ça marche ... 30 minutes d'impression. J'arrête l'imprimante et je vérifie l'offset mémorisé : toujours à + 11,65. Méfiant, je relance un autoleveling et là ça me retourne New Offset : -15,14 et ... Z Offset : -15,19. Je rentre -14,54 pour faire ma petite correction et c'est reparti comme en 40 avec une pièce de test. Comment est-ce possible que l'offset se balade de 25 mm entre 2 mises en route ?
  11. Hdeb
    Kossel Linear + : firmware
    Merci Edge540, j'avais pensé à F pour Fan, mais je ne l'avais pas essayé en cours d'impression.
  12. Hdeb
    Merci Pascal, à la mise en route, ça affiche Welcome ... , pas trouvé de moyen d'afficher la version. le bouton n'est pas un reboot, ça donne ça : "KILLED. PRINTER HALTED Please Reset" J'ai essayé la mise à jour du firmware avec la méthode de la carte SD. L'imprimante reboute 2 ou 3 fois après le message Welcome puis affichage écran habituel Après avoir coupé l'alim et rebranché, le message Welcome est immédiatement suivi de l'affichage habituel. La mise à jour a l'air d'avoir marché et en même temps ça indique que la version d'usine n'était pas la plus récente. Petite question en passant : que signifie sur l'écran l'indication FR 100% en dessous des valeurs X Y Z, j'ai remarqué qu'on peut changer la valeur en tournant le sélecteur rapidement ?
  13. Bonjour, Je fais mes premiers tests avec ma Kossel Linear plus. Sur le site Anycubic, on trouve les firmwares suivants en téléchargement : Anycubic+kossel+plus_Manual leveling20170712 ANYCUBIC_Kossel_Plus_Beta2_2019_4_17 Il n'y a aucune explication (en particulier pour le premier). Comment connaître la version du firmware installé sur la machine ? Quelle est la procédure pour mettre à jour ? Sous le bouton du sélecteur à côté de l'afficheur, il y a un petit poussoir, genre bouton reset. Avant d'appuyer dessus, quelle est sa fonction ? Dans les cartoons, ce bouton sert au démontage rapide Merci
  14. Bonjour à tous, J'ai fait le plus facile : monter l'imprimante : c'est une Anycubic Kossel Linear Plus. Maintenant il faut aller à la pêche aux infos pour m'en servir, je compte sur vous ! Mais je vais vous lire avant de vous poser ma première question. A bientôt sur le forum. Henri
