zigui30
    Ctc (a8) prusa i3 pro b , creality cr-10
1 069 visualisations du profil
Récompenses de zigui30
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Si je le branche mes que je ne fait pas mes commande de suite je peux m en servire comme z-min, j ai ma buse qui se positionne au centre du plateau.
  2. Merci à toi, donc si j ai bien compris fil rouge alimentation 5v et les deux autres à la place de contacteur z endstop donc plus l utilité du contacteur z ?
  3. J ai oublier de préciser que ses sur ma cr-10
  4. Bonsoir à tous, depuis quelques jours j ai remplacé ma carte et mon écran de origine par une carte skr e3 mini v1. 2 et un écran TFT 35 e3 et ses que du bonheur, ensuite j ai commandé un touchmi de chez hotends , mes j ai aucune idée ou branché mon touchmi sur cette carte, donc si un membre à une idée ? Merci à tous.
  5. Ok à toi de voir.
  6. Et le format de carte Mes son format ne semble pas correspondre avec celui d origine de la cr-10 ,le lecteur de carte sd et usb ne sont pas positionné au même endroit que celle de la cr-10 et la e3 mini, pour moi la mini ses plug and play .
  7. La mini non plus pas besoin d ajouter des mosfet et pour les pilotes se sont des tmc2209
  8. Regarde cette vidéo il semble que marlin et déjà installer
  9. Pour le récepteur wifi il me semble que sa ce situ sur l écran.
  10. Salut moi j esite entre la skr e3 dip et la skr e3 mini, mes je trouve beaucoup plus d info sur la skr e3 mini, beaucoup de monde l on installer sur leur ender 3 ,je sais que sur la mini ,il y a un branchement pour des led, je sais pas pour le e3 dip, pour la différence mini pilotes souder et e3 dip non souder, mes je sais pas si il y a d'autres différence et la mini on ma informé que je pourrai installer un fin de filament.
  11. Mon choix s'est porté sur une skr e3 mini avec un petit écran tft35 v3 pour le plaisir .
  12. Merci, normalement j ai modifier mon profil, pour l imprimante il s'agit de ma cr-10
  13. Salut que me conseille tu entre la skr3 mini et la skr e3 dip (la mini à les pilotes souder peut être ? )Et faut il changé l écran ?
  14. J ai retrouvé le sujet. Je ne fait pas partie de ceux qui ont achetés ce Pack. Moi, c'est l'inverse : Ma carte CR-10 a grillé, j'ai acheté la V2.1 pour cr-10S et en branchant l'écran, celui-ci ne fonctionnait pas. Et j'ai ainsi acheté un écran avec 2 connectiques. Cependant, changer l'écran n'est pas obligatoire ! Si on flash le firmware de la nouvelle carte, on peut sélectionner sur Arduino, le modèle d'écran... et sélectionner l'écran CR-10... et le rendre compatible avec la nouvelle carte V2.1 Cela fait économiser le prix d'un écran. Flasher le firmware de la V2.1 est (presque) aussi simple que de dire "Bonjour". Si on trouve le coup de main... et la manière de s'y prendre. Le plus simple est de le faire par USB, PC et imprimante connectée ensemble. C'est comme cela que j'y suis arrivé perso. Après chacun fera comme il voudra. Acheter le pack, c'est l'assurance que tout fonctionnera du premier coup... sans nécessiter de flasher le firmware. Mais Flasher le firmware, offre la capacité de passer le menu de l'imprimante en "Français", de la renommer... et d'obtenir les paramètres avancées de l'imprimante... et accessoirement obtenir un PID plus stable. Et... autrefois... il n'était pas possible de revenir en arrière, ce n'est plus le cas désormais, car les Firmware d'origine des CR-10(S) sont désormais téléchargeable. Maintenant... chacun est libre de faire comme il voudra.
  15. Salut merci beaucoup, en fait j étai tomber sur un sujet ou ils parlaient d installer sur une cr10 la carte de la cr-10s v.2.1 avec l écran à remplacée car 2 nappes pour brancher l écran si on ne flashé pas la carte . Mes plus tard je serai intéressé pour installer un bltouch ,donc d après ce que j ai compris même si j installe une carte creality je serai obligé de flashé ma carte et de faire une compil de firmware, donc il me semble plus judicieux de prendre une carte plus performante des le départ. Je me trompe peut-être ?
