Kekito
Membres-
Compteur de contenus
165 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Kekito
tout est indiqué la dessus du coup ? pas de soucis je me leve vers 6h moi pour embaucher a 7h30
Ok super je fais ça sauve et restart nous avons sa maintenant D’accord sa va m’apprendre à guetter de plus près ok pour les description merci
e-mot cest le moteur extrudeur ? du coup step dir en et cs ca signifie quoi ? erreur du coup L'option 'canbus_uuid' n'est pas valide dans la section 'probe' putin deux shema different du coup faut s'habitué au petites erreurs comme celle ci je suppose ?
si je comprend bien ce sont des entrées est des sorties caché sous input output ces GPIO ? ah et bien fallait bien en trouver une et encore tu as eu l'oeuil je te le dis toi qui connais le truc car tres honnetement je n'ai pas fait attention a cela
super genial je supprime le fichier que j'ai et je balance celui la a la place ou bien je copie colle ?
Bon ben c’est pas mal alors si sa a bien flash partout on est pas trop trop mal d’accord je m’occupe de sa dès que je rentre d avoir récup la petite a l’école et ok pour la config j’ai hâte de m’y mettre dedans a tout config-20241217-172338.zip tiens voici le fichier print et voici et les uuids MB: 97a8a53363c8 SB: 88ce976df627
est ce normal Et là c’est passé donc on est en succès du coup je suppose que je contrôle si mes uuids ont changer en effet les deux sont maintenant en klipper donc malheureusement nous ne sommes pas en katapult mais y’a de l’avancé on est en klipper sur les deux connection mainsail ok voron.local L'imprimante n'est pas prête Le logiciel hôte klippy tente de se connecter. Veuillez réessayez dans quelques instants. la je ne comprend pas y'a un probleme de port ? de bootloader de connexion au PI ??? j'ai les ventilateurs de la tete en action permanent et aucune led allumé sur la SB y'a de la configuration a effectuer la dessus? ou c'est secondaire ca ?
~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0 c'est celle ci la ligne a taper pour voir du coup et en la tapant je me retrouve avec klipper et canboot j'ai pas katapult j'ai du mal faire j'ai quitter le taf plus tot là je n’ai pas de success mais rebooting device c’est le moment où j’éteins l’imprimante et rebranche le can et enlève l’usb Et je n’ai pas marqué katapult…..
Et bien c’est parfait t’es une machine de la prog toi un énorme merci je file au taf je reprend vers 18h à peu près
en effet oui sa je me suis le noter en revanche est il possible de flasher katapult dessus ou c'est trop tard ?
ok je laisse comme ceci du coup en effet je crois que j'ai squeezé cette etape la alors il m'afficher [ligne 390]: '=\n' puis apres heater bed pin je sais plus quoi a confiugurer j'ai laisser tomber mais j'ai surtout pris le fichier print de fysetc pour la 2.4 R2 PRO que j'ai mis dans le menu config la il va falloir que je m'y penche dessus du coup pour avoir l'affichage du coup voici les données
probleme sous mainsale dans heater bed tous les flash des CAN sont operationnel succés jusqu'au bout mais je ne peux rien avancer du coup et pour l'ecran tactile ? klipperscreen? j'ai limpression qu'il me fait planter l'imprimante
ah oui d'accord j'etais completement a coté alors sa m'apprend par la meme occasion du coup tous les switch de la petite carte je le laisse tel quel ? jai modifer lke brochage du coup du RGB aussi et des ventilo pour correspondre avec les alimentations Etape 5 : installer katapult sur la carte can à cette étape, il faut débrancher la partie can bus de la petite carte can et ne brancher que l'usb dessus (imprimante éteinte les branchements ...) ... et il me faut le modèle de carte que tu as (il y en a 50 000 différentes ...) du coup voila ou nous en sommes resté tout est bon de l'etape 1 a l'etape 4 succesfully https://mellow.klipper.cn/fr/docs/ProductDoc/ToolBoard/fly-sb2040/sb2040-v3/flash/can puis je suivre ceci?
parfait je passe a la petiute carte du coup on est bien d'accord je prend le shema de droite car j'ai que deux fils sur mes ventilos ? pwm c'est quand il y'a une info de vitesse de rotation non ?
voici une fois NU et une fois cablé pour en etre sur et pas faire de betise je n'ai pas branche le collegue CAN lol il parle de petit cavaliers egalement qui est present dans le sachet de la connectique et sur le shema de la pro du coup
d'accord donc pas de probleme la dessus alors autant pour moi le voron TAP du coup possede un connecteur 3 broches sur leur shema comme tu m'as envoyé il dise de connecter en haut a gauche si je suis leur dessin hors le X ENDstop possede un connecteur 3 broches egalement donc modifier le brochage du X en 2 brins pour passer a coté du TAP ?
je pense que j'ai u ne modif a effectuer ici car sur ma broche jai noir vert bleu rouge mais par contre sur l'extrudeur sur la broche faut modifier aussi du coup c'est bien ca ?
Salut ça va ? bon ça y est j’ai reçu la carte du coup en deux partie je suppose que y’a de la modification de câblage à effectuer au vu des broche il doit y avoir un github pour cette melow v3 je suppose je vais aller guetter ça si tu es par là avec un peu de temps à m’accorder ce serait encore une fois sympas de ta part par avance merci
salut salut ca va ? bon commande toujours pas arrivée entre le 16 et le 21 decembre du coup
Aller je viens de commander le set 1 donc plus que à ce qu elle arrive et on reprendra tout sa après le montage de cette dernière merci
salut voici la carte incriminée impossible de la trouver chez fysetc non plus personne ne l'a en stock celle ci est compatible tu pense ?FYSETC-SB COMBO V2 CanBus Outil de Sauna, Carte USB pour Klipper Voron Stepréscolaire Burner Voron 2.4 Trident, Imprimante 3D - AliExpress 7 du coup si tu me confirme que cela est compatible je ne vais pas m'embeter je vais prendre ce que tu ma mis en non fysetc au moins c'est en stock quoi Carte Mellow Fly-sb2040 V1 Pour Voron 2.4 R2 Trident Furtif, Extrudeuse Cw2, Klipper Hotend Canbus, Outil De Tête Usb Pt1000 - Pièces Et Accessoires Pour Imprimantes 3d - AliExpress par contre je vois qu'il ya deux carte elle passe les deux monté sur le SB ?
Hello et bien on va s’arrêter là j’ai eu une surprise avec le fiston hier le câble can de la carte toolhead a été rebranché machine allumé donc la carte toolhead a fumé complètement hs je n’ai pas réussi à en trouver une chez fysetc donc malheureusement je stop pour le moment le temps de me procurer une carte c’est la SB CAN TH chez fysetc
a la saloperie ca va me mettre le bazar du coup sa je pense du coup ca ma validé le bazar la mais par contre avant que je refasse le enter sur l etape 1.......... j'ai essayer de refaire l etape 1 puis le flashage et sa echoue forcement du coup je suppose que c'est la suite a effectuer ? quelque chose de particulier a faire a part le mode dfu ? debrancher le cable can imprimante eteinte connection du micro usb au PI carte tool head v1.3 configuration sous katapult ok lancement du LSUSB detection : Bus 001 Device 003: ID 1d50:6177 OpenMoko, Inc. stm32f446xx en remplacant l'ID de la commande: sudo dfu-util -R -a 0 -s 0x08000000:force:mass-erase:leave -D ~/katapult/out/katapult.bin -d ld50:6177 erreur du coup je file manger mais je bloque la lol
