Pierro83
Tout ce qui a été posté par Pierro83
  1. Bonsoir, Merci à tous. Effectivement 5 secondes sur le TFT et j'avais un menu puis mon écran normal. Une fois de plus merci à tous pour l'aide.
  2. Bonjour à tous, Suite à l’arrêt de mon imprimante (Artillery Genius) pendant 2 mois, j'ai ce message sur l'écran : LCD12864 Simulator Si j'ai bien compris ... ce serai une perte de configuration ou de la rom de l’écran mais ? ? ? Pourriez vous svp m'expliquer comment reflasher l’écran ? (si mon idée est bonne.)
  3. Bonsoir, J'ai de bons GCodes de PrusaSlicer avec mon touch-mi et les purges mais je n'arrive pas à les renseigner dans IM4. Ma compagne à trouvée : Menu Imprimante puis Paramètre des filaments et enfin Gcode personnalisé [EDIT :] Bon il y en a aussi dans Menu Slice , Gérer les profils là choisir le profil qui vous intéresse Ensuite : Éditer, onglet Gcode Dans cet onglet, il y a Commencer Gcode et Terminer Gcode.
  4. Bonsoir, Je viens de réinstaller IdeaMaker en 4.0.1 et .... je ne sais plus où renseigner les GCodes de début et de fin. Pouvez vous s'il vous plait me dire où c'est sur cette version ? Merci par avance,
  5. Bonsoir, Effectivement c'est lors de l'impression des deux lignes de purges que la tête passait trop prés de l'aimant. Du coup, voici le g-code de début personnalisé que j'ai utilisé dans PrusaSlicer. G28 ; home all axes G29 ; nivellement auto G1 Z0.5 ; Desactivation du capteur M117 Purge extruder G92 E0 ; Reset extruder M190 S[first_layer_bed_temperature] ; Wait for bed final temp M104 S[first_layer_temperature] ; Set extruder final temp M109 S[first_layer_temperature] ; Wait for extruder final temp G1 Z1.0 F3000 ; Move z up little to prevent scratching of the bed G1 X220 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start-line position G1 X220 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw 1st line G1 X217 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X217 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw 2nd line ; G1 E27 F3000 ; Retract filament 3mm G92 E0 ; Reset extruder ; Finish Purge Operation G1 Z1.0 F3000 ; Move z up little to prevent scratching of the bed J’espère que cela en aidera. Si un admin peut corriger le titre "Geius" en "Genius" et passer ce poste en résolu ce serai super. merci par avance.
  6. Oui je vais effectivement la déplacer ou repasser à IdeaMaker.
  7. Bonsoir, Petite avancée : c'est lorsque l'impression commence que la tête se purge par les deux très à gauche du plateau que la pointe métallique sort. J'utilise Prusaslicer pour le moment. Je vais essayer de modifier cela dans mon g-code de début.
  8. Bonsoir à tous. J'ai remplacé la carte mère, les deux nappes et les deux plaques sur le support verticales et ... pas de changements. En désespoir de cause et après avoir lu quelque part cette infos, j'ai piqué la vieille clé usb 2g de ma fille, l'ai formatée en FAT et depuis tout roule.
  9. Bonsoir, Je me pose une question après avoir explosé un support de Touch-mi. Historique : J'ai acheté un touch-mi chez hotends. Je l'ai installé en suivant cette doc sur DocArti. J'ai édité le fichier configuration.h en m'inspirant de celui de https://www.thingiverse.com/thing:4563006. J'ai imprimé ses supports également. Après 3 jours d'impressions sans le moindre problème, j'ai entendu un clac et le support en rouge sur les photos à cassé. Question : Comment le bien positionner l'aimant pour que la tige du capteur soit bien libérée quand il faut ? J'ai l'impression que c'est lors d'un retour au point d'initialisation (M28) mais ? ? ? Si tel est le cas, c'est la misère car la pièce en métal du capteur doit sortir intempestivement, taper contre le bord du bed et ... clac. Merci par avance pour vos retour.
