loan12
Tout ce qui a été posté par loan12
  1. alors ça va peut-être vous étonner mais mon PTFE est en parfait état. ducoup, je ne sais toujours pas pourquoi je n'arrive pas à imprimer de l'abs bon je viens de repasser sur du PLA et ma pièce à eu la même gueule que l'ABS. pourtant avant de passer à de l'ABS tout aller super, même ma première pièce en abs était bien seulement le fil avait cassé. donc ma théorie serait que ma buse s'est encrassé et du coup la sortie du plastique n'est pas constante. Qu'en dites-vous? <Modération> Sur ce forum, comme la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost Au bas de chaque post, se trouve un bouton ÉDITER qui comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution. Je te demande donc de l'utiliser dorénavant. </fin>
  2. Bonjour, effectivement c'est une créality ender 3. Si je repace sur du pla et que j'imprime une pièce, je verais bien si je l'ai cramé ou pas. J'essaye ça demain. Sinon dans le cas ou le PTFE est opérationnel, quelqu'un aurait une idée de pk ça me fait ça ?
  3. Le problème ne viendrait pas de la pression du fil dans la buse? A cause de la rétractation ?!
  4. J'ai essayé la tour a plusieurs températures différentes. La première couche a 270°C avait l'air bien. Ducoup, j'ai voulut reprendre les mêmes paramètres donc: T buse = 270 et. T plateau = 100°C pour faire ma pièce. Et ça m'a donné ça:
  5. merci, je vais essayer ça demain après-midi!
  6. bonjour, merci pour ta réponse. c'est effectivement ce que je me suis dis! j'ai commencé avec un température de 260°C pour la buse et 90 pour le plateau. la première fois sans le systeme pour garder la chaleur et ça a pas marché et la deuxième fois avec et ça ma donné une jolie pièce. mais aujourd'hui j'ai essayé avec une température de 240 pour la buse et 70 pour le plateau mais ça na rien donné
  7. Bonjour, je me suis lancé hier dans l'impression de l'abs. La première fois que j'ai lancé une impression en abs, ça a foiré. En solution, j'ai diminué la densité de la pièce a 30%, réduit la vitesse à 40mm/s, éteint la ventilation et même trouvé un moyen de garder la chaleur à l'intérieur de l'imprimante. En résultats, la pièce était magnifique mais le fil c'était cassé à cause de mon système pour garder la chaleur. Du coup elle imprimait dans le vide... Aujourd'hui j'ai voulut refaire la pièce dans les mêmes conditions, sans rien changer et ça a foiré. Quelqu'un arrive à identifier le problème ?!
  8. merci beaucoup à tous le monde, je pense que pour un bon début je vais commencer à faire des expériences avec mes moteurs pas à pas. En temps que mécanicien, des petits calculs de rapport d'engrenages sera du gâteau. Je me chargerai de faire l'expérience d'une imprimante 3d avec des courants continu plus tard pour une amélioration possible. toutes vos informations me sont d'une bonne aide et c'est un plaisir de vous lire! Je m'y attaque d'un peu plus près dès que j'aurai terminé mes études de mécanique cette année. Et si vous êtes toujours là, je vous enverrez les résultats!!
  9. vector merci pour tes liens, je les regarderai quand j'aurais un peu de temps. Romains, dans mon premier post j'avais marqué que j'avais déjà une arduino mega avec une ramp 1.4 et 5 drivers vendu avec. j'ai ce kit la: https://www.amazon.fr/gp/product/B074CDJLZD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
  10. pour les scanners 1/ em-600 jo3a23xt sera utilisé pour le déplacement "Y" du plateau 2/ m35sp-11tk lf mitsumi 201105 a105 17ohm 3/ m35sp-11tk lf mistumi lot no.t f8704 17ohm sera utilisé pour le dévidage du fil ils sont tous à 4 fils ce sont des petits moteurs plat et rond sinon j'avais déja d'autres moteurs pas a pas récupéré sur un fax il me semble et ils sont plus gros et certain ont 5 fils 1/ stepping motor mistuni ma2sp-7 qh4-4112 lot no.t m8731 7ohm 4 fils (3 oranges et 1 bleu) 2/ hh7-2093 971028b 37ohm sanyo 4 fils (1 bleu, 1 jaune, 1 rouge, 1 marron) 3/ canon qh4-4115 65 27.6V 980914 5 fils (1 marron, 1 rouge , 1 noir , 1 jaune , 1 blanc) pour répondre aux post: je fais ce projet pas parce que je ne veux pas acheter d'imprimantes sur le marché mais pour apprendre et gagner en expérience en mécanique, électronique et informatique. pour mes études le fait de construire toutes sortes de mécanismes est un plus dans mes CV futur et une expérience inestimable. C'est pour ça que je vous demande de l'aide, j'ai besoins de votre expérience j'ai trouvé un site qui donne un firmware pour des moteurs DC. L'auteur de l'article l'à crée lui même. C'est très intéressant mais je ne comprend pas trop sont montage électronique. https://lizzit.it/printer/ de ce que j'ai compris il connecte un moteur dc à un pont en H qu'il connecte à trois driver de moteur pas à pas. J'aimerai faire des test sur mes moteurs mais pour cela j'aimerai au moins trouver les tensions d'utilisation de chacun et pour les pas à pas que j'ai récupéré je sais pas non plus comment les brancher
  11. bonjour et merci à tous pour vos réponses. Pour ce qui est des imprimantes Epson j'en ai démonté trois et je leurs ai récupéré les moteurs DC et pas à pas. elles possèdent toutes des moteurs pas a pas pour le scanner et des moteurs dc pour le dévidage des feuilles et le chariot d'encre. seulement le problème c'est que malgré ça je n'arrive pas à savoir même avec les références si ce sont des moteurs qui tournent en 12V ou en 48V les alimentations de chacune transforment du 220V AC 50Hz en 48V CC voici les moteurs: le premier: 445pa1425 hn33iz27 00em-529 le second: rs-385ph-14180
  12. bonjour, je me lance dans l’impression 3D et l'arduino et aussi le recyclage plastique je suis étudiant en génie mécanique donc les mécanismes ce n'est pas un problème, en revanche je suis assez planté en électronique et en programmation. j'ai vu sur quelques minces sites que des personnes avaient fabriqué des imprimantes 3D avec des moteur à courant continu mais rien, aucunes explications sur leur fabrication... au niveau du matériel j'ai récupéré des moteurs CC de ref: rs445pa144233p, la rampe de guidage avec son chariot de jet d'encre, la courroie, les codeurs optique circulaire et linéaire, une alimentation de PC et j'ai acheté une carte arduino méga 2560 avec un shield ramp 1.4 . mes premières interrogations sur le sujet c'est: est-ce-que mon shield peut controller mes moteurs cc et comment? et j'aimerai savoir aussi quesqu'il faut que je fasse au niveau de l'arduino pour que le firmware me prenne bien mes moteurs pour l’impression? je suis impatient de lire tout vos beaux conseils !!
