JLucPERARD
Récompenses de JLucPERARD
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Genial , ça marche milles merci @ fran6p
  2. Merci , voila les fichiers compressés si tu peux y jeter un coup d oeil JLuc Archive.zip
  3. Bonjour a tous j ai klipperisé ( Guillouz) ma Tarantula , j ai ce message si je touche aux Babystep Error evaluating 'gcode_macro SET_GCODE_OFFSET:gcode': jinja2.exceptions.UndefinedError: 'extras.gcode_macro.GetStatusWrapper object' has no attribute 'save_variables' Qu'est ce que ça veut dire ? il manque qq chose ? mais où ? merci pour votre aide
  4. JLucPERARD
    FLSUN V400 ADXL345
    Bonjour a tous J ai une FRSUN SR avec speederpad , j ai recu des ADXL 345 a cabler ( donc non USB) , j ai repéré 6 fils a souder sur lADXL mais comment les brancher dans le speederPad je n ai rien trouvé sur le net , je crains que c'est plus compliqué que qq soudures . merci pour votre aide
  5. JLucPERARD
    FLSun Speeder Pad
    12v 2A sur le SpeederPad de ma SR
  6. JLucPERARD
    FLSun Speeder Pad
    J ai eu ce genre de probleme , jusqu a la panne complete qui m a permis de faire le diagnostic En fait la prise jack de l alim etait mal soudée sur la carte , ( soudure seche sur la masse ) , c'est fragile car on est amené a debrancher a chaque fois par là , un simple interrupteur aurait ete plus malin . Maintenant je debranche l alim de la prise murale .
  7. Mon probleme a ete reglé en faisant une MAJ avec la derniere version printer.cfg de Guillouz il semble que les fluctuations de la temperature sont mieux tolerées par la machine
  8. J ai reglé le probleme en allongeant de 12 cm ma machine et changé les rails j imprime maintenant sur 40cm
  9. Bonjour a tous Ma FLsun sous Klipper (SpeederPad) me renvoie "Heater Extruder not Heating at the exected rate" et stop , il n est meme pas possible de faire un PID Auto J ai changé la cartouche de chauffe et la thermistance ( fournie en spare avec la machine) , pareil !! Elle fonctionnait bien jusqu a maintenant , je suis paumé Help JLuc
  10. C'est Klipper qui est en cause , sous Marlin avec la meme machine je n ai pas de probleme ; je pense que c'est la calibration auto de KlipperPad qui est trop frileuse et me bride ma machine
  11. JLucPERARD
    FLSun Speeder Pad
    Bonjour a tous , je cherche comment customiser les macros start et end du Speederpad , je ne trouve pas ou elles sont cachées . Sous Marlin je les laissais gérées par le slicer
  12. Jamais le Z , c'est les mouvement lateraux qui coincent J ai 372mm max en Z et je bloque aux environs des 340 en Z a cause des XY
  13. Bonjour a tous, Depuis que je suis passé sous Klipper avec un SpeederPad j ai souvent ce message avec arret de l impression pour des pieces au volume limite qui passaient avec Marlin , Que faire ? il y a probablement un parametrage a adapter . Mon imprimante fait 3cm de plus en Z et tout allait bien avant . Merci pour votre aide Jluc
  14. JLucPERARD
    FLSun Speeder Pad
    Bonjour les champions du SpeederPad Je suis en train de brancher un Speederpad sur ma Flsun SR MAIS ma machine est rallongée de 50mm ( j avais besoin de plus de course en Z et moins en XY) , et le Z est bridé a 334mm dans le pad Ou changer la course max du Z Merci
  15. Boujour a tous Une petite question sur les plateaux PEI magnetiques : la plaque adhesive se colle sur le plateau d origine en verre ou sur sa base ? merci
