Acheter Bambu Lab A1
Tenkaichi
    Creality Ender 3 Pro
Récompenses de Tenkaichi
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Je viens de regarder un peu cette histoire de port knocking, c'est assez marrant comme fonctionnement ^^
  2. Ce n'est pas un reproche, c'était très intéressant au contraire ! Oui bien sur ! Encore merci !
  3. Et bien ! Merci pour ces explications ! C'est très intéressant !! J'ai fait en sorte que le système recherche et installe les mises à jour automatiquement et de manière périodique, donc tout devrait être à jour normalement.
  4. Très bien, me voilà rassuré dans ce cas ! J'étais un peu flippé à l'idée d'accéder à distance à mon réseau local à la base..
  5. J'ai ouvert le port 1194 de ma box et redirigé vers l'ip locale de ma raspberry. J'ai défini une IP fixe pour la raspberry sur mon router. Du coup c'est bon l'accès à mon réseau local est bien sécurisé ? A moins d'avoir la clé du VPN personne ne pourra se connecter?
  6. Bon finalement j'ai installé OpenVPN sur ma raspberry. Je peux me connecter à distance, donc ça marche bien ! En fait je n'ai pas trouvé le VPN de ma box, j'ai du rêver... Bref, l'affaire est résolue !
  7. Mais du coup, si j'active le VPN de ma box SFR, je n'ai rien d'autre à faire ? Je redirige un port vers la raspberry et je peux me connecter depuis internet à partir de mon adresse IP publique à octoprint ? Rien ne change à part que la connexion est sécurisée ?
  8. Bonjour, J'ai installé il y a quelques temps octoprint sur une raspberry Pi3 B+ et tout fonctionne très bien en local. Désormais je souhaiterais pouvoir accéder à octoprint depuis internet. Je sais que de base il suffit d'ouvrir et rediriger un port du router internet sur la raspberry, ça fonctionne bien d'ailleurs. Mais apparamment ce n'est pas très sécurisé, il est généralement conseillé de passer par un VPN. Donc j'aimerais savoir si c'est possible et si ça a du sens de faire de mettre un VPN sur ma raspberry en plus d'otcoprint et si oui, comment faire pour se connecter à octoprint à partir du VPN de la même raspberry. Je ne trouve pas beaucoup d'informations sur internet, et tout cela n'est pas spécialement clair pour moi. Donc si jamais quelqu'un peut m'aider.. Ou me proposer des solutions alternatives ! Je vous remercie d'avance
  9. Il faut que je fasse les tests après avoir installé le nouveau firmware n'est-ce pas ?
  10. Bonjour ! @remibora J'y suis enfin, dans un premier temps voici la réponse à M503 : SENDING:M503 echo: G21 ; Units in mm echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500 Y500 Z100 E1000 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P500.00 R500.00 T1000.00 echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_ms> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00 echo:Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo:Material heatup parameters: echo: M145 S0 H185 B45 F255 M145 S1 H240 B70 F255 echo:PID settings: echo: M301 P23.81 I1.93 D73.64 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z0.00 Je peux envoyer firmware4.hex maintenant? Il n'y a pas de risques? ^^
  11. Oui bien sur, je suis les étapes que tu m'as dit de faire avant, puis j'envoie firmware4.hex. Ah oui, c'est mieux de les conserver du coup, petite flemme de tout reparamétrer..
  12. Je m'en occupe mardi soir, pas possible avant. Donc je ne fais plus ce que tu disais avant, j'installe seulement le firmware4.hex ? C'est quoi l'eeprom? ^^'
  13. @remibora Apres si la carte 4.2.7 est vraiment mieux, je peux toujours en changer. Elle n'a pas l'air chère.
  14. Ma carte mère c'est cla v1.1.5 de creality ! C'est quoi cette v4.2.7? Elle a quoi de particulier? ^^
  15. Je vais attendre les conseils du spécialiste dans ce cas et chercher des infos sur le web Merci beaucoup pour l'aide en tout cas !