  10. Bonsoir, Cela va se terminer (j’espère) par un remplacement de la carte mère. Celle ci est en transit avec deux nappes plates. Je vous tiens au courant. @Amon : encore faut il trouver de petites clés USB en vente
  11. Bonsoir, Les essais sur demande du SAV ne sont à mes yeux pas concluants mais j'attends leur retour. Pour info, j'ai tenté un Sonic de 8h et ça a plané vers 7:10. 2j plus tard un plantage en tout début d'impression, juste après le home. Je ne pige pas. A suivre ...
  12. Bonsoir, J'ai ouvert un ticket auprès d'Artillery. ils m'ont fait remplacer les nappes mais cela n'a rien changé pour le moment. Hier j'ai fait deux prints de 85mm de haut : RAS Aujourd'hui je lance un sonic de 10cm ... crash vers 57 mm. A suivre.
  13. Bonsoir, J'ai, je ne sais comment réduit, la taille de la palette permettant l'insertion de SVT. Je n'ai plus qu'un ligne à la fois. C'est SUPER chaud. Auriez vous une idée de comment lui rendre sa taille verticale ? EDIT : le "I|" en haut à gauche ne permet que de gérer la dimension horizontale :(
  14. Bonsoir, Je viens de faire un essai avec un une clé USB 2gb Sandisk usb2 formatée en FAT ... plantage.
  15. Pierro83
    Outils de flashage
    En fait le BL-Touch est en commande et je prépare son installation. Je n'avais pas trouvé ton lien sur ton (super) site. ... Je suis un gros naze. Merci
  16. Pierro83
    Outils de flashage
    Bonjour, Merci de toutes vos infos/réponses A partir du site Docarti, j'ai décidé de tenter https://www.thingiverse.com/thing:4589399 car j'ai du mal avec les anglicismes. Si j'ai bien compris je dois passer par la carte sd pour l’écran et ??? pour la carte contrôleur.
  17. Pierro83
    Outils de flashage
    Ok Merci. Et pour la liaison Arduino / Gen L ?
  18. Pierro83
    Outils de flashage
    Bonsoir, Disclaimer : J'ai bien compris que le flashage pouvez mal se passer et n'entrainais que la responsabilité du flasheur (moi). J'ai trouvé pas mal de Firmware différents, des vidéos pour le flashage mais pour les outils pour flasher je suis à la ramasse. Quels outils logiciels et "hard" me recommandez vous ? Merci par avance,
  19. Bonsoir à tous, J'ai ouvert un ticket chez Artillery pour ce défaut. Il semble qu'ils aient des soucis de qualité de nappes. Je vais basculer sur celles de spare ce WE pour essayer.
  20. Pierro83
    Entretien du plateau
    Bonsoir, Merci à tous pour ces infos. Je vais sous peu passer au zyflex.
  21. Bonsoir, Depuis ce soir, je rencontre un défaut d'accroche sur mon plateau. Je lui ai mis un coup de produit à vitre qui jusqu'à présent allait bien. (Évidement, j'ai aussi déréglé mon plateau ... ) Avec quoi nettoyez vous vos plateaux ? Merci par avance pour vos réponses.
  22. Bonsoir, Pareil sur une print de 10mm de haut et 12 min je crois ...
  23. Bonjour, Hier, j'avais démontés et nettoyés avec du nettoyant de contacts les deux nappes. Ce matin, j'ai imprimé CECI et CELA. Pour le moment, j'ai imprimé deux rouleaux de 8.6mm sans plantages. Je ne suis pas satisfait de la solution qui n'en ai pas une résolution car je n'ai pas pu identifier la source du dysfonctionnement et le résoudre mais pour le moment cela marche. A suivre,
  24. Bonsoir, Éléments de réflexions : Je n'ai pas de constantes sur la hauteurs de plantage. C'est entre 60mm et 74 mm de haut.( mesures faite sur 4 tentatives d'impression de rouleaux pour les bobines) J'ai déconnecté et reconnecté les deux nappes. Je tenterai un nouveau rouleau demain je pense. A suivre.
  25. Bonsoir, Je rencontre la même chose sur la genius. J'utilise PrusaSlicer. J'ai fait des print plutôt bas et là je galère dés que je passe le 60mm de haut. L'écran n'est pas figé mais il ne se passe rien derrière. je dois faire Off/on pour reprendre la main Je vérifierai les connectiques demain matin. Merci par avance de toute aide.
