Freol
    photon s
Récompenses de Freol
Favoris
  1. pb impression
    Impression qui bave
    il y a 5 minutes, Guenfood a dit :
    Oui, ça fait un peu ça.
    J'ai pensé à un problème de buse et j'ai donc changé la buse avec la deuxième fournie avec l'imprimante. Mais cela ne change rien.
    J'ai commandé une buse nitro avec un revêtement nickel pour gagner en qualité, mais je doute que cela soit la seule source du problème.
    Dans ce cas, tu dois avoir le même problème que moi. Ta température est trop haute et/ou le radiateur de la hotend est mal refroidie et du coup le filament se ramollie dans le heatbreak  avant le bloc de chauffe. Du coup, quand ton extrudeur pousse sur le fil ramollie et un bouchon se forme.
    Sur le schéma, le heatbreak sert à "casser la chaleur" et c'est une première barrière pour que la chaleur ne remonte pas trop dans le radiateur au-dessus du trait bleu.
    Personnellement,après moultes essais de température, la solution à mon problème a été de changer le heatbreak classique par un heatbreak avec ptfe qui isole mieux le filament de la chaleur et depuis plus de bouchon.
    Si ça t'intéresse j'ai commandé le mien chez Fil3D à 2-3€
    En espérant t'avoir aider.
  2. pb impression
    Bouchage tube teflon
    Bonjour en effet ce genre d impressions creer ces phenomenes.a toi de voir en mettant moins de retractation.et de trouver le juste milieu .
    le teflon ne fondrat pas mais a force de dire a l imprimante de retracter trop haut il peut y avoir des morceaux fondu qui remonte jusqu a l entree de  celui ci et creer ces bouchons.j avais deja creer ce genre d impressions.
