Pierro83
1 abonné
À propos de Pierro83
  • Date de naissance 08/03/1973
    Toulon
    Drones, informatique et moto
    Artillery Genius
Récompenses de Pierro83
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonsoir, Merci à tous. Effectivement 5 secondes sur le TFT et j'avais un menu puis mon écran normal. Une fois de plus merci à tous pour l'aide.
  2. Bonjour à tous, Suite à l’arrêt de mon imprimante (Artillery Genius) pendant 2 mois, j'ai ce message sur l'écran : LCD12864 Simulator Si j'ai bien compris ... ce serai une perte de configuration ou de la rom de l’écran mais ? ? ? Pourriez vous svp m'expliquer comment reflasher l’écran ? (si mon idée est bonne.)
  3. Bonsoir, J'ai de bons GCodes de PrusaSlicer avec mon touch-mi et les purges mais je n'arrive pas à les renseigner dans IM4. Ma compagne à trouvée : Menu Imprimante puis Paramètre des filaments et enfin Gcode personnalisé [EDIT :] Bon il y en a aussi dans Menu Slice , Gérer les profils là choisir le profil qui vous intéresse Ensuite : Éditer, onglet Gcode Dans cet onglet, il y a Commencer Gcode et Terminer Gcode.
  4. Bonsoir, Je viens de réinstaller IdeaMaker en 4.0.1 et .... je ne sais plus où renseigner les GCodes de début et de fin. Pouvez vous s'il vous plait me dire où c'est sur cette version ? Merci par avance,
  5. Bonsoir, Effectivement c'est lors de l'impression des deux lignes de purges que la tête passait trop prés de l'aimant. Du coup, voici le g-code de début personnalisé que j'ai utilisé dans PrusaSlicer. G28 ; home all axes G29 ; nivellement auto G1 Z0.5 ; Desactivation du capteur M117 Purge extruder G92 E0 ; Reset extruder M190 S[first_layer_bed_temperature] ; Wait for bed final temp M104 S[first_layer_temperature] ; Set extruder final temp M109 S[first_layer_temperature] ; Wait for extruder final temp G1 Z1.0 F3000 ; Move z up little to prevent scratching of the bed G1 X220 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start-line position G1 X220 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw 1st line G1 X217 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X217 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw 2nd line ; G1 E27 F3000 ; Retract filament 3mm G92 E0 ; Reset extruder ; Finish Purge Operation G1 Z1.0 F3000 ; Move z up little to prevent scratching of the bed J’espère que cela en aidera. Si un admin peut corriger le titre "Geius" en "Genius" et passer ce poste en résolu ce serai super. merci par avance.
  6. Oui je vais effectivement la déplacer ou repasser à IdeaMaker.
  7. Bonsoir, Petite avancée : c'est lorsque l'impression commence que la tête se purge par les deux très à gauche du plateau que la pointe métallique sort. J'utilise Prusaslicer pour le moment. Je vais essayer de modifier cela dans mon g-code de début.
  8. Bonsoir à tous. J'ai remplacé la carte mère, les deux nappes et les deux plaques sur le support verticales et ... pas de changements. En désespoir de cause et après avoir lu quelque part cette infos, j'ai piqué la vieille clé usb 2g de ma fille, l'ai formatée en FAT et depuis tout roule.
  9. Bonsoir, Je me pose une question après avoir explosé un support de Touch-mi. Historique : J'ai acheté un touch-mi chez hotends. Je l'ai installé en suivant cette doc sur DocArti. J'ai édité le fichier configuration.h en m'inspirant de celui de https://www.thingiverse.com/thing:4563006. J'ai imprimé ses supports également. Après 3 jours d'impressions sans le moindre problème, j'ai entendu un clac et le support en rouge sur les photos à cassé. Question : Comment le bien positionner l'aimant pour que la tige du capteur soit bien libérée quand il faut ? J'ai l'impression que c'est lors d'un retour au point d'initialisation (M28) mais ? ? ? Si tel est le cas, c'est la misère car la pièce en métal du capteur doit sortir intempestivement, taper contre le bord du bed et ... clac. Merci par avance pour vos retour.
  10. Bonsoir, Cela va se terminer (j’espère) par un remplacement de la carte mère. Celle ci est en transit avec deux nappes plates. Je vous tiens au courant. @Amon : encore faut il trouver de petites clés USB en vente
  11. Bonsoir, Les essais sur demande du SAV ne sont à mes yeux pas concluants mais j'attends leur retour. Pour info, j'ai tenté un Sonic de 8h et ça a plané vers 7:10. 2j plus tard un plantage en tout début d'impression, juste après le home. Je ne pige pas. A suivre ...
  12. Bonsoir, J'ai ouvert un ticket auprès d'Artillery. ils m'ont fait remplacer les nappes mais cela n'a rien changé pour le moment. Hier j'ai fait deux prints de 85mm de haut : RAS Aujourd'hui je lance un sonic de 10cm ... crash vers 57 mm. A suivre.
  13. Bonsoir, J'ai, je ne sais comment réduit, la taille de la palette permettant l'insertion de SVT. Je n'ai plus qu'un ligne à la fois. C'est SUPER chaud. Auriez vous une idée de comment lui rendre sa taille verticale ? EDIT : le "I|" en haut à gauche ne permet que de gérer la dimension horizontale :(
  14. Bonsoir, Je viens de faire un essai avec un une clé USB 2gb Sandisk usb2 formatée en FAT ... plantage.
  15. Pierro83
    Outils de flashage
    En fait le BL-Touch est en commande et je prépare son installation. Je n'avais pas trouvé ton lien sur ton (super) site. ... Je suis un gros naze. Merci
