willoubu
    Discovery 200
Récompenses de willoubu
  1. Bonjour à tous, tout est dans le sujet, j'ai actuellement une SideWinder X1 pour les pièces gros format dans l'atelier. Au quotidien j'aimerai avoir une plus petite imprimante mais aussi plus rapide et pas trop bruyante pour mettre dans mon bureau. J'hésite entre deux modèles, une ancienne Ultimaker 2+ ou une Prusa MK3S+ Les deux sont à peu près au meme prix. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ni l'une ni l'autre tourner à par sur Youtube... Merci William
  2. Salut, Pour la température ça ne me faisait pas ça avant. J'avais paramétré 180 dans le menu de l'imprimante et ça conservait cette valeur jusqu'à présent. Pour la calibration tu as raison, en bougeant le fil de la sonde cela fonctionne de temps en temps. Quand elle calibre le coté gauche, je penses que le câble est dans une mauvaise position et il y a un faut contact. Merci pour ta réponse
  3. Bonjour, j'ai soudainement un problème qui est apparu sur mon imprimante discoEasy 200. Je lance une impression est déjà l'écran affiche comme température cible 90 degrés. (J'ai indiqué 180 dans Cura By dagoma et j'ai beau remettre 180 degrés au niveau du menu de configuration de l'imprimante, après chaque lancement, la température cible revient à 90) Une fois la température cible atteinte, l'imprimante commence à faire son tour du plateau avec le palpeur. Elle détecte le centre, passe à l'avant droit, puis une fois arrivée à l'avant gauche l'axe Z continu de descendre et ce malgré l'allumage de la lumière du palpeur, jusqu'à venir forcer la buse contre le plateau. Pour essayer de résoudre j'ai : - Vérifié le branchement du palpeur mais ça fonctionne bien sur le reste du plateau. - Re-flashé l'imprimante avec son Firmware. - Changé de fichier à imprimer, (au cas ou....) - refait un Z-offset Rien n'y fait, à la même étape de calibration, la buse vient s'écraser sur le plateau malgré la détection du palpeur.... La je sèche.... Merci de votre aide. William
  4. willoubu
    Erreur de chauffe
    problème résolu ! En fait, le radiateur de filament était mal remonté... il touchait le corp de chauffe. Du coup des que le ventilateur se mettait en route à 50 degrés, il refroidissait le corps de chauffe ! comme sur un processeur... C'est après avoir débouché ma buse qui l'était du à un mauvais filament que je l'ai mal remonté... William
  5. willoubu
    Erreur de chauffe
    Merci pour vos réponses. C'est bien une cartouche 12v 40w https://www.amazon.fr/gp/product/B077MLYVWC/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 J'ai bien la température donc la sonde doit fonctionner correctement. D'ailleurs lorsque ça bloque aux alentours des 100 degrés, le PLA ne fond pas. Si la sonde donnait une valeur fausse, la cartouche continuerait de chauffer et le PLA devrait fondre...
  6. willoubu
    Erreur de chauffe
    Bonjour, je rencontre un soucis depuis quelques jours, mon imprimante durant le préchauffage PLA indique au bout d'un certain temps "erreur de chauffe". La température commence à monter jusqu'à environ 90° a une allure normal puis très lentement jusqu'à afficher ce message quand la température ne monte plus. Ce que j'ai fait : - Installer le dernier Firmware. - Changé la cartouche de chauffe par une neuve. - tester avec plusieurs alimentations de 5 et 10 ampères. Rien n'y fait. Je sèche un peu... Si vous avez un conseil, je suis preneur. Merci William
  7. Pas spécialement chaud... 23 je dirais mais du au nombre d'imprimante. Je suis d'accord pour dire que le firmware est le meme mais les entrées sorties sont positionnées au meme endroit ? sur les mêmes numéro j'entends.
  8. C'est pas une Ramps 1.4 mais une MKS. :-) Pour l'histoire du Buildtak, ma première couche est nickel, c'est juste qu'au bout d'un moment elle se décolle... J'ai essayé de l'écraser un peu plus mais ça se décolle quand même... pourtant il est pas vieux. Enfin bon ça c'est un autre sujet. J'ai envoyé un petit mot à Dagoma pour voir si un update du site Dist.dagoma.fr est prévu pour ajouter l'option comme pour la Discovery.
  9. salut, solution encore plus simple, j'ai commandé du bluetape et je vais remettre le plateau d'origine en attendant... Je suis allé visité Dagoma et franchement, quand je vois ce qu'ils font, le plateau Chauffant avec du PLA c'est un peu du luxe j'ai l'impression. Ils sortent des grosses pièces sans déformation et sans plateau chauffant. Par contre, mon buildtak sans chauffe ben ça n'accroche rien du tout ! Alors qu'avec le plateau chauffant ça accroché nikel sur ma Discovery. C'est étonnant non ?
  10. Ce serait étonnant, il y a la connectique sur la carte MKS 1.4 pour 3 sondes et pour le plateau.
  11. Bonjour à tous je viens de faire évoluer ma discovery vers discoeasy avec Ecran. Tout fonctionne bien sauf le plateau Chauffant qui n'est pas reconnu. Je suis le premier à le faire ? Ce serait étonnant mais je n'ai pas trouvé d'autre sujet la dessus. Quelqu'un a une idée de la manip qui pourrait activer cette option ? (Je l'ai ajouté dans la conf du fichier XML avant de générer mon fichier depuis Cura by Dagoma) Merci William
  12. willoubu
    Core XY de Donovan-88
    Quel boulot ! C'est impressionnant. Bravo !
  13. Salut, tu utilises quoi comme contrôleur ? Je viens de recevoir mon MKS base 1.5v envoyé par Dagoma et je me tâte à partir sur une CoreXy au lieu de faire évoluer ma Discovery en Discoeasy... william
  14. willoubu
    La pièce se décolle !
    Salut, Merci pour toutes ces remarques. Je sais bien qu'avec une imprimante entrée de gamme nous ne ferons jamais de miracle :-) J'ai pu résoudre mon problème effectivement en ajoutant un carton au dessus de l'imprimante. Je vais faire un carénage aussi en tenant compte de ton expérience. comme quoi trop de chaleur n'est pas bon non plus. J'ai chauffé mon plateau à 65 degrés et j'ai également fait un changement sur l'offset pour que la première couche soit un peu plus écrasé sur le plateau. Pour qu'il y est moins de contrainte, j'ai également retiré un peu d'épaisseur et j'ai ajouter des vides dans la pièces (En même temps ça me fait une bonne économie de matière). La pièce était tellement bien collée que j'ai eu du mal à la décoller ! :-) En fait il faut lors de la conception penser aux contraintes d'impression des le départ. ça évite des galères. William
  15. willoubu
    Salut, Oui j’utilise la fonction "amélioration de la surface d'adhésion" dans Cura J'ai vérifié après 1h d'impression et la pièce est vraiment bien collées au plateau. L'impression dure 3h50 Merci pour ta réponse
