Anycubic Kobra 3 Combo
Mousse expansive
    Alfawise u30 en attente de livraison
Récompenses de Mousse expansive
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
Sujets solutionnés !
  1. Bonjour. Alors j'ai regardé tout ça hier. Le problème que j'ai vu c'est la fixation du rail de l'axe Y. Il est juste fixé en un point, en son centre sur un profilé perpendiculaire avec 4 vis rapprochées donc ça ne l'empêchait pas vraiment de se décaler. Je l'ai remis parallèle, j'ai lancé un print de 2 pièces rondes qui tournent l'une dans l'autre et ça va quasi parfait. Donc mon problème semble résolu mais il me faut trouver une solution pour que ça ne se reproduise pas. Une sorte de tige filetée réglable peut être, ou une pièce à imprimer si ça existe déjà ?
  2. Je pensais plutôt que c'était dû à la coupe des profilés qui ne seraient pas parfaitement à angle droit...
  3. J'avais plutôt pensé à ça mais le problème c'est que demontage et remontage ne me corrigeront pas les défauts d'equerrage...
  4. Salut à tous. Depuis quasiment un an que j'ai mon alfawise u30, je m'étonne de n'arriver à faire des carrés bien carrés et des ronds bien ronds. Il y'a quelques jours j'ai eu l'idée de vérifier l'angle de mes montants de l'axe z et il se trouve qu'ils ne sont pas d'équerre... L'un des deux se trouve être décalé en haut de presque 3mm vers l'arrière, l'autre aussi mais un peu moins. Pourtant le décalage du haut ne devrait pas influer sur la première couche mais celle ci est aussi systématiquement différente du projet et je trouve que le résultat s'en ressent sur les lignes d'axe X. Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier toute la géométrie du châssis mais je suspecte d'autres erreurs du même style. Je suis bien embêté avec ça. Qu'est ce que je pourrais faire ? Un sav ? Elle vient de chez gearbest... Merci d'avance pour vos conseils
  5. Y'aSalut. Bon, ça avance un peu mais pas de photos. J'ai juste fait un petit panneau de commande à l'ancienne, avec des interrupteurs pour commander le ventilo, les différentes leds. Il me reste à trouver une grille à imprimer avec porte filtre pour l'entrée et trouver un moyen de mettre une sorte de clapet sur la grille de l'évacuation. Je rappelle que mon installation a pour but la mise à l'abri de la poussière car elle est située dans l'atelier. Pour les odeurs, le bruit... ==>c'est pas grave. Voilà pourquoi je préfère filtrer ce qui rentre plutôt que ce qui sort, contrairement à beaucoup d'autres personnes. Pour l'entrée d'air, sachant que j'ai une évacuation de 120mm au plafond, je ne sais pas où la mettre ni si j'en mets une seule ou plusieurs petites. Si le flux d'air passe sur le plateau il risque de faire warper mes impressions abs non ?
  6. Ok merci à toi, je regarderai ça dès que j'aurai 5mn.
  7. Justement j'utilise cura. J'avais bien pensé réduire le débit de la première couche, voire des deux ou trois premières mais je n'avais pas vu qu'un tel réglage existait. Pour l'expansion horizontale, j'avais bien supposé son utilité mais j'étais à côté de la plaque, je pensais qu'il fallait entrer une valeur négative pour compenser l'excédent, un peu comme un coefficient. Je comprends mieux maintenant. Donc je dois mesurer le dépassement( d'un seul côté je suppose) et le noter dans le paramètre expansion horizontale ? Merci beaucoup de m'avoir expliqué tout ça
  8. Salut à tous. J'ai un problème depuis quasiment toujours avec ma u30 et avec tous mes filaments. J'ai la première couche qui se surcharge, du coup ça deborde et l'excédent fini poussé par la buse et sort de sa zone ce qui me fait de beaux pieds d'éléphant. J'ai cru comprendre que ça pouvait se régler, d'une part avec un bed un peu plus bas... 0.2?... Ensuite c'est peut être là l'utilité de la fonction expansion horizontale de la première couche mais là encore je ne sais pas comment la régler. Si vous pouviez eclairer ma lanterne sur ce coup là, je me coucherais moins bête et plus satisfait à l'idée de réussir encore mieux mes prints. Merci d'avance
  9. Salut. Voilà ce que j'ai fait pour essayer. C'est un support trouvé sur thingiverse et ça semble faire le job très correctement. Je l'avais déjà depuis belle lurette sur l'imprimante et je l'ai retiré du support pour le mettre en direct
  10. Je le fais pour la poussière, principalement mais vu que ça semble être le principal besoin pour imprimer en abs, pourquoi pas en profiter un jour. Mes leds sont alimentées par une alim 12v séparée qui servira aussi au(x) ventilo (s) vu que l'imprimante est en 24v... J'ai encore aussi plein de taf mais je fais au feeling, pas de plan. Bon courage
  11. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai répondu en éditant le message au dessus . J'arrive plus à le mettre comme il faut
